ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.07.2013 в 14:12:27
ksiman написал : Низкий КПД преобразования
Зимой будет обогревать лесопилку. :)
SVKan
SVKan
03.07.2013 в 14:46:53
Dale написал : А если двигатель нельзя переключить на треугольник 220V - то частотник все равно вам поможет.:)
С трансформатором и завышением мощности частотника (подключить частотник 380В на "две" фазы).
Dale написал : Вверху, в моем посте, ссылочка на Веспер. Посмотрите таблицу, там все понятно. Обратите внимание на выходное напряжение. У других производителей то же самое. Если преобразователь из одной фазы делает три, то напряжение этих фаз не проблема.
Не выше входного. По определению.
ksiman
ksiman
03.07.2013 в 15:10:44
SVKan написал : С трансформатором и завышением мощности частотника (подключить частотник 380В на "две" фазы).
Трёхфазные частотники нормально не работают на одной фазе, к сожалению... Тогда уж проще поставить на выход трёхфазный повышающий автотрансформатор :)
Dale
Dale
Псков
03.07.2013 в 15:32:57
SVKan написал : Не выше входного. По определению.
Блин, похоже на то...
SVKan
SVKan
03.07.2013 в 18:04:14
ksiman написал : Трёхфазные частотники нормально не работают на одной фазе, к сожалению... Тогда уж проще поставить на выход трёхфазный повышающий автотрансформатор :)
Большинство могут спокойно работать на двух фазах. Если отключить защиту от потери входной фазы и не нагружать выше 70% от номинала. Если через трансформатор повысить однофазное напряжение 220В до величины 380В, то сигнал ничем не будет отличаться от двух фаз... ;)
Дальше продолжать?..
Только нифига не бюджетно получается. Транс тоже очень прилично тянет.
ksiman
ksiman
03.07.2013 в 18:24:18
Если так подключить, то будет 1 фаза 380V ;) Второй фазе взяться неоткуда. Частотник сможет работать максимум на 50%, да и то недолго - перегреются входные ёмкости цепи постоянного тока :(
SVKan
SVKan
03.07.2013 в 21:03:03
ksiman написал : Если так подключить, то будет 1 фаза 380V ;) Второй фазе взяться неоткуда. Частотник сможет работать максимум на 50%, да и то недолго - перегреются входные ёмкости цепи постоянного тока :(
Вы на досуге нарисуйте график как выглядит линейное напряжение 380В между двух фаз... даже просить Вас сравнивать с однофазным напряжением не буду, сами на картинке все увидите. И это не чистые умозаключения. Включали частотники так - работают. Для тестирования постоянно так делаем ибо фаза в наличии одна (три фазы в щитке есть, но подключаться дюже неудобно, транс в розетку проще).
ksiman
ksiman
03.07.2013 в 21:12:01
Линейное напряжение без рабочего ноля - это всего одна фаза 380V. Точно такая-же, как и у Вас через трансформатор. Для тестирования ПЧ, можно подключить и на одну, а для продолжительной работы - нет. Частотники не только подключаю, но и ремонтирую, иногда как раз после обрыва фазы при запрете аварий ;)
SVKan
SVKan
03.07.2013 в 21:22:09
ksiman написал : Линейное напряжение без рабочего ноля - это всего одна фаза 380V. Точно такая-же, как и у Вас через трансформатор. Для тестирования ПЧ, можно подключить и на одну, а для продолжительной работы - нет. Частотники не только подключаю, но и ремонтирую, иногда как раз после обрыва фазы при запрете аварий ;)
Если думать лень или с геометрией плохо то рекомендую вспомнить как старые дома переводили со 127В на 220В. Некоторые из них до сих пор так сидят...
График линейного напряжения между двух фаз это абсолютно такая же синусоида...
ksiman
ksiman
03.07.2013 в 21:27:49
SVKan написал : Если думать лень или с геометрией плохо то рекомендую вспомнить как старые дома переводили со 127В на 220В. Некоторые из них до сих пор так сидят...
На частотник будет приходить простая однофазная синусоида. 2 фазы - это минимум 3 рабочих проводника с двумя синусоидами, сдвинутыми на 120 или 180 градусов. Т.е. напряжение между двух фаз - не двухфазное,. т.к. рабочего ноля нет
SVKan
SVKan
03.07.2013 в 21:37:51
ksiman написал : На частотник будет приходить простая однофазная синусоида. 2 фазы - это минимум 3 рабочих проводника с двумя синусоидами, сдвинутыми на 120 или 180 градусов. Т.е. напряжение между двух фаз - не двухфазное
Сдвинутыми относительно чего? Относительно нуля? А частотнику об этом кто скажет? Ему ноль никто не давал. У него только три фазных провода, если одну фазу убрать, то два провода останется. С обычной синусоидой на 380В... Он будет только с этих проводников (трех или двух) все складывать исключительно друг с другом. После диодного моста.
Коли ремонтом занимаетесь, то инструмент должен быть. Ткните осциллом в две фазы и посмотрите на что будет похоже...
А сгорает частотник на двух фазах при полной нагрузке. Если нагрузку уменьшить на треть, то может работать. У многих приличных частотников (не самых тупых серий) это допустимый режим описанный в инструкции.
