пяпа
пяпа
08.06.2013 в 00:31:14
хряк написал : ИС в пролете
Я хотел сказать, чтоб кнопка должна сама отключиться, когда рука вдруг, или не вдруг отпускает кнопку, а не остаться нажатой и болгарка "полетела" включенная хоть на себя, хоть от...ТТТ... Потому что есть кнопки и с фиксацией и без оказывается. Сёдня спецом в магазе просмотрел разные болгарки 230-е.
пяпа
пяпа
08.06.2013 в 00:33:15
бракодел написал : Так что не удивлюсь если услышу что болгарка как таковая является нарушением ТБ
:applause::D
waw0375
waw0375
08.06.2013 в 00:57:56
Не читал прошлых обсуждений, но "вдруг" самому стало интересно, а как же правильно? Раньше и не задумывался получается. Работаю в основном с маленькой болгаркой, по камню и плитке, и получается что пыль летит на себя в подставленное сопло пылесоса. И стены надрезаю "на себя" и уголки там всякие, арматурку. Представил, если наоборот, то неудобно... . Наверное потому-что правша. Получается, что контролировать рез и визуально и тактильно удобнее когда толкаешь болгарку, а не тянешь. Кстати и огурцы нарезаю "толкая" нож. Думаю что можно приловчиться по-всякому резать. Но это будет как в бильярде, свою стойку поменять на "правильную". Бесперспективный поздняк.:)
хряк
хряк
Саратов
08.06.2013 в 01:04:50
waw0375 написал : на себя в подставленное сопло пылесоса
Вот и хрен то. Дискомфорта нет-значит и парится не надо. А то если резать каменюку "на себя" сам будеш в облаке пыли, и болгарка будет через себя гонять эту же пылюку.
waw0375
waw0375
08.06.2013 в 01:14:44
хряк написал : ...сам будеш в облаке пыли, и болгарка будет через себя гонять эту же пылюку.
"От себя" пылить в квартире тоже радости мало. Пылесос скорее необходимость, также как и болгарка в плиточной работе. Основные резы с водой на станке.
бракодел
бракодел
Ярославль
08.06.2013 в 01:30:21
Какся фик разница на себя или от себя ... Есть ситуация когда по другому и не подлезешь... резал арматуру и так и эдак ... И как обычно напряженную... И в результате ... Если мозги есть то и не важно как резать ,если за место мозгов жопа то тоже не важно ...
chico63
chico63
Щелково
08.06.2013 в 07:33:27
пяпа написал : Просто интересно, что нас (я получаюсь "искры от себя") "давят" правильные пильщики "искры на себя" а нас, вон судя по голосовалке четверть от всех проголосовавших, так хочется узнать, в меньшинстве я (мы) или нет))
Думаю, что всё же правшей, как и тех, кто пилит искрами под себя значительно бОльше. Мы же не виноваты, что так матушка природа распорядилась:). И к тому же производители делают УШМ практически только под правшей . Особенно это не вызывает сомнений даже при доставании из коробки новой ушм небольшого размера, типа 115-125. Только при удержании ПРАВОЙ рукой можно нормально нажимать на кнопку большим пальцем. Вот только дня 3 назад купил себе ещё одну мелкую 125 УШМ Макита 9558. Заметил, что даже большим пальцем правой руки не просто так нажать кнопку - там сделана некая хитрая защита от просто нажатия - нужно определённым образом нажать,продвинуть кнопку вперёд и ещё раз нажать. Кроме как именно большим пальцем правой руки очень проблематично это будет сделать. Для того, чтобы включать большим пальцем ЛЕВОЙ руки нужно обязательно вывернуть 4 винта и развернуть редуктор на 180-град. Поэтому нет сомнения, что даже при изначальной продажной конфигурации производитель ориентируется в первую очередь именно на ПРАВШЕЙ. Кстати, необязательно, что этот опрос может что-то выявить, в смысле достоверности. Достаточно посмотреть на число зарегиненных и на число гостей на форуме :confused:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2013 в 10:44:15
chico63 написал : Поэтому нет сомнения, что даже при изначальной продажной конфигурации производитель ориентируется в первую очередь именно на ПРАВШЕЙ.
Вот именно поэтому мне и удобно резать искрами от себя, потому как я правша, держу болгарина за корпус правой рукой, левой за доп ручку, поэтому и смотреть удобно с правой стороны, а не заглядывать через левую руку на место реза при резке искрами к себе. Что касается тб. Да, искрами на себя резать безопаснее, но это касается в основном больших болгарок, коими я, например, не пользуюсь, как и некоторые проглосовавшие "от себя". К тому же, режу болгаринами с защитой от клина. Негодование некоторых товариСЧей по поводу направления реза вообще не понимаю, улюлюкают абы поулюлюлюкать...давайте еще пободаемся как диск ставить, картинкой к редуктору, али к гайке...;)
DED
DED
08.06.2013 в 10:58:21
Дмитрий Т написал : Негодование некоторых товариСЧей по поводу направления реза вообще не понимаю,
Вас бы в совок, когда не было КБСа, и дисков в продаже просто не существовало как класса, а юзались, сточеные на заводских отрезных станках, диски толщиной 4мм. У них посадку хрен вырвет, болгарка улетает только в путь.
Tipchic
Tipchic
Сургут
08.06.2013 в 11:08:47
Дмитрий Т написал : Вот именно поэтому мне и удобно резать искрами от себя, потому как я правша, держу болгарина за корпус правой рукой, левой за доп ручку, поэтому и смотреть удобно с правой стороны, а не заглядывать через левую руку на место реза при резке искрами к себе.
Я тоже с права держу. Только режу искрами к себе.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
08.06.2013 в 11:13:54
DED написал : Вас бы в совок, когда не было КБСа, и дисков в продаже просто не существовало как класса, а юзались, сточеные на заводских отрезных станках, диски толщиной 4мм. У них посадку хрен вырвет, болгарка улетает только в путь.
Если бы у бабушки вырос хэ, она стала бы дедушкой...При чем здесь "совок"? Маленькую болгарку и без кбэса удержать можно, и дисками на 4 мм никто не пользуется, обычно 1-1,6 мм. Пробовал я поначалу, как купил первую болгарку, резать на себя, ну неудобно... Разговор-то я веду о сравнительно маломощных болгаринах, большой болгаркой никогда не резал и резать не буду хоть каким резом...но если бы вдруг пришлось работать, то да, резал бы искрами на себя, невзирая на неудобство. Надо все же отделять "мух от котлет", то бишь, большие и малые болгарины, а не улюлюкать на всех скопом.
Tipchic написал : Я тоже с права держу. Только режу искрами к себе.
Все равно неудобно, через редуктор смотреть надо.
