ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.10.2013 в 10:49:02
vladger написал : на работу действует гарантия
На герметичность системы или на что-то ещё? ;)
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 19:01:49
vladger написал : а то каждый раз приходися все заново объснять.
Нажми кнопочку*закрыть тему*,а то получится без вины виноватый.Ведь просто.
vladger
vladger
Чебоксары
14.10.2013 в 21:14:11
касимов написал : Нажми кнопочку*закрыть тему*,а то получится без вины виноватый.Ведь просто.
Пока не буду. Подожду до запуска системы отопления, потом отпишусь, как работает. Посмотрим, кто был прав, а кто нет.
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 21:24:09
vladger написал : потом отпишусь, как работает.
Вот это дело!
vladger написал : Посмотрим, кто был прав, а кто нет.
У меня М 2141 тоже на отличном ходу.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
14.10.2013 в 21:25:49
Прошу прощения, некоторые посты не читал, но иногда встречал правильные высказывания. Если желаете получить хорошое рабочее регулируемое отопление в доме нужны грамотные расчеты. Мощность котла, радиаторов, Теплого пола (если будет), марка насоса, диаметр труб и пр. выбирается исходя из ПОТРЕБНОСТИ здания в тепле, т.е. теплопотерь - это отправная истина. Двухтрубная схема лучший вариант в вашем случае. Коллекторная или тройниковая? Работать будет одинаково хорошо и та и другая, но выбор зависит, как кто-то писал выше, от индивидуальных особенностей дома и Ваших предпочтений. Скрытая прокладка труб более эстетична. По конкретным вопросам обращайтесь по Е-майл.
касимов
касимов
Касимов
14.10.2013 в 21:30:07
alex-shuya, Опоздал.
alex-shuya
alex-shuya
Шуя
14.10.2013 в 21:45:45
Думаю, нет. Вопросы еще будут, только уже другого плана. С уважением.
vladger
vladger
Чебоксары
13.12.2017 в 21:15:31
Добрый день. Прошу специалистов высказать мнение по такой проблеме. Ее видно по рисунку. Система отопления индивидуальная от теплообменника ЦСО. 12 этажей, 10 стояков. В теплоузле работают циркуляционные насосы на 2 контура Все остальные радиаторы на всех стояках вплоть до 12 этажа прогреваются нормально. Один лишь радиатор на 3 этаже подключенный по нижней схеме, не прогревается. Воздух выпущен, подача и обратка не засорены. В чем может быть проблема?
Посититель
Посититель
13.12.2017 в 22:44:48
vladger написал: В чем может быть проблема?
Из-за подключения низ-низ.
В общем причина схожа с причиной не работающего полотенцесушителя.
Сделайте подачу как на остальных радиаторах!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
13.12.2017 в 23:10:42
vladger написал: Один лишь радиатор на 3 этаже подключенный по нижней схеме
Давайте угадаю - радиатор или алюминий, или биметалл?
касимов
касимов
Касимов
13.12.2017 в 23:37:39
BV написал: радиатор или алюминий, или биметалл?
И диаметр ПП20.....
