Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
23.05.2013 в 21:26:14
BSmaster написал : Да уж, не самое удачное решение. Как-то уже давно, сделал именно такую же глупость. Болты в итоге отвернулись очень тяжело и если ни чего не путаю пришлось снимать суппорта и скобы и прочищать резьбу.
резьбу то прочистить не проблема там стандартный шаг резьбы.... у моей конструкции не требуется демонтаж...
может есть какой совет как ослабить действие фиксатора... один слесарь сказал что удары по болту разрушают фиксатор...
греть мне кажеться бесполезно....фиксатор то высокотемпературный...
AndyMirror
AndyMirror
23.05.2013 в 23:01:36
Vladislav.ru, решайте проблемы по мере их поступления.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
23.05.2013 в 23:20:44
Vladislav.ru написал : греть мне кажеться бесполезно....фиксатор то высокотемпературный...
внимательно почитайте на тюбике (или на сайте производителя) - как он разлочивается, по крайней мере цианакрилатные(наиболее распространенные) фиксаторы резьбы нагревом штатно демонтируются.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
24.05.2013 в 08:55:42
AndyMirror написал : Vladislav.ru, решайте проблемы по мере их поступления.
не логичный вариант в моём случае.....
johnlc написал : нимательно почитайте на тюбике (или на сайте производителя) - как он разлочивается, по крайней мере цианакрилатные(наиболее распространенные) фиксаторы резьбы нагревом штатно демонтируются.
тюбик сохранился.... обязательно посмотрю...
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.05.2013 в 09:13:46
Зря. Вся высокотемпературность полимеров заканчивается в районе 200 градусов. Нагреете до 300 - все открутится как по смазке. Озаботьтесь только при нагреве защитой асбестовым полотном других конструкций, чтобы феном греть только резьбу. Хороший признак нагрева на стали - цвета "побежалости". Как только появляются - сразу крутите - и все получится.
UV
UV
24.05.2013 в 10:15:48
Vladimir_Vas написал : Вся высокотемпературность полимеров заканчивается в районе 200 градусов.
Бывают и по высокотемпературней )))) Но это не важно! Важно что вы по сути правы, любой высокотемпературный резьбовой фиксатор начинает терять свою прочность с повышением температуры. Некоторые особо упертые держутся до 100 гр., другие при тех же 100 гр. уже теряют 50% своей заявленной прочности.
Ну и самое главное фиксатор РЕЗЬБОВОЙ, а из этого следует, что на винте М8 можно ожидать макс. 50-60 Н*м усилия фиксации, наверно еще + усилие развитое при затяжке. Конечно дофига, можно и голову болту свернуть, но с нагревом должно получиться.
24.05.2013 в 14:16:54
Любой фиксатор можно открутить, на фиксаторах просто необходимо несколько большее усилие для откручивания.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
24.05.2013 в 14:50:47
Ronan9 написал : Любой фиксатор можно открутить,
На холодную не любой. Усилие откручивания может превысить прочность болта на скручивание - и болт срезается.
Vladislav.ru
Vladislav.ru
Дмитров
24.05.2013 в 19:04:35
Вот фото моего Фиксатора резьбы. Может хоть совет какой дадите как облегчить страдания....
разбирать тормоза планирую в июле.... пока время есть.... пришла в голову мысль провести эксперимент склею какю-нибудь гайку-муфту и вкрученный в неё болт и через недельку попробую открутить.....
Valeriy68
Valeriy68
24.05.2013 в 20:44:04
Vladislav.ru написал : Вот фото моего Фиксатора резьбы.
Вооо, я такой же пользую, в винтовке винты М5 моноблока оптики на нём сидят. С усилием конечно, но шестгранником отворачиваю. только я капельку совсем капаю. А синий хорошо когда часто отворачивать надо.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.05.2013 в 21:57:26
Vladislav.ru написал : Может хоть совет какой дадите как облегчить страдания...
сходи на их сайт найдешь инструцию по пользованию и там темературу демонтажа, усе не так плохо
у меня похожий (высокотемпературный ) loxeal 86-72 температура демонтажа 250грС
