бегрол
бегрол
29.07.2013 в 21:50:18
Великолепно !
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 21:52:31
Мотаться по городу в поисках балансировочного станка не стал, пустая трата времени и сил, найди то-не знаю что и где...поэтому решил отбалансировать динамически вал в домашних условиях из подручных материалов, благо зимой времени свободного много, можно один денек потратить на это дело :) Из 10 мм дюралевой пластины изготовил опоры вала. Под руку попался кусок текстолита, в котором сделал пропил- пружинную площадку. В хламежнике попался двигатель от древнего японского кассетного мага с встроенной констматикой и регулировкой оборотов. Там же и пассик подходящий подобрал. Запитал двигун от автомобильной зарядки. Вот такой примитивный стенд получился Одной стороной вал ставим на пружинную площадку и раскручиваем вал, подобрав частоту вращения так, что бы вал максимально колебался на площадке (что-то около 150-200 оборотов в минуту). Кусочками пластилина, монетками добиваемся того, что бы прекратились колебания вала на площадке. С противоположной стороны постепенно сверлим отверстия и убираем лишний пластелин, пока его совсем не станет. Переворачиваем вал и то же самое делаем с другой стороной. Лучше сначала все же отбалансировать обе стороны грузиками и повторить это два раза, а потом уже сверлить. После балансировки вал должен стоять неподвижно на пружинной площадке одной и другой стороной при вращении. Динамическая балансировка автоматически балансирует вал и в статике, косвенный показатель правильной балансировки- вал должен останавливаться в любом положении.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 22:05:04
Ножи на 210 мм купил в магазине, только пришлось их подрезать по ширине с контролем веса (вес должен быть одинаковый, как и одинаковый вес прижимных планок)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 22:21:46
Владимир 100 написал : Посмотреть бы видео работы
Видео некому сделать было, а специально заморачиваться не вижу смысла, все детально по работе рубанка описАл, ничего необычного...
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.07.2013 в 22:24:37
Очень здорово!Осталось объединить глубину съема велосипедными звездочками и цепью,или как у вас реализован этот момент?
29.07.2013 в 22:27:55
Дмитрий Т, блестящая работа! Хорошо,когда есть доступ(или есть дома) к токарному,и фрезерному станку:yu
Дмитрий Т написал : все детально по работе рубанка описАл, ничего необычного...
Да,спасибо,все очень подробно!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 22:32:43
Вячеслав И. написал : Осталось объединить глубину съема велосипедными звездочками и цепью
Лишняя городьба...Так оказалось проще и надежней. Глубина регулируется большими "щелчками" (три щелчка=1 мм). Можно одновременно двумя руками, можно одной по очереди, больше одного щелчка одной ручкой не сделаешь, не дает вторая ручка, подошвой ее не повернуть. Хотел вообще одну ручку оставить, но получалось приличное усилие, а ручки из пластика, поэтому две оставил, неудобств не обнаружил.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
29.07.2013 в 22:43:55
Дмитрий Т написал : Лишняя городьба...Так оказалось проще и надежней.
Дмитрий Т написал : Можно одновременно двумя руками, можно одной по очереди,
Чего плохого?Одну крутишь,а вращаются обе.Я только как задумку предложил,агрегат и так не плохой получился.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.07.2013 в 22:51:01
Вячеслав И. написал : Чего плохого?
Это просто лишнее, уж поверьте...:) И регулировать не так часто и нужно.
Vorjag
Vorjag
Балаково
29.07.2013 в 22:57:21
Дмитрий Т Впечатляет! Работа проделана не детская...на "ноу хау" тянет.
vasof
vasof
Мариуполь
29.07.2013 в 23:35:58
Vorjag написал : Дмитрий Т Впечатляет!
Можно на продажу делать:applause: Дмитрий Т, А фоток потрохов движка нету? Или может запасной покажете:), ато что-то последнее время ребир совсем не радует китайщиной своей. У них как у спарки, появилось много откровенно китайского хлама...
