Elmar
Elmar
Киров
26.05.2013 в 20:08:10
  1. Прикольный котик в ванне.2. Сделали все правильно.3. Купите шас уголок на ванну, он есть разный по ширине и его тоже посадите на герметик соудал.
Sikambr
Sikambr
26.05.2013 в 20:17:10
Elmar написал :
  1. Купите шас уголок на ванну, он есть разный по ширине и его тоже посадите на герметик соудал.
Уголок старый есть, я его отодрал и очистил от старого клея, практически новый. А как его клеить? Какие места мазать? Как зафиксировать?
Tunk
Tunk
26.05.2013 в 23:39:33
Sikambr написал :
После такой герметизации соседи вряд ли придут ;)
Y&T
Y&T
27.05.2013 в 01:02:06
2Sikambr Плинтус белый, но более узкий, да хоть раскладку от плитки, нужно было ваять на белый герметик, а в вашем варианте следовало использовать бесцветный и разравнивать шпателем. А так - рваные контрастные края конечно не очень, если честно.
Sikambr
Sikambr
29.05.2013 в 21:26:14
Подскажите, как правильно приклеить плинтус? Намазать края герметиком (например Soudal нейтральный санитарный силикон) и прижать? Как долго нужно держать, чтобы схватилось?
Y&T
Y&T
29.05.2013 в 23:15:49
Качественный силикон - достаточно вязкий герметик. Обезжирьте водкой поверхности, нанесите непрерывный слой и прижмите. Обклеивать ли малярным скотчем, сразу ли убирать излишки тканью или вырезать потом, точных нет рецептов, все по ситуации и опыту. У меня обычно нет второго дня для вырезания. Поэтому наношу герметик минимально, но неразрывно , прижимаю и убираю сразу вылезшее насухо ветошью. Если шов функциональный - то разравнивается профильно шпателем, фирменным или самодельным. В качестве плинтуса выберите что-либо получше. Были темы уже.
Sikambr
Sikambr
30.05.2013 в 18:48:15
Y&T, спасибо! На выходных попробую.
30.05.2013 в 20:30:14
Y&T написал : Поэтому наношу герметик минимально, но неразрывно , прижимаю и убираю сразу вылезшее насухо ветошью.
+1 Вырезать потом запаришься.
Если зазор небольшой - использую внутренний уголок для плитки, отрезаю лишнюю часть ножницами по металлу для ГК профиля. Если нужно сделать стык например столешницы мойдодыра с кафельной стеной - то отрезаю не всё - часть уходит в щель между столешницей и плиткой.
Наношу герметика достаточно, но не сильно много, накладываю уголок и выдавливаю им лишний герметик который потом снимаю кусками тряпки (без ворса) того же цвета, что и герметик (не отирать белый герметик черной тряпкой :)) - иначе все же оставшиеся ворсинки портят вид. Тряпок надо много небольших кусков - вытер немного, выкинул и так до "суха". Можно использовать рулонное бумажное полотенце.
Получается очень аккуратно, только надо потренироваться вырезать стык под 90 град на этих уголках. И еще - стена должна быть ровная без резких перепадов - иначе уголок будет отходить. И перед приклеиванием уголок тоже надо выровнять, чтобы был не гнутый и ровно прилегал к стене.
В результате - Силикон прикрыт пластиком и можно тереть хоть жесткой щеткой. И грибок на пластике не растет.
