бракодел
бракодел
Ярославль
30.07.2013 в 13:08:31
sanya1965 написал : но отсутствует смысл.
Инструментина изготавливалась под определенную задачу ... Наверно смысл все таки есть :) например нужно в два раза меньше свободного места по сравнению с рейсмусом ;)
Specky
Specky
Барнаул
30.07.2013 в 13:20:11
или построгать по месту
volodrez
volodrez
30.07.2013 в 14:15:25
Vadim63 написал : Фото или ссылку можно?
у меня есть старинный ребир 600вт 75мм, к нему приспособа шла для заточки ножей. так вот поводишь по большому образиву и сточенное лодочкой лезвие переходит в заточенное с лёгким изгибом наружу,и прощай ступеньки.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
30.07.2013 в 16:14:58
Мужики,такой рубанок нужен в плотницком деле.Все,что шире 110мм уже не рубаночек пристрогать небольшие брусочки-плашечки.Широкий Рубанок -Это инструмент для строительства.Тягать брус в рейсмус,или на фуганке???Это слишком долго,тем более,что рубанок 10кг,а брус от 70 до 250 и более кг. У каждого свои задачи.Мне такой зверь нужен.Низкий спрос на широкие рубанки отчасти из-за цены.Как будто мало строек на Руси-Матушке. А ножи скруглять это вариант для мелких поделок когда нужно расширить возможности маленького рубанка.Как вариант вполне.Для стройки лично я купил 1806В+1911В. Это нужно просто попробовать,пройти заготовку за 2прохода,а потом для сравнения другим за один проход.Что понравиться больше?
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.07.2013 в 16:35:43
Стружкин написал : .Мне такой зверь нужен.
Это в городе такой ненужен,а для сельского работяги рукастого - очень даже нужная вещь.
Стружкин
Стружкин
Горно-Алтайск
30.07.2013 в 16:42:14
Та-же Макита,или 170мм или сразу 312мм(при цене за 30т.р)
Абсурд.
sanya1965
sanya1965
30.07.2013 в 16:44:03
Стружкин написал : Тягать брус в рейсмус,или на фуганке???Это слишком долго,тем более,что рубанок 10кг,а брус от 70 до 250 и более кг.
для рейсмуса или фуганка делается роликовая подача, иможно на подшипниках. она делается один раз и на всю оставшуюся жизнь. и потом позволяет пользоваться сколь угодно долго и сколь угодно часто. диаметр вала станка больше, ножей больше, на выходе получаем качество (в отличие от твин-рубанка).
Стружкин написал : Это нужно просто попробовать,пройти заготовку за 2прохода,а потом для сравнения другим за один проход.Что понравиться больше?
именно попробовать! и сравнить результаты станочного фуганка и рубанка. и отсутствие заводских аналогов объясняется именно плачевным качеством, т.е. отсутствием плоскости обработанной поверхности. и большим количеством вырывов в околосучковых зонах вследствие малого диаметра вала.
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
30.07.2013 в 16:58:16
sanya1965 написал : сравнить результаты станочного фуганка и рубанка.
Это ручной(мобильный)инструмент,а не станок стационарный.Дмитрий Т.- не слушай никого..,у них нет такого!Сегодня интересовался в рем.мастерских микросхемой для поддержания оборотов при нагрузке - они не знают что это.Так как эта ерундовина выглядит и где ее искать?
volodrez
volodrez
30.07.2013 в 17:03:52
Стружкин написал : Мужики,такой рубанок нужен в плотницком деле.Все,что шире 110мм уже не рубаночек пристрогать небольшие брусочки-плашечки.Широкий Рубанок -Это инструмент для строительства.Тягать брус в рейсмус,или на фуганке???Это слишком долго,тем более,что рубанок 10кг,а брус от 70 до 250 и более кг. У каждого свои задачи.Мне такой зверь нужен
я станочек УБДН (ножи на 150мм ,кажись) как рубанок переворачивал и по крупногабариту таскал ,но он полегче будет вроде.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
30.07.2013 в 18:09:50
sanya1965 написал : Идея прикольная, но отсутствует смысл.
Меня всегда удивляла ситуация в телешоу "Как стать миллионером", там по желанию удалялись два неверных ответа, после чего бралась помощь зала...Так вот, всегда находились люди в зале, которые жали на кнопку удаленного ответа... Для Вас персонально: смысл изготовления рубанка на 210мм в строгании широких досок и бруса (180 и 200 мм) за один проход без танцев с бубнами узким рубанком, для быстрого получения качественной поверхности, а не абы какой после танцев. Для сторонников стационарных фуганков. Есть у меня деревообрабатывающий станок в 250 мм, который я один поднять не могу, а постоянного места для него у меня нет (просто нет помещения под него да еще с учетом направляющих)). Нужна помощь второго человека для выноса станка из гаража с последующим заносом обратно. Да и длинные доски нужно строгать вдвоем. С помощью этого рубанка я получил свободу действий...да и в случае для одной доски не нужно тягать станок.
volodrez
volodrez
30.07.2013 в 18:30:32
Дмитрий Т написал : смысл изготовления рубанка на 210мм в строгании широких досок и бруса (180 и 200 мм) за один проход без танцев с бубнами узким рубанком, для быстрого получения качественной поверхности, а не абы какой после танцев.
повторюсь ,рубанок достойный ,как и Вы ,но для кой цели такая точность для 6метрового 200го бруса . я так за два прохода проходил 150й брус лёгким 82мм рубаночком, гладко ,нормально .и потом столько стружки по територии ,в стационаре всё ж рядом она остаётся.
