03.08.2013 в 16:06:00
Pekkonen написал : Можете наклеить на стену с двух сторон по листу ГКЛ, предварительно укрепив стену сверху и снизу (например добавив по 2 уголка сверху и снизу)
Можно вместо ГКЛ наклеить и пришурупить с двух сторон листы ацеида - есть в Мерлене. Будет пожестче. Только ацеид под саморез надо засверливать хорошим сверлом и точно подбирать диаметр под саморез желательно самонарезной.
r155
r155
06.08.2013 в 12:38:40
key484 написал : ГВЛ, а в качестве профиля - металлические трубы прямоугольного сечения - 20*40 через 30 см.
Хороший вариант. Можно сделать каркас какой нужно жесткости/прочности.
yury98
yury98
06.08.2013 в 19:40:39
На этой неделе сломаю стенку, есть вероятность, что при этом придется сломать потолок кабины. По результатам слома буду думать из чего строить новую.
13.08.2013 в 10:32:34
yury98 написал : На этой неделе сломаю стенку, есть вероятность, что при этом придется сломать потолок кабины. По результатам слома буду думать из чего строить новую.
Тогда уж ломать ВСЕ стены из ацэида - и места больше будет. Потолок - реечный подвесной.
yury98
yury98
13.08.2013 в 11:16:27
Стенку сломали. Строить будем из ГКЛ, толщина получится в районе 4 см. Попутно выяснилась еще одна проблема. Вентиляция в СУ не работает - тяги нет (этаж 11 из 16). На потолке кабины жестяной короб, от него идет труба, но, похоже, упирается в стену :mad:
13.08.2013 в 17:26:42
yury98 написал : На потолке кабины жестяной короб, от него идет труба, но, похоже, упирается в стену
ройте дальше - скорее всего уходит в дыру в стене
