Верный написал : По времени интересно скольтко ленту заряжать?
Лента без шурупов не продаётся -потом кирдык! там шурупы 3.9 и цена шурупа 1.2- 1.8 рубля ,эксцентриковые стяжки для мебели дешевле беру:)
24.08.2013 в 16:02:51
Добрых дел мастерррр
24.08.2013 в 16:04:21
Flier, про профессиональную изоленту : случай был когда у человека стояк отопительный подтекать стал ( ребята муфту не докрутили ) и он то-ли армированным то-ли металлизированным скотчем устранял ... и ведь почти получилось ...немного нехватило только :)
24.08.2013 в 16:04:48
andrewkhv написал : типа такого:
Вот бы в детстве такая была :( Велик бы был ,не просто синий!:)
24.08.2013 в 16:08:29
ars di написал : Ответ - Электрик сказал если что то перегорит можно перекинуть-
Дык правильно сказал...Иногда землю лучше и не подключать,если нет её нормальной..Но...В таком случае она должна быть и в розетках отключена. А по поводу перекинуть так это житейская мудрость основанная на опыте.Лишних проводов не бывает...В случае чего,если таки что-то перебъют ,всегда можно использовать тот земляной конец,и плевать на цветовую дифференциацию штанов))) Кто то скажет неправильно,не по фен-шуй...А по фен-шуй портить отделанные стены?
24.08.2013 в 16:11:26
Flier написал : Дык правильно сказал...Иногда землю лучше и не подключать,если нет её нормальной..Но...В таком случае она должна быть и в розетках отключена. А по поводу перекинуть так это житейская мудрость основанная на опыте.Лишних проводов не бывает...В случае чего,если таки что-то перебъют ,всегда можно использовать тот земляной конец,и плевать на цветовую дифференциацию штанов))) Кто то скажет неправильно,не по фен-шуй...А по фен-шуй портить отделанные стены?
Падла ведь все розетки к земле прикрутил.
24.08.2013 в 16:11:45
ars di написал : Вот бы в детстве такая была Велик бы был ,не просто синий!
Изолнета на велик? Пошлость. Мы одевали трубки из паралона или чего там которыми трубы оборачивают. И обязательно пластмассовую пластину на прищепке на раму чтобы по спицам трррррр.
24.08.2013 в 16:11:54
Flier написал : А по фен-шуй портить отделанные стены?
я спросил у фен-шуя, он сказал - лучше попортить стену, чем ремонтировать квартиру после пожара и потопа
24.08.2013 в 16:12:04
Просто хорошая изолента...Которую не всегда покупают профессионалам жадины-снабженцы,норовя прикупить синий ужас,который рвётся хреново как классическая синяя советская,при этом приклеиваясь не в пример хуже.И да,этот ужас и чёрного цвета бывает))
24.08.2013 в 16:13:14
Верный написал : Изолнета на велик? Пошлость. Мы одевали трубки из паралона или чего там которыми трубы оборачивают. И обязательно пластмассовую пластину на прищепке на раму чтобы по спицам трррррр.
У нас тока стекловата была для труб:) прищепки были:)
24.08.2013 в 16:13:41
Flier, и на счет фен шуя ... делал один кабинетик стоматологу .ну стены там уже были , а моя задача зашпаклевать и закатать ...в общем все это делаю , наличники уже прибил и тут приходит радостное известие: а давай кафель сделаем на ≈180 см от пола ...хорошо пожелание не напрямую пришло , а то бы я ему высказал :)
24.08.2013 в 16:13:52
andrewkhv написал : я спросил у фен-шуя, он сказал - лучше попортить стену, чем ремонтировать квартиру после пожара и потопа
И похороны дорого сейчас:(
