Вадим М
Вадим М
28.08.2013 в 13:51:12
rubalex написал : а если мне нужно 60?
:a :a :a :cool:
rubalex написал : искать только иск. камень?
Толщина искусственного камня - 6-8 мм... Ищите бетон!;)
Из чего Вы планируете изготовить мебельные корпуса, чтобы они выдержали такую тяжесть? А главное, зачем это надо?
rubalex
rubalex
28.08.2013 в 20:36:52
Вадим М написал : :a :a :a :cool: Толщина искусственного камня - 6-8 мм... Ищите бетон!;) Из чего Вы планируете изготовить мебельные корпуса, чтобы они выдержали такую тяжесть? А главное, зачем это надо?
вы что прикалываетесь чтоли? прекрасно поняли о чем я. или картинок накидать где столешницы из иск камня 40-60 мм. и в большинстве случаев они такой толщины и никак не 8 мм и не 20. да сам камень 10 мм, но он на поверхности. сама основа столешницы из мдф или чего то подобного.
Вадим М
Вадим М
28.08.2013 в 21:11:38
rubalex написал : ...сама основа столешницы из мдф или чего то подобного.
Можете положить кварц на обычную столешницу из ЛДСП 38 мм - будет, как хочется (38+20=58 мм). Только вопрос сохраняется:
Вадим М написал : ... зачем это надо?
rubalex
rubalex
28.08.2013 в 21:17:00
Вадим М написал : Можете положить кварц на обычную столешницу из ЛДСП 38 мм - будет, как хочется (38+20=58 мм). Только вопрос сохраняется:
а торец то как будет обделан в этом случае?
зачем это надо? толстая столешница смотриься гораздно интересней. это вопрос эстетики.
вы не думали почему есть стандарт на столешницы из ДСП 38-40 мм но никак не 20 как у вас. так вот столешница в 50-60 смотрится лучше.
а да еще вспомнил.. у некоторых варочных панелей есть требования к минимальной толщине столешницы..
мало какая варочная встанет в 20 мм
Вадим М
Вадим М
28.08.2013 в 23:52:04
rubalex написал : а торец то как будет обделан в этом случае?
Так ведь на торец приклеивается планка - наличник из того же камня (приглядитесь к моей фотографии выше), ее можно сделать шириной хоть 10 см. Вы вели речь не о 38-40 (стандарт), а о 60 мм.
nuran
nuran
02.10.2013 в 01:19:02
Вы может перепутали? в большинстве своём только кромка шириной больше 4 см, всё остальное тоньше. Какой смысл делать цельную столешницу 10см толщиной весом в пол тонны если можно только кромку сделать такую, а какая толщина будет остальной столешницы волновать будет разве что хозяина, и то... первые пару дней.
Вадим М
Вадим М
02.10.2013 в 01:50:44
nuran; Перепутали, по-моему, Вы: Где я писал про цельную столешницу толщиной 10 см? :eek:
matagros
matagros
02.10.2013 в 15:07:26
ааааааааааа. столешница 100 000р стои!!! ааааааа
Аркадий
Аркадий
14.01.2015 в 13:08:51
Вадим М, Как клеится торец, где его клеят на фабрики или у клиента??? Как насчет герметичности от воды???
Вадим М
Вадим М
14.01.2015 в 15:17:08
Аркадий написал : Вадим М, Как клеится торец, где его клеят на фабрики или у клиента??? Как насчет герметичности от воды???
Аркадий, столешница из искусственного камня получается полностью цельной, без стыков. На торцы наклеиваются планки из того же материала - приклеивается гомогенным эпоксидным клеем намертво, оторвать невозможно. Все это делается на производстве по заданным размерам, для установки привозят уже готовое изделие. Только не кричите, пожалуйста!
Аркадий
Аркадий
14.01.2015 в 17:31:40
Я врде и не кричал..Просто спросил... Тоесть получаеся , что и кварц и искуственный камень это типа пластика, как на лдсп... И его приклеивают, хотя я думал, что его льют в форме..
