Практика
Практика
21.04.2015 в 15:16:34
sanchez521 написал : Со стороны петель лист на дверце выпирает над рамой на 1-1,5мм, с противоположной стороны они на одном уровне. Т.е., по идее, нужно бы утопить дверку со стороны петли на 1-1,5мм. Как это сделать? Или же просто сделать как в инструкции - т.е. не обращать внимание на положение рамы относительно обшивки короба сантешкафа, а просто выставить так, чтобы именно сам лист на дверце был вровень с обшивкой короба?
Выступ двери от 1,5-3 мм со стороны петлевого механизма обязателен. Если его не будет, то дверца не будет работать по принципу нажимного открывания.
sanchez521 написал : у меня петли скрипят при открывании. Что с этим делать?
Чтобы не скрипели петли, побрызгайте все трущиеся детали силиконовым спреем - продается в любых магазинах авто запчастей. :)
Сайт компании: http://www.euroluki.ru
Интернет-магазин: http://evroluk.ru
Всегда на связи!
lagush
lagush
Брест
21.04.2015 в 21:21:21
yakim1999 написал : Какой сюда лучше выбрать люк?
Я для ревизии под ванной люк не ставил. Просто использовал одну плитку 45х30 с креплением на магнитах. Но, в моем случае, я эту ревизию буду открывать крайне редко, только для обслуживания сифона. Если у вас этот люк будет использоваться часто (например, под ванной организовано место для хранения), то, конечно, люк-невидимка будет удобнее.
Практика
Практика
22.04.2015 в 13:30:40
lagush написал : вот ролик с нашего белорусского форума по люкам-неведимкам. В нем показана проблема замков Комби-Тач, но в нашем случае это не важно. Главное, видно, что люк со стороны роликов выходит свободно.
yakim1999 написал : На видео, которое выше, как раз таки показано обратное... Замок открывается и дверь по всей плоскости "выходит наружу"... ролики освобождаются сами и ничего тянуть не нужно...
Это не проблема замков CombiTOUCH, а единичный случай дефекта. :)
Если владелец данного люка свяжется с нами, мы отправим замок для замены.
Всегда на связи!
Практика
Практика
22.04.2015 в 13:39:27
lagush написал : Нажимаю на люк, срабатывает замок и люк приоткрывается со стороны петли. Далее надо потянуть люк на себя. Сначала я боялся сильно тянуть. Т.е. надо приложить достаточное усилие. После чего люк отщелкивается со стороны роликов и его можно открывать полностью.
Вот видео:
На данном видео мы видим, что подклинивает правая сторона. Так быть не должно! Попробуйте на 2 мм подвинуть роликовые замки к центру дверцы, ослабив по 2 самореза. Если замки не двигаются назад, то выверните саморезы и сверлом 2,8 мм просверлите отверстия рядом.
Фотография ниже показывает, что отверстия под крепление роликовых замков имеют овальную форму, как раз для регулировки.
Всегда на связи!
Практика
Практика
22.04.2015 в 13:43:04
yakim1999 написал : "Практика", день добрый! Под ванну люк нужно выбрать... Состоять из 2-х плиток будет. Высота 40см, длинна 56см. Какой сюда лучше выбрать люк?
yakim1999, приветствуем. :)
Люк ЕвроФОРМАТ серии ЕСКР 50 х 40 см.
Также рекомендуем увеличить зазор с напольной плиткой до 3-4 мм.
Всегда на связи!
yakim1999
yakim1999
Химки
22.04.2015 в 13:45:54
Практика написал : На данном видео мы видим, что подклинивает правая сторона. Так быть не должно! Попробуйте на 2 мм подвинуть роликовые замки к центру дверцы, ослабив по 2 самореза. Если замки не двигаются назад, то выверните саморезы и сверлом 2,8 мм просверлите отверстия рядом.
Вот! Вот тот ответ которого все ждали почти неделю... Об этом и был разговор... Теперь всё понятно! Спасибо!
lagush
lagush
Брест
22.04.2015 в 21:27:04
Практика написал : Попробуйте на 2 мм подвинуть роликовые замки к центру дверцы, ослабив по 2 самореза. Если замки не двигаются назад, то выверните саморезы и сверлом 2,8 мм просверлите отверстия рядом.
Практика, спасибо. Тоже была такая идея, но остановило то, что роликовые замки и так уже были подвинуты до упора к центру дверцы. Буду искать сверло 2.8 мм и пробовать.
Практика
Практика
23.04.2015 в 10:43:25
yakim1999 написал : Спасибо!
lagush написал : Практика, спасибо.
Рады помочь. Держите в курсе, мы всегда на связи. :)
Всегда на связи!
Практика
Практика
23.04.2015 в 10:50:34
Уважаемые мастера! Список магазинов, в которых можно приобрести нашу продукцию пополнился, о чем и спешим вас уведомить. :)
Новые точки продаж ревизионных люков ППК «Практика» открылись в бизнес-парке Румянцево, в городе Лосино-Петровский и поселке Свердловский Московской области.
Адреса и контактная информация здесь.
Всегда на связи!
yakim1999
yakim1999
Химки
27.04.2015 в 14:37:01
Практика написал : yakim1999, приветствуем. :)
А если вот на такой заменить, у которого дверца снимается: Съемный люк под плитку КОНТУР 50-40 Под ванну вроде каждый день не нужно заглядывать... В этом случае зазор тоже 3-4мм с напольной плиткой должен быть?
yakim1999
yakim1999
Химки
27.04.2015 в 14:41:18
Угу... Сдвигал к центру. И даже пересверлил отверстия, что бы ещё ближе к центру можно было сдвинуть. Получается что сдвигая к центру, эти ролики вообще не фиксируют дверь с правой стороны.
А двигая их от центра получаю "подклинивание" правой стороны. Как-то непонятно получается... :confused: :confused: :confused:
