ввв
ввв
Beloozerskiy
18.08.2014 в 23:26:00
Nadejda написал : а проставку из чего лучше сделать?
ввв написал : напили кусков из черенка от лопаты см по 5, и вставь как балясину, но между перилой и стеной
Nadejda написал : крепить эти проставки по центру поручня из дюймовки, или в нижней части?
ИМХО по центру
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.08.2014 в 23:29:13
ввв написал : ИМХО по центру
А не будет неудобно держаться? А проставки что, дополнительно не крепить? просто взять саморез поздоровше, надсверлить дырку, чтоб проставку не разорвало и насквозь поручень, проставку и фанеру?
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.08.2014 в 23:37:21
Nadejda написал : а проставки что, дополнительно не крепить? просто взять саморез поздоровше, надсверлить дырку, чтоб проставку не разорвало и насквозь поручень, проставку и фанеру?
Ага. Можно приклеить.
Nadejda написал : а не будет неудобно держаться?
Жизнь полна компромиссов:confused:
Nadejda
Nadejda
Тверь
18.08.2014 в 23:44:39
ввв написал : ага. Можно приклеить
А саморез же наверное должен быть прилично длиннее, чем вся эта конструкция? Намного?
ввв написал : жизнь полна компромиссов
Это уж точно...
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.08.2014 в 00:09:48
Nadejda написал : а саморез же наверное должен быть прилично длиннее, чем вся эта конструкция? намного?
12+50+25=87. 96 пойдет
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 00:16:33
ввв написал : 12+50+25=87. 96 пойдет
Ну и толстый саморез нужен само собой, мм 6 толщиной? Стандартные 3,5 или 4,2 -это как-то слабовато для данной цели, у мну закрома толстых саморезов, но они наверное на 70 мм всего:((
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.08.2014 в 00:29:38
Nadejda написал : они наверное на 70 мм всего(
маловато будет!
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 00:35:45
ввв написал : маловато будет!
Согласная:)) только проставку я поменьше 5ти см ставить буду.. мне бы сантиметров в 6-максимум 7 вложиться.. вдоль стены идет тетива 4 см всего толщиной, и зазор между ней и стеной сантиметра полтора.. не хотелось бы поручнем особо выезжать за эти габариты.
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.08.2014 в 00:49:54
Nadejda написал : только проставку я поменьше 5ти см ставить буду
Тогда 3см.
Nadejda
Nadejda
Тверь
19.08.2014 в 00:53:25
ввв написал : тогда 3см
Воть поэтому и не хочу сплошную фанерку на стену, зазор будет слишком маленький, неудобно держаться будет наверное.
Резон
Резон
Киров
27.08.2014 в 19:40:34
ввв, может что плетеное или из веревки наплести ... параллельно лестнице...:o
