Tasha-_84
Tasha-_84
Рязань
09.07.2013 в 00:05:56
Бегемот975 написал : На "новом" плане мебель не пропорциональна, это сильно будет вводить в заблуждение относительно удобства и ширины проходов. В первую очередь - изобразить все в пропорции. Двери комнат и ванной должны открываться наружу, из помещения. Насколько помню, по пожарным нормам, что бы в случае чего двери "толкать" от себя! (так безопасней).
в пропорции точно, про двери: наверное в зданиях и организациях это правило уместно, т.к. там толпа людей выбирается на выход
MSTR написал : Может так. Была такая перепланировка в одной из квартир.
стоит рассмотреть..
Бегемот975 написал : Еще как вариант в кухню можно сделать раздвижную дверь - место позволяет. Поработать с кухонным гарнитуром, барную стойку убрать и поставить нормальный столик в районе окна балконного выхода из зала, что позволит нормально принимать гостей. Я делал такие проекты - все довольны.
кардинально придется пересмысливать первоначальную идейку)
Tasha-_84
Tasha-_84
Рязань
09.07.2013 в 00:11:09
ForwardLook написал : Tasha-_84, вариант перепланировки у вас хороший. Площади комнат небольшие поэтому особо не разгуляешься :) Единственное, что можно немного увеличить площади спальни и что особенно важно детской, сдвинув на метр влево стену с дверными проемами в эти комнаты. Ширина гостиной будет 3 метра - это вполне достаточно, особенно с учетом того, что у вас не будет дверного проема на кухню и это зрительно расширит объединенную с кухней гостинную. Как-то так :)
порисуем новые схемы на днях
а вот такой вариантик?:
ForwardLook
ForwardLook
09.07.2013 в 01:26:19
Tasha-_84 написал : порисуем новые схемы на днях
Имхо этот хуже. Коту под хвост то место, которое было раньше занято шкафом .. теперь туда его уже не поставишь.
Идеальный вариант был бы перенести кухню как раз в коридор на место шкафа, а на месте кухни организовать еще одну комнату. У вас две девчонки ... и со временем каждой понадобится личное пространство.
Но 6 квадратных метров это совсем мало ... если было бы хотя бы 9 квадратов уже вполне рабочий вариант для отдельной комнаты:)
sanya1965
sanya1965
09.07.2013 в 11:08:33
ForwardLook написал : Вы не правы - подобных запретов "...нельзя объединять кухню и гостиную по сан-гиг. нормам,..." я что-то не припомню.
ну у меня память получше.
см. ПП-508 г.Москвы с поправками от 26.12.2012, п.2.2.4 и 11.9
ForwardLook написал : ...то есть слегка подвигали межкомнатные перегородки.
улыбнуло. в плане БТИ указаны цифры, там нет множко и немножко.
ForwardLook написал : Опять же формальная сторона вопроса по переносу мокрых зон (кухня, ванна и т.д.) такая - запрещено размещать мокрые зоны над жилыми. То есть нельзя разместить кухню над спальней, гостинной и т.д. Поэтому все переносят или увеличивают кухни, ванные за счет коридора, темных комнат и т.д. - это все разрешено делать.
здесь мы видим расширение кухни за счет жилой комнаты.
ForwardLook написал : По поводу фобии "запахи кухни" - все легко решается за счет установки вытяжки. НО важно поставить модель вытяжки НЕ с рециркуляцией так как это не о чем. Нужна именно вытяжка, которая засасывает воздух от плиты и по вентиляционному каналу выбрасывает его в кухонный вентиляционный стояк. Все это успешно опробовало куча народу.
это не фобия. расчеты показывают, что там нужна дыра от 250мм диаметром. именно такое проходное сечение имеет елка воздуховода, но она рассчитана на две квартиры. кроме того, дохлый вентилятор не продавит весь столб воздуховода в многоэтажке, скорость потока останется прежней (естественной проектной). поэтому -не хватит.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
09.07.2013 в 17:39:22
Нет совсем времени на доводку и скрещивание вариантов, но может что-то понравится.
GreenGo
GreenGo
09.07.2013 в 18:10:38
Бегемот975, Очень у вас замечательно получилось, я бы именно из ваших вариантов выбирал
varera
varera
09.07.2013 в 21:43:32
стены дугой и двери тоже радиусные? -не понял..
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
09.07.2013 в 23:25:54
varera написал : стены дугой и двери тоже радиусные? -не понял..
Для мастеров не проблема, сам с первого раза без косяков не сделаю... Коробка прямая, естественно, добор выпиливается по форме стены, наличник гнется по форме стены - это не самая большая проблема в этой квартире. Правда, если радиус маленький, придется стенки толще делать, что бы дверь вписать. Из чего дом? Монолит,кирпич, панель? В балконном выходе дверь с окном поменять получится или нет?
Брейгель
Брейгель
Тула
09.07.2013 в 23:39:45
Бегемот975 написал : стенки толще делать, что бы дверь вписать
Как вариант - стены радиусные с одной стороны. И на этой стороне дверь без наличников, с заштукатуренными откосами (верхний - радиусный), как на окнах.
sanya1965
sanya1965
10.07.2013 в 15:07:18
Брейгель написал : Как вариант - стены радиусные с одной стороны.
двери радиусные http://www.l-porte.ru/uploads/posts/2009-02/1234332861_cacao.jpg http://miksal.ru/highslide/fotogalereya-radiusnyh-razdvizhnyh-steklyannyh-dverei/large/7.jpg http://www.trendir.com/archives/dynamic-windows-doors-curved-entry-door.jpg прямое полотно будет подчеркивать неровность, и выглядит довольно убого.
во втором варианте -в квартиру ничего не внесешь и не вынесешь.
Бегемот975
Бегемот975
Брянск
10.07.2013 в 15:56:22
sanya1965 написал : во втором варианте -в квартиру ничего не внесешь и не вынесешь.
Там хитрость в том, что этот поворот нужно сделать не сплошным от пола до потолка, а с уменьшением стены к потолку т.е. ступеньками (полками) где-то от уровня дивана и проход в плечах будет шире! У меня просто времени нет развертку делать, да и варианты другие есть в голове- нет времени рисовать. Такой же поворот можно сделать симметрично со стороны кухни и вписать полу круглый диван, но такой диван трудновато найти будет. И стоить будет...
