15.08.2013 в 17:25:25
Скажите пожалуйста: 1) ПВА - процентов 10 добавлять? 2) если потолочный плинтус уже наклеен и я не буду его отрывать, не сильно ли скажется на прочности "конструкции" то, что флизелин будет не доходить до края стены? То есть - то,участок под плинтусом окажется непроклееным? 3) стоит ли для прочности клеить два слоя флизелина друг на друга (с предварительным высыханием первого)? 4) по Вашим прогнозам, флизелин в данном описанном ранее случае не лопнет?
15.08.2013 в 17:32:23
777 написал : Скажите пожалуйста: 1) ПВА - процентов 10 добавлять? 2) если потолочный плинтус уже наклеен и я не буду его отрывать, не сильно ли скажется на прочности "конструкции" то, что флизелин будет не доходить до края стены? То есть - то,участок под плинтусом окажется непроклееным? 3) стоит ли для прочности клеить два слоя флизелина друг на друга (с предварительным высыханием первого)? 4) по Вашим прогнозам, флизелин в данном описанном ранее случае не лопнет?
1)В принципе -Да 1:5 мы добавляем вот такойон концентрированный, пол пачки на пачку обойного клея. Тока сначала размешивается обойный клей и тока потом добавляется пва. 2) По плинтусу ведь нет трещин? Фриз также маскирует трещину. 3) Нет. Лучше найти плотный 130 гр. 4) если деформация плит превысит 4-5мм
Добрых дел мастерррр
15.08.2013 в 18:29:37
ars di написал : 1)В принципе -Да 1:5 мы добавляем вот такойон концентрированный, пол пачки на пачку обойного клея. Тока сначала размешивается обойный клей и тока потом добавляется пва. 2) По плинтусу ведь нет трещин? Фриз также маскирует трещину. 3) Нет. Лучше найти плотный 130 гр. 4) если деформация плит превысит 4-5мм
1) Т.е., Вы ПВА добавляете пол-порции к одной порции обойного клея? Понял. У нас именно такого, который у Вас на фото, в продаже нет, но есть другие виды. Думаю, что они все более-менее одинаковые.
2) Нет, плинтусы не треснули.
3) Буду искать.
4) Нет даже бахромы или лохмотьев, только трещины.
Я думаю, что вырезать полосу не нужно? Всё-таки, там есть армирование пластиковой сеткой. Клеить прямо на трещины?
15.08.2013 в 18:43:37
777 написал : 1) Т.е., Вы ПВА добавляете пол-порции к одной порции обойного клея? Понял. У нас именно такого, который у Вас на фото, в продаже нет, но есть другие виды. Думаю, что они все более-менее одинаковые. 2) Нет, плинтусы не треснули. 3) Буду искать. 4) Нет даже бахромы или лохмотьев, только трещины. Я думаю, что вырезать полосу не нужно? Всё-таки, там есть армирование пластиковой сеткой. Клеить прямо на трещины?
Правильно . Потолок ведь у вас конфетка тока вот с трещинкой, укройте флизилином его и всё ,не надо шахтёрских работ, они всёравно не помогут.
15.08.2013 в 19:41:25
ars di, на днях дома поставил эксперимент...выбил русты...замазал их алебастром....проклеил марлей
навел маяки оштукатурил ротбантом...поклеил полоски паутинки 80 грам на метр..и отшпаклевал 4слоями ветонита на лоск..покрасил еврой7 тиккурила...посмотрим..через сколько появится трещина...:)
16.08.2013 в 03:33:06
valid7228 написал : ars di, на днях дома поставил эксперимент...выбил русты...замазал их алебастром....проклеил марлей
Я с 99 года эксперименты ставил -пока решение нашёл:)
16.08.2013 в 04:32:57
ПВА нужно чтобы при покраске флизелин не отклеился.
16.08.2013 в 04:34:43
ars di написал : Я с 99 года эксперименты ставил -пока решение нашёл:)
Вы имеете ввиду - флизелин?
16.08.2013 в 04:35:17
apsky написал : ПВА нужно чтобы при покраске флизелин не отклеился.
Перед покраской потолка нужно будет его прогрунтовать?
16.08.2013 в 04:39:14
777 написал : Перед покраской потолка нужно будет его прогрунтовать?
Не, не надо.
16.08.2013 в 05:10:49
Да.
16.08.2013 в 05:11:45
777 написал : Вы имеете ввиду - флизелин?
Да пробовали всё и пластик и флизелин шпаклевали ,долгая история.
16.08.2013 в 05:15:05
apsky написал : Не, не надо.
А всё таки надо . Объясню. При оклейке, клей всё равно попадёт наружу и после покраски будут видны места где лей был. По этому лучше сровнять поверхность пройдя её грунтом.
16.08.2013 в 08:45:10
Чуть в сторону от темы: обратил внимание на фразу:
ЮрийР написал : Пока никто не звонил, значит трещины не вылезли наружу.
Так ведь и ТС сюда на форум обратился, а не к тем мастерами, которые ему 3 мес. назад потолки сделали.
Уважаемые мастера! Не думайте, пож., что если вам не звонят, то все в порядке. Да, часть заказчиков, выявив брак, начинает наезжать на того же мастера. Но часть - и немалая - рассуждает иначе: "если он один раз накосячил, то чего его второй-то раз звать? Надо другого искать. Или самому браться".
16.08.2013 в 08:52:01
Профан27 написал : Чуть в сторону от темы: обратил внимание на фразу:
А мы и не думаем , радуемся когда не тревожат:)
