14.07.2018 в 17:43:14
krserv написал: Нужна УШМ на диски 70 мм,
Видел УШМ с диском 100мм... Но... Радикального отличия по размерам от УШМ с диском 115мм нет... Существует Proxxon LHW... Но... Цена... И всего 100Вт мощности...
krserv
krserv
14.07.2018 в 17:54:17
ну вот сейчас я смотрю, а в отзывах пишут, что фуфло: https://www.aliexpress.com/item/800W-100mm-220V-Portable-Electric-Angle-Grinder-Muti-Function-Household-Polish-Machine-Grinding-Cutting-Polishing-Machine/32856514053.html?spm=2114.search0104.3.38.3745596dZGURFp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10846_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10340_10059_10341_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10624_10307_10623_10622_10301_10621_10620,searchweb201603_45,ppcSwitch_5&algo_expid=76d28bbf-ccca-4398-827e-11224019ae71-9&algo_pvid=76d28bbf-ccca-4398-827e-11224019ae71&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
100 мм - 115 мм - это разницу нужно еще заметить :) вот на диск 70-75 мм, это другое дело. Или УШМ на 50 мм диск, но мощную, чтобы реально брала арматуру. Именно УШМ, ПШМ для этих задач не катит.
p-n-p
p-n-p
Харьков
15.07.2018 в 09:10:36
krserv, Приглянись к сабельной пиле от Милки М12, имеет небольшой размер и недурно режет, как раз для труднодоступных мест. Либо я еще дремель 4000 для таких целей использую, мощи у него при резке за глаза.
cineman
cineman
15.07.2018 в 14:18:26
krserv написал: типа отрезать арматуру в бетоне,
Лучше высверлить сверлом по металлу или биметалличекой коронкой.
sanya1965
sanya1965
15.07.2018 в 14:40:26
cineman, пробовал и так... И сяк... Самое удобное оказалось у Фиолента... насадка но ушм с переходом на 50 мм диск... Подлезает везде... Но для редкого применения конструктив сделан...
Али-баба
Али-баба
Выборг
15.07.2018 в 14:47:29
cineman написал:
cineman, Арматура арматуре рознь,Миш. А3 рифлёнку обычно надрезаю по 3 прутка,наполовину,потом ломаю за один изгиб. Поэтому сыромятиной её назвать сложно. Сверло и би можно быстро положить. ТС.До 8мм,включительно,легко перекусываю болторезом.Десятку тоже можно-в зависимости от употребления каш,в детстве. Отскок,правда,нехилый.Но,у Вас,хвосты,вроде,в бетоне? !#[https://www.youtube.com/watch?v=N_IP4dUo2A4]
Z
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
16.07.2018 в 07:24:00
А Хильду не хотите попробовать, вроде 2-й год в эксплуатации, жалоб нет, расходка на ali любая, 10мм пруток режет без проблем, гибкий вал в комплекте и приличный набор насадок, заменил на гибком вале цангу на патрон, сделал включение -выключение, при необходимости через педаль. Вообщем вполне приятный и недорогой гравер.
