Leon26
Leon26
Николаев
03.09.2013 в 09:05:56
avv280378 написал : Что скажете насчет этого И насколько вентиль заужает проходное отверстие, а то все фирмы советуют ставить шаровые краны и на входе и на выходе, а хочется регулировать....
Ух ёпрст, а что это за "петля Нестерова" внизу :eek:? Почти все краны заужают проход, тем более трёхходовые.
santex-SVAR
santex-SVAR
03.09.2013 в 11:28:18
Leon26 написал : Почти все краны заужают проход, тем более трёхходовые.
может и заужают - но не критично , не смертельно . обычное грязное заужение , часто встречающееся в 5-этажках "хрущевках" . где меняем радиаторы просто из эстетических соображений - т.е. люди не мерзнут даже с таким заужением : .. краны и 3-ходовые в частности заужают меньше . ИМХО
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
avv280378
avv280378
03.09.2013 в 15:46:57
Спасибо уважаемые, узнал много нового, скоро буду профи в этом деле;) Ну а если серьезно, до конца и не понял, разумно ли ставить вместо шарового регулятор или нет? И вопрос santex-SVAR, вы делаете перекрестное подключение, возникают ли при этом проблемы, мне уже ни одна фирма заявила, что они такого делать не будут, и только одна согласилась, предупредив, далее цитата из письма: "Касаемо перекрёстного подключения радиаторов: такой способ подключения возможен, но Вам необходимо согласовать данный момент с обслуживающей организацией, т.к. это прямое нарушение проекта отопления здания. При монтаже без согласования, мы пропишем в договоре, что данные изменения произведены по Вашей просьбе, и Вы самостоятельно отвечаете за последствия" В чем заключается нарушение проекта? Ставится байпас и вода также и поднимается снизу вверх...Иначе как я понял при нижней подаче только удлинитель протока. И еще, на одной из ваших фото при нижней подаче заметил, что на входе кран, а на выходе регулятор, то есть наоборот, что это дает.
santex-SVAR
santex-SVAR
03.09.2013 в 16:13:20
avv280378 написал : возникают ли при этом проблемы, мне уже ни одна фирма заявила, что они такого делать не будут
проблема только одна : более трудоемко раза в 2 - соответственно надо и расценку поднимать в 2 раза - которую клиенты жмутся оплачивать . сам ее делаю по расценке повышенной в 1.3-1.5 раза - т.е. фактически : работаю больше , получаю меньше - пролетаю по деньгам (чисто из-за : идейных , творческих способностей) . вторая причина : при проектировании , конфигурации , компоновке "перекрещивание" запросто можно ошибиться и требуется хорошо напрячь мозги - это мало кому хочется или не надо или извилин не хватает - стандартное подключение намного проще .
avv280378 написал : на одной из ваших фото при нижней подаче заметил, что на входе кран, а на выходе регулятор, то есть наоборот,
какой-то инженер из ЖЭУ нам подсказал : более правильно поджимать обратку , чем подачу . а если как обычно : то давление обратки из радиатора может оказаться меньше , чем давление в стояке обратки - перевернется циркуляция (актуально для 2-трубных систем) . а вообще вопрос очень спорный - термоголовки всегда почему-то ставят на подачу . возможно мы не правильно его идею поняли ...
avv280378
avv280378
03.09.2013 в 16:26:08
то есть, если я правильно Вас понял, то нарушения проекта здесь нет, все упирается в техническую составляющую, надо посчитать, подумать, сто раз проверить в отличии от обычного подключения
santex-SVAR
santex-SVAR
03.09.2013 в 16:30:01
santex-SVAR написал : вторая причина : при проектировании , конфигурации , компоновке "перекрещивание" запросто можно ошибиться и требуется хорошо напрячь мозги
разнообразие перекрещиваний и совмещенных с диагональю : зависит от :
  1. расположение перемычки-байпаса ,
  2. верхняя-нижняя труба стояка : лицевая или изнаночная (какая из них ближе или дальше от стенки) . .
  3. при нижней подаче вода заливается в радиатор с ближайшей стороны к стояку или с дальней :
  1. по кранам : 2 угловых , 2 прямых или 1+1
или
  1. какую , где трубу согнуть или в каком месте "утку" сделать для двух-слойного расположения труб в оси (проекции) стояка .
P.S. авторские права уже отстаивал . сейчас уже почти диссертацию написал про "перекрещивание и диа + перекрещивание" теперь очередь Олеговича про свою единственную стандартную диагональ расписать все подробности . Ждем с нетерпением ...
avv280378
avv280378
03.09.2013 в 16:36:48
понял, в моем случае (фото есть в посте № 50) вообще полная ж... получается надо ставить перемычку, а потом уже каким то образом перекрещивание организовывать...
Олегович
Олегович
Эксперт
03.09.2013 в 17:54:01
santex-SVAR написал : P.S. авторские права уже отстаивал . сейчас уже почти диссертацию написал про "перекрещивание и диа + перекрещивание" теперь очередь Олеговича про свою единственную стандартную диагональ расписать все подробности . Ждем с нетерпением ...
я смотрю вы пословицы любите, вот вам русский вариант по теме- "на ....я попу баян?"
santex-SVAR
santex-SVAR
03.09.2013 в 18:21:01
santex-SVAR написал : теперь очередь Олеговича про свою единственную стандартную диагональ расписать все подробности
видно не дождемся . нечего сказать про техническое разнообразие своей любимой диагонали ? нет никаких вариаций ?
santex-SVAR
santex-SVAR
03.09.2013 в 18:26:07
avv280378 написал : то есть, если я правильно Вас понял, то нарушения проекта здесь нет, все упирается в техническую составляющую, надо посчитать, подумать, сто раз проверить в отличии от обычного подключения
так и есть ! истина прописная !
santex-SVAR
santex-SVAR
08.09.2013 в 07:03:54
santex-SVAR написал : уже почти диссертацию написал про "перекрещивание и диа + перекрещивание"
продолжение : ... биметаллические радиаторы ROYAL Thermo BiLiner
