xcv_ru
xcv_ru
Химки
27.08.2013 в 14:15:32
А если на минутку забыть про ПУЭ и необходимость проходить пожароопасные стены стальной гильзой - то для случая, когда счетчик висит на столбе, а за ним стоить двухполюсный автомат (хоть и ИЭКовский) - получается что при (не приведи!) замыкании фазы с нулем просто выбьет автомат на столбе, и возгорания не произойдет? Так ли нужна сталь, если кабель нг и есть еще дополнительно гофра?
П.С. Сейчас вообще два ввг 2х2.5 идут в душевом шланге.. - 20 лет назад про ПЭУ я точно не знал, электрик в СНТ скорее всего тоже
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.08.2013 в 14:33:56
Alexiy написал : труба 1,5 дюйма - 40 мм внутренний диаметр (условный проход).
1" = 25,4; 1/2" = 12,7; 1 1/2 = 38,1мм. Если отечественный стандарт, то: 25+12,5=37,5мм. Запас на всякий случай - это по 6мм со сторон. Можно и дюйм с четвертью, но изолировать трубу будет трудней. http://metmk.com.ua/inch.php
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2013 в 14:38:56
xcv_ru написал : Так ли нужна сталь, если кабель нг и есть еще дополнительно гофра?
Дело не в кабеле а в стене, в сталь кладется для того что бы при возникновении электродуги (КЗ) не загорелось дерево. Автомат может и сработает, а если за время срабатывания стена загорится?
Alexiy
Alexiy
27.08.2013 в 14:38:57
xcv_ru написал : А если на минутку забыть про ПУЭ
а в СП 31-106-2002 вообще написано в изоляционной трубке сквозь стены ходить... :) Это и понятно - мостик холода неизбежно приведёт к конденсату изнутри и как следствие - к плесени...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
27.08.2013 в 14:39:24
xcv_ru написал : две "гильзы" меньшего диаметра под фазу и ноль
Раздельно не надо.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.08.2013 в 14:43:10
Alexiy написал : а в СП 31-106-2002 вообще написано в изоляционной трубке сквозь стены ходить...
Это сквозь кирпичные и бетонные - они не горят.
Alexiy
Alexiy
27.08.2013 в 15:05:09
DED@ПВО написал : Это сквозь кирпичные и бетонные - они не горят.
ни слова про материл стен:
СП 31-106-2002 - Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов
10.8 Проход через наружные стены незащищенных изолированных проводов выполняется в трубах из полимерных материалов, которые должны быть оконцованы в сухих помещениях изолирующими втулками, а в сырых и при выходе наружу - воронками.
А одноквартирные дома почти все деревянные
xcv_ru
xcv_ru
Химки
27.08.2013 в 15:07:40
Rumato, а как может возникнуть электродуга на двух рядом лежащих ВВГнг(а) 1х10 ? Гофра не спасет?
Кстати, есть ли в данной ситуации (двухметровый кусок от СИП на фронтоне до двухполюсного автомата в домовом щитке) разница между http://electro-mpo.ru/card33796.html#.UhyI8T_cs2w и http://electro-mpo.ru/card35804.html#.UhyIzD_cs2w (один LS, другой нет)
Alexiy
Alexiy
27.08.2013 в 15:10:45
xcv_ru написал : как может возникнуть электродуга на двух рядом лежащих ВВГнг(а) 1х10 ?
ну, представить это затруднительно... тем более, что ВВГ 1-жильные - вообще редкость. Но тем не менее исключить эту возможность полностью невозможно
xcv_ru написал : Гофра не спасет?
гофра однозначно не спасёт, ибо не обладает локализационной способностью Гофра - она от мышей хорошо
Rumato
Rumato
Щелково
27.08.2013 в 15:27:08
xcv_ru написал : а как может возникнуть электродуга на двух рядом лежащих ВВГнг(а) 1х10 ?
Я не являюсь составителем ПУЭ. Вы спросили почему именно сталь, я объяснил. Что еще Вы хотите услышать? Да по мне хоть скотчем ПУНП обмотайте и живите.
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
27.08.2013 в 15:29:13
Alexiy написал : А одноквартирные дома почти все деревянные
Уж куда там.....
