ser000
ser000
10.06.2013 в 15:35:13
ПРОСТО САНЯ написал : Какая на фиг турбулентность?Это,как минимум,смешно..
На счёт турбулентности не знаю, физику процесса подробно не изучал.
Однако производитель, например, Valtec сообщает о возможном увеличении расхода по счётчику, по отношению к реальному, если заузить входное отверстие после американки. В паспорте значится такая запись: > 9. Возможные неисправности и способы их устранения Возможная неисправность Показания счетчика не соответствуют реальному расходу. Реальный расход меньше.
Вероятная причина
  1. Попадание грязи или постороннего предмета в струевыпрямитель
  2. Использованы прокладки, заужающие сечение канала
Метод устранения
  1. Прочистить сетку.
  2. Заменить прокладки на прилагаемые к полусгонам
Источник: http://valtec.ru/catalog.shtml?250,santehnika=%D1%F7%E5%F2%F7%E8%EA%E8%20%E2%EE%E4%FB
Вероятно производитель изучал данный вопрос. И если это действительно так, то коммунальщики намеренно ставят зауженные прокладки своими спец.компаниями на входе для увеличения расхода у потребителей. Снимал несколько счётчиков с истекшим сроком поверки, после установки спец.компаниями установившими приборы по гос.контракту, и, что интересно, встречал на входе прокладку с зауженным сечением. Уж не знаю совпадение это или намеренная акция по экономии средств коммунальными структурами...
vovikz
vovikz
10.06.2013 в 15:40:28
ser000 написал : В паспорте значится такая запись:
Допускаю, что недостатки конструкции могут дать такой эффект. Несколько процентов, но не на 2/3 же!
ser000
ser000
10.06.2013 в 15:47:56
vovikz написал : Допускаю, что недостатки конструкции могут дать такой эффект. Несколько процентов, но не на 2/3 же!
Вы про топик стартера? Есть подозрения, что измерения как минимум не корректные... Подробно не раскрыт процесс получения результата в эти самые 2/3. И как вы уже писали:
vovikz написал : Не понятно, как проливались эти три литра
и что бралось за эталон...
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.06.2013 в 18:03:23
Юберъ написал : Начальные показания больше куба? Однако.......
Если начальные показания равны нулю или просто литры - однозначно прибор не прошел поверку.
ser000 написал : Во вторых, почему вы проверяли один прибора? Собрали бы линейку из двух сразу для чистоты эксперимента.
Поддерживаю - всегда собирали в последовательную цепочку и поверяли. Не забываем про ПРЯМОЙ участок перед прибором и после.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
10.06.2013 в 19:57:56
ser000 написал : Вероятная причина
ser000, я согласен,такое может иметь место.Но не забываем,что во-первых-3 литра не показатель.А во-вторых ratnik.74,каким бы он способом не проверял ЭТИ,НОВЫЕ водомеры,он точно так же проверил и СТАРЫЕ и что??????
vovikz
vovikz
10.06.2013 в 20:13:29
ПРОСТО САНЯ написал : каким бы он способом не проверял ЭТИ,НОВЫЕ водомеры,он точно так же проверил и СТАРЫЕ и что??????
Например то, что они по-разному реагируют на воздушные пузыри. Кстати, если лить кувшином, то даже подключив последовательно, можно получить неравные условия и разные результаты.
метанол
метанол
Таганрог
10.06.2013 в 21:21:38
Проверил свой новый водомер. По циферблату пропустил 3 литра, на самом деле получилось 2,870 литра. На 130 грамм меньше то есть занижает на 4,3%. Ну ничего, водоканалу надо же компенсировать потери в ржавых трубах.
Славик64
Славик64
Дигора
10.06.2013 в 21:52:00
ratnik.74 написал : Пропустил через первый счётчик 3 литра
метанол написал : пропустил 3 литра
Почему так мало? Вода дефицит?:confused:
10-40-99@mail.ru
AMA3OH
AMA3OH
Астрахань
10.06.2013 в 21:55:41
метанол написал : Проверил свой новый водомер. По циферблату пропустил 3 литра, на самом деле получилось 2,870 литра. На 130 грамм меньше то есть занижает на 4,3%.
если по цмферблату нового счетчика - 3 литра, а прошло 2,87, то не занижает, а завышает. На старый не смотрите. если хотите точный показатель, то достаточно взвесить на электронных весах воду - сначала выводим нуль на тару, потом полностью, до краев наполняем канистру алюминиевую или металлическую, или другую емкость с узким горлом, хоть бутыль стеклянную . на весах смотрим получившийся результат - к примеру 11.3 кг. Далее через новый счетчик наполняем эту емкость десяток раз. и смотрим на результат. Если показатель больше 113 л то завышает, если меньше - то занижает.
метанол
метанол
Таганрог
10.06.2013 в 22:34:44
AMA3OH написал : если по цмферблату нового счетчика - 3 литра, а прошло 2,87, то не занижает, а завышает.
Да, правильно, показания завышает. Ну эл.весов у меня нет. На трех литровом баллоне с помощью лаб.мензурки, фломастером отметил ровно три литра. Сам водомер стоит на своем месте. Думаю получилось точнее чем с весами.
Pekkonen
Pekkonen
10.06.2013 в 23:13:50
метанол написал : Думаю получилось точнее чем с весами.
Чтобы повысить точность эксперимента проделайте вот это:
AMA3OH написал : Далее через новый счетчик наполняем эту емкость десяток раз. и смотрим на результат. Если показатель больше 113 л то завышает, если меньше - то занижает.
Только со своими 3-мя литрами, залив в счетчик 30 литров. И результаты в студию.
