elecktris
elecktris
01.07.2013 в 15:04:26
newex написал : А еще, как нибудь можно убедиться в качестве этого PE,
Подключить отн мощную нагрузку (например электрочайник) через фазу и заземление(вместо рабочего ноля), и замерить мультиметром напряжение - до и после включения. Напряжение 220 и 180 соответственно скажет о том, что надо заниматься заземлением..
newex
newex
01.07.2013 в 17:24:53
ооо! Как...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2013 в 17:35:02
А когда из под земли полезут дождевые черви или шахтёры...
elecktris
elecktris
01.07.2013 в 17:47:02
Так если полезут, это значит хорошее заземление?
newex
newex
01.07.2013 в 23:07:17
Конечно, хорошее, они полезут посмотреть кто же сделал такое хорошее заземление...
Кстати, появились фотки сего чуда о ктором ведем обсуждение...
Освной вид ящика:
Узо и Автомат
Колодка, Фиолетовый провод вниз, это как раз пошло заземление на прутук из метала который уходит в огород.
Автомат на столбе:
ГрозаЗащита насколько я понимаю, только почему то не подключена...
Вот только сейчас смотрю и не пойму, это что же получается... ТТ заземление соеденили с нейтралью в домовом щитке... ??? И почемуто оно подгоревшее... Или это не ТТ :?
avmal
avmal
01.07.2013 в 23:54:54
newex написал : Или это не ТТ :?
Судя по соединениям, это TN-C-S, только ввод в этом случае, а в частности РЕN, должен быть не менее 16 квадратов алюминия.
serj12
serj12
Волгоград
02.07.2013 в 00:29:56
newex написал : И почему-то оно подгоревшее...
Алюминий вводного кабеля с ПВ-3 медным в одну клемму УЗО - вот это зверство,да и перекос наверняка есть,да и земля на шинке просто прелесть,в общем щит идеален для темы "Лже-электрики"
И это пройдёт ...
ksiman
ksiman
02.07.2013 в 07:48:54
Вводное УЗО поплавилось и скорее всего уже нерабочее:(. На его правой клемме пытались сделать шину разделения?
elecktris
elecktris
02.07.2013 в 08:30:19
newex написал : Конечно, хорошее, они полезут посмотреть кто же сделал такое хорошее заземление...
это уж точно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.07.2013 в 09:26:07
newex написал : Колодка, Фиолетовый провод вниз, это как раз пошло заземление на прутук из метала который уходит в огород.
Как старательно изолирована шина PE. :)
newex
newex
02.07.2013 в 09:55:16
serj12 написал : Алюминий вводного кабеля с ПВ-3 медным в одну клемму УЗО - вот это зверство
как правильно ? Подвезти PE многожилом, вставить в гильзу с нетралью, общжать и зажать в каком нибудь входном автомате ? или вообще оторвать ее от нейтрали... ?
