Alexiy
Alexiy
27.08.2013 в 22:02:03
Рост написал : резетка и вилка с тремя выходами
сфотографировать и сюда выложить эту вилку можешь?
igor1
igor1
27.08.2013 в 23:03:56
Alexiy написал : сфотографировать и сюда выложить эту вилку можешь?
А зачем? Мойка – однофазная, (2 – 2,5)кВт. Остальное – 3-х фазное. Выкрутится по-простому можно, если купить 2 частотника 220/380. Однако, думаю, автору такое не по зубам: даже для ввода в эксплуатацию нужен толковый электрик. Про стомость не говорю, т.к. не в курсе. Нормальный должен стоить 200 – 300 у.е. И, кроме того, ввод в данное помещение должен быть не меньше 63А. Вряд ли автор имеет такое. Можно, конечно (если есть толковый механик, слегка понимающий в электрике) просто заменить двигатели на однофазные. Но, если на 2кВт, по-моему, найти можно, то 3кВт - не уверен.
ksiman
ksiman
27.08.2013 в 23:18:25
igor1 написал : Выкрутится по-простому можно, если купить 2 частотника 220/380.
Это где-же такое сотворяют? :eek:
Рост
Рост
Челябинск
28.08.2013 в 02:33:53
завтра все сфоткаю и вам отправлю
Рост
Рост
Челябинск
28.08.2013 в 02:38:46
Маугли7111 написал : Это скорее на 230 Вольт: фаза, нуль, земля. Только ток до 32А. Зови электрика знакомого. На 380 Вольт розетка или 4 контакта (TN-C), или с 5 контактами (TN-C-S/TN-S).
  1. Генератор (для оборудования)
  2. Освещение (от сети)
  3. Перекидной рубильник (отопление и частьосвещения перебрасывать на сеть или на генератор)
здание не одинокое(раньше были сарайки а теперь переделали в гаражи) поэтому без палева вряд ли получится я думаю,поясните подробней как это сделать
Рост
Рост
Челябинск
28.08.2013 в 02:43:28
если купить 2 частотника 220/380. а где их можно купить и не потеряется мощность?говорят что их как то можно сделать самому
filimon
filimon
28.08.2013 в 05:10:46
Нет такого преобразователя который бы повышал напряжение с 220 на 380.Есть просто двигатели которые работают на 3 фазном напряжении 240 вольт.И поэтому многие путают.Но повысить напряжение 220 до 380 с помощью частотного преобразователя нельзя.Как вообще работает частотник?Он выпрямляет переменный ток а потом постоянный ток подается на тиристорные ключи и генерируется синусоида нужной частоты от нуля до 50Hz.Но напряжение он не повышает.Можно пойти правда по другому пути поставить трансформатор 220/380 а потом за ним частотник.Но тогда нужно мотать мощные трансформаторы и еще заставить работать частотник на однофазном напряжении.Я не думаю что это легко реализуемая задача.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2013 в 08:29:18
filimon написал : Нет такого преобразователя
"Устройство представляет собой инвертор преобразователь частоты (ПЧ), выполнено по схеме с двойным преобразованием и формирует на своих выходах 3-фазную систему линейных напряжений 220В."
Alexiy
Alexiy
28.08.2013 в 08:59:37
Рост написал : а где их можно купить
а Интернете, например... но штука не бюджетная...
Рост написал : не потеряется мощность?
потеряется, конечно. Любое преобразование без потерь пока невозможно. К тому же на выходе скорее всего будет не ровный синус, а нечто пилообразное - такова специфика всех электронных преобразователей
Рост написал : говорят что их как то можно сделать самому
вы не сможете, да и силовая электроника - компоненты для неё самые дорогие среди полупроводников. Ещё сожгёте пока экспериментируете - там схемы сложные...
Alexiy
Alexiy
28.08.2013 в 09:02:18
filimon написал : Нет такого преобразователя который бы повышал напряжение с 220 на 380.
вы бы помолчали, если не разбираетесь ни фига. ;)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.08.2013 в 09:42:12
Alexiy написал : на выходе скорее всего будет не ровный синус, а нечто пилообразное
Если преобразователь заявлен именно для питания асинхронных двигателей, тогда будет что-либо приемлимое.
Кстати, наверное частотник следует встраивать прямо в стенд, чтобы запитать только двигатель? Всё едино специалист нужен.
