Р220
Р220
Калуга
18.10.2013 в 21:49:25
Наконец-то удалось основательно поработать ДеВолтом. Не одну дырку, как несколько раз приходилось с момента приобретения, а прямо целый день, различными бурами (в том числе приобретёнными на днях на Барахолке в Питере), от 12 до 40, полметровыми и метровыми, зубилом подолбил... Все впечатления - в сравнении с предшественником, Макитой 5001С. Первое, глупо спорить - вес. В два раза легче. Понятно, - здОрово. Второе на что невозможно не обратить внимание, стоит лишь начать работать - отсутствие вибрации. Она минимальна! Попутно надо было проделать в потолке два десятка дырок под дюбели 6мм, что и выполнил с помощью Метабо ВНЕ 20. Меня неприятно поразил зуд в руке. Странно, раньше внимания на него него не обращал! А как вспомню, как тряслись кишки, когда налегал на Макиту-5001! Далее - производительность. Кирпичная стена 60 см. Сквозное отверстие 12мм. Влёт. Сквозное отверстие 20мм в диагональ - легко, упёрся патроном. Зубилом поддолбил сантиметров десять. Долбить легко, тряски нет. Десяти см хватило - бур 20х920 вышел с обратной стороны. Кирпичная стена 30 см. Бур 30х570 прошёл хорошо. Снова стена 60 см. Бур 40х1000. Бур весом с перфоратор :) Уныло. Побурил, передохнул, ещё побурил... Только до половины дошёл. Вставил 20й бур, в один момент просверлил дальше до конца. Снова вставил 40й, думал - по 20й дырке легче пойдёт. Фиг. Тяжело перфу - вес бура всю энергию удара съедает. Сидел ещё минут 10-15, пока прошёл до конца. Заодно поэкспериментировал с защитой. Ближе к концу муфта пощёлкивала (в верхнем положении), перевёл в нижнее - пощёлкивать перестала. Кто не знает - у этой модели муфта двухпозиционная, на выложенных фото виден переключатель 40 Нм - 80 Нм. Никаких рывков, правда, не ощущалось. Надавил перфоратор вбок, чтобы бур начал тормозиться. Перфоратор сбрасывал обороты и останавливался, загоралась лампа электронной защиты. Тоже всё крайне спокойно. Как оно должно происходить в момент резкого клина бура, так и не понял. Итак, по производительности по сравнению с Макитой: на лёгких бурах разницы никакой, но тяжёлый бур, с которым Макита справлялась совершенно спокойно, как и с меньшими, новичок не потянул. Вообще. Оно и понятно: у японца наполовину больше мощность и более чем вдвое энергия удара! Сделал вывод: Макиту пока продавать не буду, ещё пригодится, пожалуй... По удобству пользования ДеВолт, конечно на высоте! По безопасности, надеюсь, тоже, и я не получу в прекрасный момент по морде, стоя на помосте под потолком, под дальнейшие подколы отделочников: "Что с лицом? У какого-то клиента накосячил?!" Некоторые нюансы, но это и личного:) Весь инструмент в Л-боксах, надеялся, что и этот войдёт. Немного не влез, собака! Родной чемодан много больше перфоратора, видно универсальный, и под старшие модели. Зато в него чётко входят буры на 540мм! Не понял, почему буры меньших диаметров имеют длину 540, а больших 570? Жалко, что половину полметровых буров придётся хранить отдельно. Пока всё.
AMDshnik
AMDshnik
Псков
18.10.2013 в 22:46:25
Чемодан у него точь в точь как у Интерсколовского П 40, кстати.
Пригляделся. почти точь в точь. Есть несущественные различия в замках и ручке...
alexandrius
alexandrius
Херсон
19.10.2013 в 11:09:39
AMDshnik написал : Чемодан у него точь в точь как у Интерсколовского П 40
Наоборот :) То у ИС чемодан почти как у ДВ - скомуниздили конструктив.
kapkan
kapkan
Павлово
13.03.2014 в 19:18:47
Ну как с течением времени? Годный аппаратик? Подводных камней не выявилось? Хочу преобресть подобный.
Р220
Р220
Калуга
13.03.2014 в 21:09:00
Жалоб нет. Пока, если не ошибаюсь, это лучший в своём классе. Бери - не пожалеешь.
kapkan
kapkan
Павлово
13.03.2014 в 21:14:51
Ок, возьму а то цены взлетят я чую, как считаете проломник 50 потянет иль слабоват?
taels
taels
13.03.2014 в 21:19:43
Р220 написал : Второе на что невозможно не обратить внимание, стоит лишь начать работать - отсутствие вибрации. Она минимальна!
Для такого зверя показатели вибрации очень впечатляют-9.1 м/c[SUP]2[/SUP],и это пиковые значения!Акустическая мощность-104 дБ.Уже по одному этому достоин внимания...
kapkan
kapkan
Павлово
13.03.2014 в 21:25:32
Да и цена хорошая, жаль в начале недели не успел взять 20500 а теперь 21390
Р220
Р220
Калуга
13.03.2014 в 21:26:50
kapkan написал : Ок, возьму а то цены взлетят я чую, как считаете проломник 50 потянет иль слабоват?
Проломной лёгкий, думаю, что потянет. Но это, мне кажется, его максимум. И по кирпичу - бетон не стоит пробовать.
Али-баба
Али-баба
Выборг
13.03.2014 в 21:37:18
Р220, 5001 для других целей идеален.Асфальт,стяжки раздолбать вертикалке.Просто весом раздавит.Не для горизонта и уж точно не для верхов
Z
kapkan
kapkan
Павлово
13.03.2014 в 21:50:51
Держал в руках 5001, тяжол конечно, но дури огого, завтри за деволтом в обл центр рвану )))
