Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2019 в 15:58:19
Я вообще ни на чем не настаиваю! А вариант уже внес, т.е. пользоваься как есть. Дальше. Такой неисправности как у вас я еще не видел, поэтому однозначно не могу сказать. Более того не верится, что такое может быть. Можете видео показать?
10-40-99@mail.ru
Ирина70
Ирина70
Волгоград
27.09.2019 в 19:54:03
Славик64, попробую выложить.
Ирина70
Ирина70
Волгоград
27.09.2019 в 20:08:31
Славик64, только заметила что вроде не вся горелка горит? !#[https://www.youtube.com/watch?v=LTjCCDAXqDo]
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2019 в 21:53:23
Действительно, горит без дисплея. :eek:
Ирина70 написал: вроде не вся горелка горит
Загляните снизу.
10-40-99@mail.ru
Ирина70
Ирина70
Волгоград
27.09.2019 в 22:03:16
Славик64 написал: Действительно, горит без дисплея. :eek: ;)
Загляните снизу.
Славик64, я так не прогнусь, что бы под нее заглянуть. Корпус надо снимать. завтра постараюсь конечно разглядеть( может с помощью зеркала)
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2019 в 22:14:36
Ирина70 написал: я так не прогнусь, что бы под нее заглянуть
А дочка?
10-40-99@mail.ru
Ирина70
Ирина70
Волгоград
27.09.2019 в 22:59:00
Славик64, ей 6 лет))
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2019 в 23:16:57
Не думаю, что там не все горит.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.09.2019 в 23:23:33
Ирина70, попробуйте отсоединить хоть один разъем дисплея, и колонка не будет работать. Это, как бы, говорит о том, что мозги видят дисплей... Не знаю что думать. :confused:
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
28.09.2019 в 01:05:49
Ирина70 написал: Всем участникам привет. На втором году жизни колонки Нано плюс электролюкс 265 начались проблемы, сначала потек водяной блок.. мастера со службы не справились. Заменили с бывшим его своими силами ( было это полгода назад). Вчера осталось одно деление батарейки на датчике, сегодня включила со старыми батареями а датчик температуры не показывает (такое было когда заряд кончился), поменяла на новые батарейки а датчик так и не показывает температуру. Можно исправить своими силами? или нужна сразу замена? можно ли пользоваться колонкой при неисправном датчике? колонка кстати работает нормально, вода греется...Жду совета.Всем спасибо за ответы.
Ирина70, Возможно, когда снимали облицовку колонки, забыли отключить разъемы подключенные к электронному табло и пострадали контакты. Образовались микротрещины на печатной плате табло, там где припаяны штырьки разъемов. Надо взять лупу и рассмотреть печатную плату. Может есть микротрещинки. Попробовать пошевелить штырьки, возможно в лупу будет виден плохой контакт в месте пайки.
Доширак
Доширак
Балашов
28.09.2019 в 01:23:51
Славик64 написал: Не думаю, что там не все горит.
Славик64, А если летний режим работы?
Славик64 написал: Ирина70, попробуйте отсоединить хоть один разъем дисплея, и колонка не будет работать. Это, как бы, говорит о том, что мозги видят дисплей... Не знаю что думать. :confused:
Славик64, Для работы колонки нужны провода подключенные к датчику температуры.Автоматика отслеживает температуру воды. Если провода идут к электронному табло, а затем транзитом на электронный блок управления, то отключение разъема на табло приведет к неработоспособности колонки. Вряд ли так глупо все реализовано в данной модели.Скорее всего вся информация поступает на табло от электронного блока и табло можно отключить, правда не будет высвечиваться информация об ошибках.Думаю. что на табло периодически не подается напряжение питания.
