Лок
Лок
20.07.2013 в 00:42:03
zholin, забыл еще - у Гедоре - развертка со стандартной отверточной рукояткой.
zholin
zholin
20.07.2013 в 00:53:46
Andrew Nik, что-то ссылки только по первой странице гуляют :(
zholin
zholin
20.07.2013 в 01:55:08
Попробую проще. Отвертка - чтобы крутить крепеж, шило - чтобы колоть! Поэтому и формы ручек для удобства должны быть разные. При этом не отрицается возможность и необходимость отверткой давить на крепеж, а шилом - крутить. Как правильно подметил уважаемый Лок, ручка у шила Сандвик один в один напоминает ручку карбюраторной отвертки того же производителя, но совершенно не напоминает ручки основных "поточных" серий того же производителя (за исключением конечно же фирменных элементов дизайна). И если посмотреть в каталоги большинства производителей отверток, то там наблюдается такая же картина: по форме ручки шильев не похожи на ручки основных серий отверток. Вероятнее всего ручки для шильев разрабатываются специально и отливаются отдельно от отверточных ручек. И примеры с шилом Кляйн Тулс и разверткой Гедоре, на мой взгляд, как раз являются исключением. Возможно, исключения есть еще.
Лок
Лок
20.07.2013 в 08:04:15
zholin написал : уважаемый Лок...
:applause:
zholin написал : ручка у шила Сандвик один в один напоминает ручку карбюраторной отвертки того же производителя,
Она не напоминает! Это одна и та-же ручка, которая идет и на шила, и на отвертки.
zholin написал : но совершенно не напоминает ручки основных "поточных" серий того же производителя (за исключением конечно же фирменных элементов дизайна).
Укороченные отвертки с грушевидными ручками тоже являются поточными, РН0, РН1,РН2, позидрайвы, шлицы... Ассортимент широкий.
zholin написал : И примеры с шилом Кляйн Тулс и разверткой Гедоре, на мой взгляд, как раз являются исключением. Возможно, исключения есть еще.
Исключений получается многовато! У всех нижепредставленных - стандартные отверточные ручки. http://www.bahcospb.ru/otvertki/serija-ergo/bahco-256.html http://www.bahcospb.ru/otvertki/serija-800/bahco-326.html http://www.airmatic.ru/products/index/group/835/view_item/1684 ПС. Часто на отвертку давить нужно сильнее, чем на шило, когда шлицы изуродованы, а выкрутить крепеж нужно. Чуть-ли не всем телом наваливаешься. А шилом если прокалывать совсем тяжко - дрель в помощь!
zholin
zholin
20.07.2013 в 11:02:29
Лок написал : Исключений получается многовато!
Все приведенные примеры - это развертки. И Гедоре ранее тоже. Шило и развертка - инструменты разные. Разверткой отверстие формируется не только прокалыванием, но и вращением. Поэтому использование на развертке отверточной формы ручки как раз является логичным, потому что в балансе задач "крутить-колоть" акцент смещается в сторону "крутить". Приведенные примеры "исключений" только подтверждают мой тезис о зависимости формы ручки у отвертки и шила от характера задач, решаемых данными инструментами. Спасибо за примеры. В списке исключений пока остается только шило Кляйн Тулс.
Лок
Лок
22.07.2013 в 11:58:44
zholin написал : В списке исключений пока остается только шило Кляйн Тулс.
И Сандвик-800, фото которой я выложил. В линейке 800-х есть и развертка. С ручкой чуть большего размера.
zholin написал : Разверткой отверстие формируется не только прокалыванием, но и вращением.
Насколько я знаю, отверстия шилом формируются аналогично!
Кстати, толщина стержней шил у Клейна и Сандвика не позволяет их использовать в привычных сферах. Ну, скажем, проколоть плотную ткань или кожу ботинок для последующей прошивки. Получится не маленькое отверстие, а пробоина. Посему эти шила ближе к разверткам. Наблюдается интересная вещь: диаметр стержня шила совпадает с диаметром отверточного стержня. А ручка - одинаковая.
Nemez
Nemez
22.07.2013 в 12:18:26
Дома нет разверток , хотя встречал в продаже. Но не совсем понимаю их отличие от шил ( что ими можно сделать что нельзя сделать шилом ) смотрел шило и развертку Narex диаметр стержня совпадает , купил только шило . Может мне тоже нужна развертка , хотя имеются шила с разными диаметрами стрежня ?
Лок
Лок
22.07.2013 в 12:31:00
Nemez написал : Но не совсем понимаю их отличие от шил
Разверткой можно формировать лунки под последующее сверление в дереве, листовом металле. - из книги "качественный ручной инструмент"
*Boston*
*Boston*
Самара
22.07.2013 в 12:50:46
Nemez написал : Дома нет разверток , хотя встречал в продаже. Но не совсем понимаю их отличие от шил ( что ими можно сделать что нельзя сделать шилом ) смотрел шило и развертку Narex диаметр стержня совпадает , купил только шило
Разверткой пользуюсь очень давно. Делаю ими отверстия под крепеж в мягких материалах типа пластика, пресованной тряпки с покрытием из всяких ковролинов, ДВП. Обычным круглым шилом уманаешься колоть, а разверткой нажал, влево-право покрутил и готово. Трехгранной разверткой еще лучше получается
Nemez
Nemez
22.07.2013 в 20:19:59
Лок написал : азверткой можно формировать лунки под последующее сверление в дереве, листовом металле. - из книги "качественный ручной инструмент"
А я шилом делал и керном . :( . буду брать на пробу , если легче отверстия делать .
ZucerMan
ZucerMan
22.07.2013 в 21:35:42
*Boston* написал : Разверткой пользуюсь очень давно. Делаю ими отверстия под крепеж в мягких материалах типа пластика, пресованной тряпки с покрытием из всяких ковролинов, ДВП. Обычным круглым шилом уманаешься колоть, а разверткой нажал, влево-право покрутил и готово. Трехгранной разверткой еще лучше получается
Воистину! Правда на моей памяти трехгранное шило так и называли "трехгранное шило", а не развертка. И наверное, это правильно. Ибо трехгранным все же именно прокалывают, а не развертывают. Если не ошибаюсь им сапожники работают. Им ацки удобно прокалывать кожу, толстые сшивы листов (документов) (бухгалтера и архивариусы должны подтвердить) и пр. А все дело в том, что безо всяких хитростей получается режущий угол 60 градусов, что довольно остро (при аккуратном формировании и отточке). Эти грани и режут материал при проколе. И шило идет вглубь, почти не встречая сопротивления... (Вспомните зековские заточки) И опасный инструмент. Играючи прокалывается для сшива стопа стандартной бумаги 80 г/м 0.5...1 см.
ЗЫ Попробуйте круглым шилом проделать то же самое (толстая кожа (чепрак), стопа бумаги). ЗЫ-2 Посмотрите форму сечения скорняжных игл (она НЕ круглая :p)
