Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2016 в 08:52:29
Saalan написал: наступило всеобщее прояснение... Короче от этих коллекторов есть ответвление на коллектора в СУ, там был подмес контуров.
Теперь читаем мой первый Вам ответ.
Славик64 написал: К колонке, пока, никаких претензий нет! Колонке, по признакам левой ручки, не хватает воды. Ищите проблему в "проседании давления" в этой "паутине". Насчёт обмана температуры. На выходе с колонки тоже самое, по температуре, как вода с крана?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2016 в 09:00:19
Saalan написал: Правильно я понимаю, что в горячем контуре давление должно быть выше?
К вам в квартиру приходит одна вода с одним давлением, о каком давлении "выше" может быть речь?
Saalan написал: Короче от этих коллекторов есть ответвление на коллектора в СУ, там был подмес контуров.
А точнее.
10-40-99@mail.ru
Saalan
Saalan
21.03.2016 в 09:54:51
Славик64, > Славик64 написал:
А точнее.
Saalan
Saalan
21.03.2016 в 10:31:15
Славик64,
Не знаю насколько это возможно, но хотелось бы сделать так, что бы водой можно было пользоваться, как в обычной квартире. Первый пост я не игнорировал... проверить смог только вчера. (+ Сергей Владимирович, открыл контура в СУ и никого об этом не предупредил).
Теперь надо точно понять, почему колонка так себя ведет и как это победить. Это моя первая колонка ... могу ошибаться, надеюсь поправите. Если на выход давит такое-же давление, как и на вход - имеем проблему. Обратные клапана не помогут, т.к. в закрытом положении давления в контурах одинаковые. Правильно я понимаю, что надо как-то сделать, чтобы на входе в колонку (= выходе т.е. в контуре ГВС) давление было выше, чем в контуре ХВС?
Saalan
Saalan
21.03.2016 в 12:16:27
Славик64, Ваше первое сообщение - я не игнорировал... возможность проверить появилась только вчера. Тогда-же и выяснялось, что кое-кто открыл краны на коллекторе в СУ, тем самым сделав подмес (там стоит хитрый душевой смеситель, который в недособранном виде соединяет контура ХВС/ГВС). Спасибо, с этим разобрались...
Хочется сделать, чтобы было похоже на обычную квартиру, регулировать горячая/холодная подмесом холодной, а не ручкой котла. Смеситель на кухне так и работает, но не будет ли проблем с душем и т.д. Опыта мало - это второй котел в жизни (первый это старая НЕВА, которая работала до установки этого котла).
Как я понял, если давление на Выходе=Входе, то котел работает некорректно. Если поставить 2 обратных клапана - это решит проблему?
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2016 в 15:08:48
Saalan написал: регулировать горячая/холодная подмесом холодной
Колонка такие дела не любит. Будет, как минимум, раньше времени накипь.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
21.03.2016 в 15:14:53
Saalan написал: Как я понял, если давление на Выходе=Входе, то котел работает некорректно
При открытом смесителе они, конечно не будут(не должны) равны, за счёт неравности и работает колонка.
Saalan написал: Если поставить 2 обратных клапана - это решит проблему?
Даже не знаю куда. :confused:
10-40-99@mail.ru
Ро Кро
Ро Кро
22.03.2016 в 14:49:50
Славик64 написал:
Славик64, ну и картинки! Я правильно поняла, что вы советуете включать только горячую воду? А температуру отрегулировать непосредственно на колонке?
Славик64
Славик64
Дигора
22.03.2016 в 15:01:43
Ро Кро написал: Я правильно поняла
Совершенно правильно, ученица моя! :)
10-40-99@mail.ru
Ро Кро
Ро Кро
22.03.2016 в 16:56:50
Славик64 написал: Совершенно правильно, ученица моя! :)
Спасибо, за очередной совет! Будем умнее! {{post:5605028,Опыта мало - это второй котел в жизни (первый это старая НЕВА, которая работала до установки этого котла).}} P/S У нас стояла колонка Нева. Недолго простояла, начала подтекать. Сгнил теплообменник. Такие дела.
Ро Кро
Ро Кро
22.03.2016 в 16:59:53
Saalan написал: Опыта мало - это второй котел в жизни (первый это старая НЕВА, которая работала до установки этого котла).
