AlexMax
AlexMax
Луганск
02.07.2013 в 10:22:47
В один лист. Прочность достаточная. Особенно, при крупной плитке.
AlexMax
AlexMax
Луганск
02.07.2013 в 10:27:10
Кстати, если клеить аквапанель, то на плиточный клей. Никаких перлфиксов. Есть еще один вариант- крепится на быстрый монтаж, запенивая пустоты. В отверстия под дюбеля дуется пена, притягивается по плоскости, после высыхания дюбель забивается заптдлицо. Прочность гарантирована.
Viktor__s
Viktor__s
02.07.2013 в 14:36:28
я использовал аж 1 :) кусок (инсталляцию закрывал) и остаток на полку у ванны ушел. была бы ванная из листового материала - делал бы аквапанелью все.
egal_novice написал : Видать никто не использует )))
рабочим новые технологии и материалы применять не резон
otyan
otyan
02.07.2013 в 19:40:11
Viktor__s написал : рабочим новые технологии и материалы применять не резон
Да ладно, не знаю как у Вас, а наши рабочие сделают из чего скажут. Только :
  1. цена выше раза эдак в 2.
  2. по "новым" технологиям аквапанель крепится на каркас, что сожрет сантиметров по 5 с каждой(!) стены в и так маленькой ванной, не говоря о туалете.
Даже в приличных квартирах (скажем от 120 м.кв.) люди лучше еще один санузел "запроектируют".
otyan
otyan
02.07.2013 в 19:46:35
AlexMax написал : если клеить аквапанель, то на плиточный клей.
Это если стены ровные. "Плюхи" плит. клей держать не будет, оплывет.
sanya1965
sanya1965
02.07.2013 в 19:49:49
otyan написал :
я предлагаю считать "на круг", т.е. весь этап ремонта ванной. берем вариант 1, с ГКЛВ, +плитка, +клей, +стяжка, + все остальное вплоть до зубных щеток. берем вариант 2, с Аквапанелью, и все остальные составляющие ье же как вариант 1. и только тогда можно сравнивать и оценивать конкретно для себя.
otyan написал :
  1. по "новым" технологиям аквапанель крепится на каркас, что сожрет сантиметров по 5 с каждой(!) стены в и так маленькой ванной, не говоря о туалете.
есть еще новее технологии -варится клетка из профтрубы 15ммХ15мм, красится краской по ржавчине в два слоя, и шьется Аквапанель с шагом 150мм (соответственно в клетке профиль также через 150мм). по затратам -ниже, по прочности -ну что сравнивать с жестянками от кнауфа?
SergeiSa
SergeiSa
02.07.2013 в 20:06:47
У меня много где эта самая панель в санузлах, крепилась на профиль для гклв, плитка на литоколе мертво держится. Панель очень стабильна, во влажных местах самое то, инсталяцию обшить, душ. Кабину.
otyan
otyan
02.07.2013 в 20:29:44
sanya1965 написал : по затратам -ниже, по прочности -ну что сравнивать с жестянками от кнауфа?
Почему же ГКЛ так не шьют?
sanya1965
sanya1965
03.07.2013 в 12:52:20
otyan написал : Почему же ГКЛ так не шьют?
ГКЛ (для сухих зон) так шьют, только на форуме почти нет мастеров-гипсокартонщиков с навыками сварщика. варить профтрубу желательно полуавтоматом. а это 20+труб. за аппарат. +проволока и баллон с газом. но когда ремонт делают крупные строительные фирмы, у них это обычно есть, и для дорогих ремонтов часто требуется. и иногда это единственный путь к снижению толщины стен, когда счет идет реально на миллиметры (иначе мебель или техника не умещается). кстати, вспомнил. ma-masha выкладывала фото сантехкабины со сваренными профилями из профтрубы, но там они играли немного другую роль. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164984&page=5&p=3298254&viewfull=1#post3298254
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
03.07.2013 в 14:42:58
Только когда сварщик бесплатный. Иначе - дороже. Я сам так делал, только варил сам, т.е. сварщик бесплатный. Сейчас строю террасу на улице возле дома. Все лаги - стальные профильные трубы взаимно сваренные в цельный каркас и только декинг - доски.
egal_novice
egal_novice
Лобня
04.07.2013 в 00:44:23
Стены не очень кривые, слегка завалены наружу, в районе 7мм, не больше. А резать аквапанель чем - так же ножом как ГКЛ ?
Походу пъесы вопрос - в случае с ГК - если взять обычный ГКЛ и пропитать его такой штукой сойдет за ГКЛВ? Прошу правильно меня понять - я не крою что подешевле (хотя конечно оптимальное соотношение все же ищется), просто ищу некую "золотую середину" в которой цена просто одна из многих составляющих.
Все уперлось в эти чертовы стены покрытые гидроизоляцией, которая отрывается от пазогребня, вместе с клеем и соответственно с плиткой. Так что я думаю даже штукатурить наверное не удастся сейчас. Была правда мысль сетку нашурупить и заштукатурить скажем такой смесью. Но не уверен что все это будет держаться - получается что цпс будет также держаться на остатках ГИ, хотя и на сетке.
Купить аквапанели я конечно могу, но тут вопросы встают такие:
  1. больше чем 120х120 брать смысла нет - потолки >=270, так что лист 240 все равно наращивать по высоте
  2. при ширине 120 - ванна 180 на 180 - наращивать по ширине
  3. в лифт я шире 80см (при длине 2.50м) не втащу никак (спасибо строителям поставившим лифт, у которого заблокирована вторая маленькая створка) при 2.4 - не уверен что 90 см влезет - в любом случае даже если и влезет придется резать, и останется кусок на 30см. Пойдет конечно верх нарастить, частично хотя бы, но все равно резать. Смысл тогда брать большой и резать - если можно взять малый формат и не резать. Будет лишний горизонтальный шов - но зато меньше мучений с затаскиванием и монтажем (плита не слабо весит).
  4. Часть плит 120 все равно резать пополам - ванна 180 на 180.
Исходя из этих геометрий и была мысль за ГКЛ -
  1. он есть 1500х600, по высоте полностью потолок перекрывает (в 2 листа; в случае с панелью - нужно как-бы три, если малый формат).
  2. опять же стоит 96 рублей за лист против ~600, пусть даже и в 1.5 раза бОльшей полщади - все равно в 4 раза дешевле.
  3. банки пропитки хватит чтобы достаточно пропитать листы.
  4. Монтаж проще, лист меньшего формата(1500х600), легче сам по себе.
  5. Привезти могу сам - влезает в хэтч. И затаскивать в квартиру можно даже в пассажирском лифте без труда.
  6. В конце концов швы можно затереть эпоксидным клеем - никакая вода триста лет не просочится через такую затирку. Но гипс черт его дери - как он там жить будет, если бы лет 10 прожил, сойдет, а если два-три и без гарантий, нафига он тогда нужен.
Такие вот, помимо 39.2, мучения.
