psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2013 в 12:33:09
UncleSam976 написал : Я правильно понимаю, что анаэробный герметик рулит по всем пунктам?
Для новых чистых резьб, которые скручиваются раз навсегда и не греются выше примерно 120 °C - несомненно.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2013 в 13:29:18
пяпа написал : А нормально, что анаэроб сначала синий синий когда еще "мокрый", а как полимеризуется и намокнет полупрозрачный?
Вполне. Там же реакция происходит. Химическая. :)
sanya1965
sanya1965
30.08.2013 в 13:54:40
не совсем так. для квартирных стояков многоэтажек -скорее нет. ибо сейчас появились требования по водосчетчикам. потом еще что-нибудь придумают. поэтому неразборные соединения в таких случаях скорее вредны. другое дело -частные дома с обособленными бойлерными и узлами раздачи. там и места больше, и требования определяет сам хозяин.
Слушатель
Слушатель
Саратов
30.08.2013 в 14:02:43
sanya1965 написал : неразборные соединения в таких случаях скорее вредны.
Видел анаэробы разделяются по степени фиксации:
  • разборные с усилием;
  • разборные с нагревом;
  • неразборные.
sanya1965
sanya1965
30.08.2013 в 14:07:50
Слушатель написал : Видел анаэробы разделяются по степени фиксации:
  • неразборные.
это действительно так, и их намного больше (более 200 видов, только в автопроме более 30). но это никак не помогает в тесном пространстве. при переделке -можно, конечно, снести короб и переделать стояк целиком. а потом восстановить его..... но в своей квартире. а Заказчика -надо как минимум предупреждать о последствиях.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.08.2013 в 14:12:06
sanya1965 написал : это никак не помогает в тесном пространстве. при переделке -можно, конечно, снести короб и переделать стояк целиком. а потом восстановить его..... но в своей квартире. а Заказчика -надо как минимум предупреждать о последствиях.
Ну, если посадить на анаэроб даже вводный кран (если получится, не забываем про требование чистоты и сухости при монтаже) - ничего страшного не будет. Если с умом делать. Хотя согласен - в большинстве случаев при сборке с предполагающейся разборкой в тесном малодоступном месте анаэроб - не лучший выбор. А вот узел собрать в чистом и сухом месте для последующей установки - анаэроб самое то.
Flier
Flier
30.08.2013 в 14:41:29
psnsergey написал : А вот узел собрать в чистом и сухом месте для последующей установки - анаэроб самое то.
А чем он лучше,например ФУМ,или льна с пастой? Разве удобством... И то,учитывая
psnsergey написал : чистых резьб
Выходит не во всех случаях. А неудобство в виде трудности разборки на лицо. Тут вот с трудом ,только нагрев феном, смог разобрать соединение на льне и пасте,а ему то всего лет пять.
UncleSam976
UncleSam976
30.08.2013 в 15:02:29
Пусть меня поправят более опытные товарищи, но у анаэроба есть еще плюс - возможность корректировки взаимного расположения деталей. Со льном такой фокус, афаик, не проходит. А вообще мне он нужен для сборки под воздушные и газовые системы.
Flier
Flier
30.08.2013 в 15:10:34
UncleSam976 написал : Со льном такой фокус, афаик, не проходит.
У меня проходил...Тоже начитавшись опасался что совсем нельзя.Однако были моменты что чуть-чуть отвернуть назад надо было.Ничего не потекло.
UncleSam976
UncleSam976
30.08.2013 в 15:16:41
Чуть-чуть не считается, а вот отвернуть на пол оборота?
Слушатель
Слушатель
Саратов
30.08.2013 в 16:30:32
UncleSam976 написал : Чуть-чуть не считается, а вот отвернуть на пол оборота?
Лен позволяет. ФУМ и чуток не терпит.
