Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
29.08.2013 в 16:25:41
Рост написал : ыкладываю все оборудование на ваше обсуждение
Вот, компрессор того же завода, что и моя Ремеза. Не будет он у Вас работать от однофазной сети. Ни с частотником, ни без. Я чего только не пробовал - делал разгруженный старт с пневмоклапаном и реле времени. Ничо не помогает. Особенно - зимой. Только три фазы!
Ixtim
Ixtim
Кемерово
29.08.2013 в 18:36:42
Портативную атомную станцию ТСу еще не советовали? :D
filimon
filimon
29.08.2013 в 19:19:16
Вообще вся эта переделка трехфазного оборудования на однофазное это чисто любительское дело которое больше подходит для бытового использования.Можно переделать так точило небольшой токарный или сверлильный станок ну например или насос на даче или в частном доме.Поставить частотник или подключить с конденсатором.А если начинаешь работать профессионально это все не годится.Сейчас везде сильнейшая конкуренция и работать чисто любителькими методами сегодня нельзя.
30.08.2013 в 06:54:38
Сходите уважаемый на форум к электронщикам,бо местные то ребята те частотники если и видели то только на картинках .Частотники однофазные бывают разные и по мощности и по управлению электродвигателем, там разные режимы есть, и скалярный и векторный. То что тут прозвучала мысля что это типа не сурьезно это неправда. Так же лично видел компрессор импортный со встроеным частотником и двигателем на 4кВт кстати для автосервиса,с питанием от однофазки 220. У меня на работе компрессор (правда винтовой) двигатель на 37кВт тоже управляется это через частотник. Да сейчас не одна новая промышленная установка или станок без частотника и не бывает.Да частотник напряжение вам не поменяет это правда но сеть преобразованая им от однофазной 220 в трехфазную 220 будет ничем не хуже настоящей.Я уважаемый просто электрик у которого в обслуживании несколько десятков станков с частотниками,потому в наладке их не силен и не могу рекомендовать вам конкретную модель частотника для компрессора. Потому вам нужен чел электронщик который их налаживает,только он вам и растолкует какая вам модель нужна для компрессора.
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 07:07:22
Ылектрик написал : Сходите уважаемый на форум к электронщикам,бо местные то ребята те частотники если и видели то только на картинках. Потому вам нужен чел электронщик который их налаживает,только он вам и растолкует какая вам модель нужна для компрессора.
Ставлю, налаживаю и ремонтирую частотники 15лет :) В промышленных установках их используют не для преобразования одной фазы в три ;) Мощный 3ф компрессор от одной фазы через частотник не запустить, да и не всегда есть возможность переключить двигатель в треугольник.
Ылектрик написал : У меня на работе компрессор (правда винтовой) двигатель на 37кВт тоже управляется это через частотник. Да сейчас не одна новая промышленная установка или станок без частотника и не бывает.
Мощные винтовые компрессоры обычно пускают переключением обмоток звезда-треугольник, либо через УПП. Частотник им не нужен Да и другие установки используют частотники только при необходимости плавно изменять обороты двигателей. Для управления механизмами обычно ставят сервоприводы.
Sergejs_
Sergejs_
Рига
30.08.2013 в 09:49:07
Давненько уже видел, как трёхфазный вентилятор пускали (и работал) от 220, добавив, кажется, блок конденсаторов. Для запуска надо было тумблер включить, как запустится - выключить. Не включая тумблер - не пускался, только тихо погудывал. Не выключая - работал как-то неровно.
Но почти наверняка мощность была ниже.
Наиболее реальным кажется электромашинный способ - с мотором на максимум допустимой мощности на оси с трёхфазным генератором. И строго соблюдать дисциплину - чтобы включено было что-то одно, либо шиномонтаж, либо компрессор...
Alexiy
Alexiy
30.08.2013 в 09:51:28
Sergejs_ написал : трёхфазный вентилятор
то вентилятор - у него пуск самый лёгкий - там только ротор и лопасти раскрутить. Компрессор под давлением так с места не сдвинешь.
Shturman1
Shturman1
Луцк
30.08.2013 в 09:54:38
Sergejs_ написал : Давненько уже видел, как трёхфазный вентилятор пускали (и работал) от 220, добавив, кажется, блок конденсаторов
Не надо сравнивать обычный трехфазный двигатель вентилятора и оборудование для шиномонтажа. Это все равно, что осла с породистым конем сравнить.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
30.08.2013 в 10:16:21
Alexiy написал : то вентилятор - у него пуск самый лёгкий - там только ротор и лопасти раскрутить. Компрессор под давлением так с места не сдвинешь.
Именно! Большинство оборудования с асинхронным двигателем имеют разгруженный режим пуска: вентиляторы, циркулярки, токарно-фрезерные станки.Все они пускаются без нагрузки и у них частотник даст эффект. Но поршневые компрессоры не из их числа! У каждого дома холодильник. Почитайте инструкцию - там есть требование после отключения холодильника не включать его минимум 5 минут. Это по той же самой причине!
ksiman
ksiman
30.08.2013 в 10:22:42
Бытовые слаботочные компрессоры (кондиционеры) прекрасно пускаются однофазным частотником (даже простейшим скалярным), но промышленный компрессор однофазным частотником уже не запустить (тупо мощности не хватит)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.08.2013 в 10:49:13
Vladimir_Vas написал : Это по той же самой причине!
Это совсем по другой причине.
ksiman написал : промышленный компрессор однофазным частотником уже не запустить (тупо мощности не хватит)
Тупо взять преобразователь завышенной (в разы) мощности - и всё запустится. Вот только кто "оплатит банкет"? :(
