FARAON7575
FARAON7575
18.07.2013 в 00:22:54
Ренат 2607 написал : Позвонил в представительство Литокола. там посоветовали на керамогранит 200х1200 мм намешать Superflex k77 с латексом LATEXCOL-M. На настенную плитку 250х750 мм советовали SUPERFLEX K77.
вы бы у них уточнили сколько они гектаров плитки уложили на этот клей,суперфлекса за глаза без всякого латекса хватит для вашего керамогранита,а вот облицовку порвать может,мощный он очень,у мну так раз за 4 килорубля плитку облицовку из белой глины 33*100 см на 5-7 мм слоя через год эмаль плитки в треснутое лобовое стекло превратил,заказчик тоже покупал по рекомендации техотдела Литокола,попроще чем он клей надо,к80 норм вариант
sharapova написал : Мое мнение - есть качественные ССС, но 90% успеха-в руках плиточника.
:applause:
Ренат 2607
Ренат 2607
18.07.2013 в 00:34:03
Всем спасибо за обсуждение. Купил на пробу 4 мешка Litoflex K80. Если он не понравится плиточнику, то куплю Superflex K77. Плиточник этот мне в 2005-2006 клал плитку Imola на клей Vetonit (на стенах то ли Fix, то ли Ultra Fix), на теплом полу Renovation Fix. Так с полом все ОК, а вот на стенах в некоторых местах плитка треснула. Имеено из-за этих трещин решил подстраховаться и уйти на Литокол.
koris
koris
Волгоград
18.07.2013 в 08:05:35
Церезит СМ12 предназначен для крупноформатных плиток
всё в голове (с)
romankartsev
romankartsev
18.07.2013 в 09:30:39
Правильное решение!!!Я использую клей Литокол К80 на сложных основаниях.Укладка только на гребенку,на ровные основания.
romankartsev
romankartsev
18.07.2013 в 09:38:15
egal_novice написал : В инструкции на K80 сказано что максимальный размер плитки для внутренней отделки 45х45см. У Лугато таких ограничений не указано.
Я на сайте Литокол.ру не нашёл это утверждение!!!
egal_novice
egal_novice
Лобня
18.07.2013 в 09:56:22
romankartsev написал : Я на сайте Литокол.ру не нашёл это утверждение!!!
Раздел сфера применения.
Сфера применения: внутренние и наружные работы; стены и полы; помещения жилого, административного и промышленного назначения, торговые центры; облицовка фасадов, цоколей; формат керамогранита при укладке: внутри зданий ≤ 450x450 мм, снаружи ≤ 330x330 мм.
romankartsev
romankartsev
23.07.2013 в 22:34:16
egal_novice написал : Раздел сфера применения.
Спасибо!Как я только плитку кладу :confused:.А я 600*600 керамогранит на него клал.Прошло уже 3 года точно и пока всё держится.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.07.2013 в 23:05:56
FARAON7575 написал : ,суперфлекса за глаза без всякого латекса хватит для вашего керамогранита
Это факт.
romankartsev написал : .А я 600*600 керамогранит на него клал
КГ 1000х500 с тем же успехом.
Ренат 2607 написал : там посоветовали на керамогранит 200х1200 мм намешать Superflex k77 с латексом LATEXCOL-M.
Ребята себя дискридитируют такими советами.
Tetanium
Tetanium
24.07.2014 в 19:59:18
Ренат 2607, так на какой клей в итоге плитку уложили? и как оно в эксплуатации? не полопалось /не потрескалось? какие швы делали? потому что у меня точно такая же плитка :)
Труженик
Труженик
24.07.2014 в 21:22:39
SOPRO FF 450 , правда он дорогой. http://www.s-hit.ru/sopro.html#ff450
Литокол К 80 тоже годится
