user
user
12.07.2013 в 11:13:55
antyar написал : Готово, вся информация у Вас на e-mail.
Спасибо, получил!
Ким написал : Представьте за какое место будете себя привязывать, чтобы заменить фильтр в установке. Вас, единственно, спасет открывающееся боковое окно на лоджии (если оно, конечно же, "есть" ;))
Ким, посмотрите внимательно на схему. Там на балконе есть небольшой уголок площадью 1,20. Он не застеклен (в отличие от балкона), отгорожен дверью и со стороны балкона выглядит так:
Дилемма была следующая: если разместить там ПВУ, то лучше "присоединять" его к балкону или оставить как есть. Для замены фильтров никого никуда привязывать не надо :)
12.07.2013 в 23:49:26
в прихожей опустить потолок на 30 см и поставить там канальник., а в с\у на 20 см. над дверьми комнат и кухни адапторы с решотками, а забор воздуха сделать в с\у из обеих комнат(из кухни нельзя). можно ПРОбурить в с\у приток с улицы позаботившись о доп. фильтрации ... канальник желательно с помпой. дренаж в один из с\у или с трассой (если не будет карманов). Наружку на любую внешнюю, доступную стену... На эту площадь хватит Daikin 40. дорого но тихо...
antyar
antyar
12.07.2013 в 23:54:37
i1 Ну правда, что Вы такое советуете. Забор воздуха из санузла??? Канальник весьма шумное решение, чтобы это понять достаточно хотя бы раз его поставить. Желательно, чтобы этот раз был не в квартире... И да, как предлагаете реализовать приток с улицы в санузел?
Бориска66
Бориска66
13.07.2013 в 00:36:01
antyar написал : Канальник весьма шумное решение, чтобы это понять достаточно хотя бы раз его поставить.
Ни разу не шумное !!!
Скорее наоборот, когда люди хотят самый тихий вариант приходят именно к канальникам, надо просто правильно подбирать и комплектовать оборудование ...
antyar
antyar
13.07.2013 в 01:04:56
Бориска66 Этот самый тихий вариант для двухкомнатной квартиры выходит не дешево, если все делать до конца и правильно. Иначе мы не наблюдали бы в 99% аналогичных квартир стандартные настенники. Вроде этот вопрос обсуждался уже не раз.
Ким
Ким
13.07.2013 в 10:08:58
Бориска66 написал : ... Ни разу не шумное !!! ....
Вывешивая внутренний блок в проходном коридоре чтобы потом
i1 написал : .... опустить потолок на 30 см ....
не является гарантией того что этот блок будет работать тихо. Даже если сделано все правильно. Это натуральная порнография для квартир. Если бы блок стоял в "темном" уголке. Еще можно было бы согласиться.... Но в середине квартиры занизить весь потолок на 300 мм .... Убожество .... Какой бы он "тихий" не был ...
user написал : .... на балконе есть небольшой уголок площадью 1,20.... .
Вот именно, "небольшое" большое помещение .... Вопрос: Почему Вы остановились именно на этой установке если есть вариант поставить в закрытом помещении ???? Ведь процентов 30 из ее стоимости стоит корпус самой установки. В закрытом помещении же можно поставить как наборную установку так и моноблок с меньшим классом защиты. И при этом, в качестве не потеряете а в деньгах сэкономите приличную сумму....
sumak
sumak
Зеленоград
15.07.2013 в 01:34:11
user. как решили этот вопрос? На стадии осуществления, или так и нет ясности? У меня подобная распашонка и тоже хочу сделать приточку. Рассматривал приточно вытяжные установки с рекуператором тепла, рассматривал и ПВУ-350. Решил, что тоже только приточки хватит, но тянуть как в дальнюю комнату, так и не решил. Думаю поставить натяжные потолки, и под них разместить каналы. По кондеям, вначале думал поставить один кондей с приточкой (оказалось это просто баловство) буду ставить два кондея с разных сторон.
user
user
15.07.2013 в 09:51:31
i1 написал : в прихожей опустить потолок на 30 см и поставить там канальник., а в с\у на 20 см. над дверьми комнат и кухни адапторы с решотками, а забор воздуха сделать в с\у из обеих комнат(из кухни нельзя). можно ПРОбурить в с\у приток с улицы позаботившись о доп. фильтрации ... канальник желательно с помпой. дренаж в один из с\у или с трассой (если не будет карманов). Наружку на любую внешнюю, доступную стену... На эту площадь хватит Daikin 40. дорого но тихо...
Спасибо за любопытный вариант. У меня потолки не особо высокие, поэтому опускать на 30 см коридор я не согласен. Но ваш полет мысли любопытен, наверное он был бы очень кстати, если бы у меня была квартира с большим количеством комнат.
user
user
15.07.2013 в 10:02:07
Ким написал : Вот именно, "небольшое" большое помещение .... Вопрос: Почему Вы остановились именно на этой установке если есть вариант поставить в закрытом помещении ???? Ведь процентов 30 из ее стоимости стоит корпус самой установки. В закрытом помещении же можно поставить как наборную установку так и моноблок с меньшим классом защиты. И при этом, в качестве не потеряете а в деньгах сэкономите приличную сумму....
Выбирал установку с максимальной фильтрацией и подогревом. Буду благодарен за пример моноблока с меньшим классом защиты или пример наборной установки.
user
user
15.07.2013 в 10:07:39
sumak написал : user. как решили этот вопрос? На стадии осуществления, или так и нет ясности? У меня подобная распашонка и тоже хочу сделать приточку. Рассматривал приточно вытяжные установки с рекуператором тепла, рассматривал и ПВУ-350. Решил, что тоже только приточки хватит, но тянуть как в дальнюю комнату, так и не решил. Думаю поставить натяжные потолки, и под них разместить каналы. По кондеям, вначале думал поставить один кондей с приточкой (оказалось это просто баловство) буду ставить два кондея с разных сторон.
Ясность есть, но некоторые вопросы еще тоже остались. Приточка будет тянуться в дальнюю комнату через гостиную, в кухню - через балкон. Придется много сверлить. :) По кондеям мне нравится вариант мультик на кухню и гостиную + сплит на спальню.
Ким
Ким
15.07.2013 в 10:11:22
user написал : Выбирал установку с максимальной фильтрацией и подогревом. Буду благодарен за пример моноблока с меньшим классом защиты или пример наборной установки.
Максимальная очистка, так максимальная очистка. Все элементы, которые применены в ПВУ повторяете в качестве отдельной единицы, выбираете любого производителя - получаете установку. Правда, прошлый раз забыл написать, "компактность" будет несколько другая, по-хуже чем у ПВУ. Но в то же время, экономичнее в эксплуатации. Те же фильтры будут дешевле .... У любого производителя что присутствует в Москве возможно набрать все элементы установки с высочайшим классом очистки ....
