ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2013 в 14:52:59
saymeow написал : куплю ВВГ 2х2,5 соеделню wago
Пойдёт, только сделайте распред.коробку со съёмной крышкой на месте старой розетки.
saymeow
saymeow
Днепропетровск
30.07.2013 в 14:54:46
а можно поменять проводку только на 1 комнату? в комнате только только свет и 2 розетки, какие автоматы поставить? 16А? нормально будет? если я хочу сделать свет 8 точечных свитильников, подсветка в подвесном потолке ленточная, и 8 розеток, естественно использоватся все сразу не будет)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.07.2013 в 14:56:55
saymeow написал : поменять проводку только на 1 комнату
Тогда делать хорошо, чтобы потом не переделывать.
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.07.2013 в 14:56:59
Можно. На свет 6-10А, на розетки 16А.
saymeow
saymeow
Днепропетровск
30.07.2013 в 15:12:41
2 штуки 1 на свет допустим 8 фонариков будет и еще хочу подсветку как тут быть? насколько я знаю ей нужно 12в тогда нужно, на фонарики хочу тающий выключатель, а на подсветку отдельный делать? , и какой провод брать сечение? и на проводку какой провод? Распаечная коробка должна быть доступной так?? т.е. ее нельзя под потолок подвесной закрыть и забыть
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.07.2013 в 15:19:30
saymeow, на освещение проводка ВВГнг-LS 3х1.5 мм. кв, на розетки - 3х2.5 мм. кв. В квартире можно обойтись и без распаечных коробок, производя коммутацию в подрозетниках за механизмами розеток/выключателей.
saymeow
saymeow
Днепропетровск
30.07.2013 в 15:22:26
Johnny27 на свет же нужно коробку распаечную?
вотт это все понятно более менее, а как быть с подсветкой я хочу на нее отдельный выключатель, а на фонарики тающий.
Johnny
Johnny
Хабаровск
30.07.2013 в 15:26:30
saymeow, вовсе нет. Ведете кабели от щитка до выключателя, от выключателя до светильника; через выключатель рвете фазу, а ноль и заземление соединяете за самим выключателем клеммниками (тут можно и Ваго - нагрузки до 10А). http://cs-cs.net/montazh-v-podrozetnikax
saymeow
saymeow
Днепропетровск
30.07.2013 в 15:30:55
это вы написали как из одного выключателя сделать 2? или я что то не понимаю.
спасибо читаю, я думаю что лучше уж заменить проводку. я ее сделаю сам проведу к щитку, позову электрика пусть проверит и подсоеденит я думаю так будет дешевле нежели все ему самому делать. последний вопрос, как быть? гофру если провода под гипсокартоном надо? и в стенках можно без нее обойтись? просто зашпаклевать и все
првоод на свет, вести от автомата 1,5 или сразу надо вести 2,5 потом от выключателя на 1,5?
ksiman
ksiman
30.07.2013 в 16:24:41
saymeow написал : спасибо читаю, я думаю что лучше уж заменить проводку. я ее сделаю сам проведу к щитку, позову электрика пусть проверит и подсоеденит я думаю так будет дешевле нежели все ему самому делать.
Если Вы не сможете подключить кабели в щиток, как-же тогда будете сами делать разводку по всей квартире :cool:
saymeow написал : гофру если провода под гипсокартоном надо? и в стенках можно без нее обойтись? просто зашпаклевать и все
Можно и без гофры, но обычно сначала штукатурят, а потом шпаклюют
saymeow написал : првоод на свет, вести от автомата 1,5 или сразу надо вести 2,5 потом от выключателя на 1,5?
Весь свет 1,5
юра Т
юра Т
30.07.2013 в 19:34:12
saymeow написал : соеделню wago
не надо люминь розеточный этим делом соединять, места у Вас полно, лучше возьмите винтиков четверочки, шайбочек, гаечек, колечки на проводах сделать сможете? и заизолировать
