НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.06.2013 в 11:04:57
Вот: http://cs-cs.net/abb-cat-b
elecktris
elecktris
09.06.2013 в 11:16:52
avmal написал : Всё имеет смысл там, где это необходимо. В городской квартире необходимости в расцепителях с характеристикой В, как правило, нет необходимости, а порой и вредно для психики потребителя.
Да, в городской квартире, где новая электропроводка и относительно небольшие длины линий, токи КЗ максимальны. Иное дело старый фонд со старой проводкой/хилым стояком, длинные временные сети/переноски (на стройке например)
ksiman
ksiman
09.06.2013 в 12:10:58
Solovey написал : или вариант переноски 50м в скрученном состоянии - большое индуктивное сопротивление, малый ток КЗ
Нету там большой индуктивности, есть только большое активное сопротивление
VladSher
VladSher
Тула
09.06.2013 в 12:40:39
НЕМЕЦ написал : Именно на характеристику электромагнитного расцепителя и указывают обсуждаемые буковки.
когда в лампочке горит дуга, то, на мой вгляд, пофигу 30А или 50А порог срабатывания.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
09.06.2013 в 13:18:44
VladSher написал : когда в лампочке горит дуга, то, на мой вгляд, пофигу 30А или 50А порог срабатывания.
Не вполне Вас понял. Дугу надо рассматривать как перемычку КЗ. Следовательно, необходимо мгновенное отключение аппарата защиты. Это сфера ответственности ЭмР. Теперь представьте сельский дом, питающийся от ВЛ 196лохматого года и с расстоянием до ТП порядка километра. Какой ТКЗ будет? Хорошо, если 200А. А если 150, а АВ С20 или С25, "щоб не выбивало"? Придется ждать, когда тепловуха сработает. А пока она греется, где-нибудь и сопливая скрутка полыхнет.
VladSher написал : 30А или 50А порог срабатывания
Что Вы понимаете под порогом срабатывания?
VladSher
VladSher
Тула
09.06.2013 в 14:17:28
На линиии освещения, выполненные проводом 1.5кв.мм. устанавливают автоматы с номиналом 10А. Автомат с характеристикой B обязан отключиться при 5-кратном превышении номинального тока в течении менее 0.1сек. и при 3-кратном превышении в течении не более 45сек. Автомат с характеристикой С обязан отключиться при 10-кратном превышении номинального тока в течении менее 0.1сек. и при 5-кратном превышении в течении не более 45сек.
Я хотел сказать, что 50А... что 100А... в любом случае ток будет гарантированно выше порога отключения для любой характеристики.
Solovey
Solovey
09.06.2013 в 14:23:16
avmal написал : Какова необходимость, находясь в здравом уме, использовать указанное вами оборудование? Только для того, чтобы оправдать установку более дорогих автоматов без особой необходимости?
На мой взгляд, я уже обосновал установку более дорогих автоматов, найдя соответствующий пункт ПУЭ. Все остальное так, мелочи...
avmal
avmal
09.06.2013 в 14:31:28
Solovey написал : На мой взгляд, я уже обосновал установку более дорогих автоматов, найдя соответствующий пункт ПУЭ.
В этом пункте ни слова про выбор характеристики электромагнитного расцепителя. Опять вы пытаетесь обосновать необоснованность выбора характеристики В.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2013 в 14:48:54
Если вспомнить, что кроме токовой селективности существует энергетическая, то шансы обеспечить селективность могут быть.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.06.2013 в 14:55:17
NazAnd написал : Если у меня вводной АВ (на улице) С20, обеспечат ли В16 и В10 во внутреннем щитке селективность?
"- Экскремент надо ставить."
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.06.2013 в 14:57:29
ВТБ! написал : "- Экскремент надо ставить."
можно покурить техкаталог на предмет таблицы селективности. далее, оценить ткз по методике, описанной в "Хэлпе" и прикинуть реальность селективности
