Ким
Ким
24.07.2013 в 18:25:42
Sdik_S написал : .... в кухне должна предусматриваться вентиляция из расчета ....
Поэтому то и задал вопрос про котел. Последнее время сколько не видел проектов в основной массе ставятся с закрытой камерой. А это уже как раз то что приток на горение не учитывается и остается только норма для газовой плиты. По крайней мере другого ничего нового не видел ...
pr1me
pr1me
24.07.2013 в 22:01:14
Sdik_S написал : По-поводу стеновых. Если проблема только в интеграции стенового на фасад (а на фасаде виден только наружный козырек) то не вижу проблем - любой козырек можно покрасить под цвет фасада...хоть "под дерево".
Т.к. это таунхаус, у него только "фасад", т.е. нет задней части или боковых, как у дома. 10 козырьков, даже покрашенных в цвет фасада (кирпич) мне управляющая компания не согласует, да и выглядеть это будет не красиво.
По клапанам: какие хорошие клапана можете посоветовать, кроме Aereco? Если считать оконные Aereco - 35 кубов на клапан. На первом 3х35=105 кубов + можно поставить еще один стеновой Aereco на 40 кубов (если это действительно необходимо), итого на первом этаже 145 кубов. На втором этаже 4х35=140 кубов. Всего 285 кубов.
Или может быть лучше использовать какие нибудь другие клапана?
Насчет котла выясняю.
vitex73
vitex73
Горловка
24.07.2013 в 22:40:24
pr1me написал : это таунхаус
Не знаю, что ЭТО..У нас, все больше, "терриконхаус"..Вопрос к автору:на какой высоте от земли находятся оголовки Ваших вентканалов?
pr1me
pr1me
24.07.2013 в 23:39:45
vitex73 написал : Вопрос к автору:на какой высоте от земли находятся оголовки Ваших вентканалов?
Конек крыши ~ 9495 мм Прямоугольный - по центру крыши, выше конька, ~ 10000 мм. Круглые - на два метра отдалены от конька, ниже конька, ~ 9000 мм.
Фото для понимания: http://imageshack.us/a/img801/3236/fyuc.jpg
vitex73
vitex73
Горловка
24.07.2013 в 23:56:53
pr1me, А что представляет из себя рельеф окружающей местности: плотность застройки, перепады высот, растительность и пр.?
pr1me
pr1me
25.07.2013 в 00:12:37
vitex73, рельеф сам по себе ровный, но дом находится немного в низине, уклон ровный. Застройка плотная, но домами аналогичной этажности. Растительности вокруг нет, за границей поселка лесопарк.
Плотность застройки:
Место моего дома выделено красным, перед ним еще два дома (на спутнике пока не видно), за домом коттеджи.
Вид от дома (дом за спиной) на уклон вверх: https://www.dropbox.com/s/n59w5hnevar5or8/2013-06-29%2016.14.11.jpg
vitex73
vitex73
Горловка
25.07.2013 в 00:32:51
Sdik_S написал : 30 кубов это при перепаде 10 Па
Дело в том, что , вот эти самые 10Па не всегда будут Вам доступны..иметь их гарантированно Вы будете от минус 10 и ниже..При более высоких температурах- нужен ветер..Например, при плюс 5 понадобится, 6 м/с, при плюс 10-7м/с и т.д.По климатологии у вас, если не ошибаюсь- 3м/с..Значит , иметь будете, в среднем, - половину напора необходимого.Расположение оголовков на подветренной стороне, а клапанов- на наветренной- само собой разумеется..Соответственно, иметь 30м.куб- будете не всегда..Думайте, сколько заложить под них реально..
pr1me
pr1me
25.07.2013 в 10:11:56
vitex73 написал : Дело в том, что , вот эти самые 10Па не всегда будут Вам доступны..
Так у меня же будут стоять механические вентиляторы, разве они не вытянут максимум из клапанов?
Может быть на первый этаж мне AEROPAC поставить (в угол где на плане изображено растение)? Как они себя зарекомендовали?
vitex73
vitex73
Горловка
25.07.2013 в 12:27:44
pr1me написал : Так у меня же будут стоять механические вентиляторы, разве они не вытянут максимум из клапанов?
Я не рассматривал вариант механики..Но , тогда , у Вас другая проблема:при 300 куб- нужно компенсировать до 5кВт теплопотерь..А механика может увеличить эту цифру до 7-7.5 кВт..Как вам это нравится?
Ким
Ким
25.07.2013 в 12:42:22
vitex73 написал : Я не рассматривал вариант механики..Но , тогда , у Вас другая проблема:при 300 куб- нужно компенсировать до 5кВт теплопотерь..А механика может увеличить эту цифру до 7-7.5 кВт..Как вам это нравится?
Ув. vitex73, Вы уж тогда хоть немного конкретизируйте когда такие "цифры" наступят ;). Для лета - механическая вытяжная вентиляция пусть работает на свои 300 кубов. А зимой то вполне реально все может работать за счет естественной тяги, но с меньшей производительностью. И, автоматически, и тепловые потери будут меньше. Вы уж не пугайте автора темы, что, типа, "все очень запущено ...". ;) :) Не тот вариант ....
Sdik_S
Sdik_S
25.07.2013 в 13:12:54
vitex73 написал : Думайте, сколько заложить под них реально..
Это наверное не мне ответ:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
