svojak
svojak
23.09.2013 в 09:16:14
а что - в профильной кто-то интересовался трупиком энкора?:)
Барута
Барута
Анапа
23.09.2013 в 12:49:01
svojak написал : что - в профильной кто-то интересовался трупиком энкора?
Если не изменяет память - там даже живым никто не интересовался...Вот расходкой от энкора - да, интересвется народ. Сам пользуюсь на неответственных, т.с. "черновых" работах...Собираюсь клом плект профильных шлифков прикупить - полезная штука...
svojak
svojak
23.09.2013 в 15:45:40
ладно - вскрытие (личное) покажет - чего там на самом деле сломалось.
Kont
Kont
28.03.2014 в 21:03:27
svojak написал : ладно - вскрытие (личное) покажет - чего там на самом деле сломалось.
Аналогичный случай: колесо не регулирует обороты, пашет на полной скорости. Разобрал. Там к платке с регулятором идет шлейф из трех проводов, один из которых и отломился от вибрации в точке пайки к плате. Весьма вероятно, что это общая проблема, а не отдельного экземпляра.
ar1997
ar1997
15.06.2014 в 18:58:40
А ЕСТЬ ЛИ К НЕЙ ЧТО ТО ДЛЯ ПОДРЕЗКИ МЕТАЛЛА И В ЧАСТНОСТИ ТОГО ЖЕ ПРОФНАСТИЛА???.
Для резки профнастила и любого другого железа, толщиной до 1.5 мм, в том числе с вырезанием в нем отверстий и дырок любой формы и размера существует отличная приспособа для обычной дрели - называется "насадка СВЕРЧОК". Она не выжигает цинк, поварачивать при резки можно хоть под 90 гр., и т п. Я такой насадкой из листов 1.5 на 2 метра напилил полосок для отливов с шириной по 30 см (в наличии было 6 листов). Лист при этом лежит неподвижно, не коробится, короче не надо мучаться, как с обычными ножницами по металлу. Устройство это ВЫРУБАЕТ такие маленькие кружочки с диаметром около 2 мм. При этом вокруг оказывается очень много опилок в виде серповидного кусочка металла - заусенца, с очень острыми углами. Это один недостаток. Второй - надо твердую руку иметь, чтобы получить ровную линию отпила. Цена ей - несколько сот рублей (кажется до 1 т.р.) и продается на рынках, и в магазине Корвет кажется есть.
sanya1965
sanya1965
16.06.2014 в 12:16:42
ar1997 написал : Для резки профнастила и любого другого железа, толщиной до 1.5 мм,.... существует ..."насадка СВЕРЧОК".
Сверчок не ездит по рифленому профнастилу.
ar1997 написал : Она не выжигает цинк
Чтобы выжечь цинк, деталь надо нагреть более 420градусов. Поэтому профнастил режут болгаркой и думают головой при этом.
Гocть
Гocть
16.06.2014 в 23:51:46
sanya1965 написал : Поэтому профнастил режут
Легко "режется" канцелярским ножом или любым другим поострее - провел несколько раз одну и ту же линию и просто сгибаешь по ней. Отламывается легко и ровно.
Kont
Kont
06.07.2014 в 22:17:15
Другие цвета и другое название:
http://www.ebay.com/itm/Silverline-260W-Oscillating-Multi-Tool-for-Cutting-Sanding-Includes-blade-scr-/281356967527?pt=UK_Home_Garden_PowerTools_SM&hash=item41822e9e67
ogurets
ogurets
Харьков
07.07.2014 в 13:57:30
в0в0в0 написал : Легко "режется" канцелярским ножом или любым другим поострее - провел несколько раз одну и ту же линию и просто сгибаешь по ней. Отламывается легко и ровно.
Вы, случайно, профнастил с гипсокартоном не попутали?
