_maximus_
_maximus_
31.05.2014 в 21:31:54
Электрорубанок Makita KP 0810 C Конструкция рубанка очень простая, надёжная и качественная, никакого облоя на корпусе. Подшипники NSK - NSN, это одни из лучших производителей. Константная электроника присутствует. Возможность использования двух видов ножей - одноразовых и перезатачиваемых. Кабель длинной 4 метра, Patelec 2x1. Рубанок очень эргономичный, удобный, шум при работе в пределах нормы (нет дискомфорта и желания выключить и выкинуть... ;) ), просто приятно им работать !!! :)
Фото в разобранном виде:
Комплект поставки:
Щётки:
Якорь в сборе со шкивом:
Присутствует облой на крыльчатке:
Срезал при помощи такого китайского набора:
Барабан, лезвия и их крепёж:
Подшипники барабана:
Механизм регулировки величины съёма при строгании:
Подвижные части без смазки, это не хорошо, тем более металл по пластику...
Не стал брать в кейсе, не люблю дутые. Да и тем более есть свободный любимый Tayg :)
_maximus_
_maximus_
25.06.2014 в 02:06:45
Давно хотел купить себе саблю, но так как у меня работы для неё практически нет, ну или вполне мог заменить другим инструментом, то это желание так и могло бы быть не реализовано. Однако как то недавно заглянул в Скиловскую ветку, там кто то написал про Skil 4960 MA и я решил его купить. Тут же нашёл приемлемый по цене вариант, заказал его и спустя 1,5 недели наконец то получил :) Первое что отметил при получении, так это то, что он практически не хочет крутить двигатель на 1 и 2 скорости. Очень большой шум на холостом ходу, причём такой бренчащий как будто в редукторе смазки вообще нет. На рукоятке (где курок) обрезинка очень жесткая, руке не комфортно. Ручка немного скрипела в местах соединения, как потом оказалось были плохо затянуты соединительные винты. Зажим пилки тоже не очень удобный, уж могли бы сделать хороший. Величина регулируемого вылета упора очень не большая и для её изменения нужно крутить два болта. Нет подсветки рабочей зоны, кабель среднего качества и сечением всего 0,75.
Из плюсов есть подкачка пильного полотна, световой индикатор сети (очень полезно видеть когда инструмент включен в сеть), кабель 4 метра, отсек для хранения запасных пильных полотен, регулировка оборотов.
Сразу же мной были куплены разнообразные пильные полотна. Тут благо, как по судьбе, наш форумчанин продавал их по хорошей цене в барахолке (те что красные на фото). Одна пилка шла в комплекте с пилой. Интерсколовские пилки были выданы на тест А Бошевскую купил в магазине. :)
Это внешний вид пилы:
Шток и замок пильного полотна:
Начинаю разбирать :) Снял защитный резиновый чехол.
Так выглядит кривошип, до конички добраться не смог, да и смысла не было :) А вот уплотнительная резинка не лежала в своей канавке, потом клеил её на герметик.
Это верхняя крышка редуктора со штоком. Жаль что конструкцией не предусмотрена регулировка зазора (люфта) штока. Скоба штока имеет приличный зазор с направляющими.
Нижняя крышка редуктора.
Якорь.
Игольчатые подшипники без сепаратора.
А вот дальше у меня при разборке и сборке было много "добрых" слов в сторону того нехорошего человека, который проектировал эту пилу Какого лешего нужно было изобретать кривой велосипед и делать ручку составную из нескольких частей ?!?! :swoon
Причём что бы поменять щётки, для этого нужно не только разобрать ручку но и снять боковые накладки. Всё составляющие как тетрис завязаны друг с другом и сборка превращается в сущий ад !!! Да и само крепление щёточного узла на двух маленьких винтиках под мелкую отвёртку, выглядит просто несуразно !!!
Могли бы уж как у Боша сделать отдельно съёмные боковые декоративные панели и установить нормальный быстросменный механизм для щёток.
Установка этих накладок ещё то сомнительное удовольствие - ибо они не садятся нормально в направляющие. На них нужно сильно давить с боку, что бы установить на место.
Да ещё при установке нужно не забыть вовремя верхнюю крышку установить.
Сделал прижимающие подушки из пенополистирола, что бы придавить некоторые болтающиеся части и убрать шум при их вибрации.
Эту стекляшку вообще чуть не потерял - ну неужели нельзя было её на клей посадить на заводе ?!?
После сборки редуктора вначале подумал, что уплотнительная резинка не попала в свой паз - ан нет, всё оказывается "продумано"
В нижней крышке тоже недоработка. Смазка после нагрева потечёт вниз, и наружу через отверстие в крышке. Я установил из войлока небольшой сальник. Сразу нанёс на него немного смазки для уменьшения трения.
В общем как то так :) Пилить ей естественно уже пробовал, пилит, особенно шустро при включенной подкачке. Это конечно только к древесине относится, металл ей пока что ещё не пилил.
Тем кто хочет по обсуждать данный инструмент, добро пожаловать в тему по ссылке: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=208447
_maximus_
_maximus_
29.06.2014 в 02:07:00
Makita GA 5030, очень качественно сделанная маленькая УШМ, под диск диаметром 125 мм. :) Качественный передний подшипник якоря, сам якорь с нормальной бронёй. Есть полноценный задний подшипник качения на шпинделе. Косозубые шестерни в редукторе, стопорный палец с резиновым уплотнительным кольцом, и на ведомой шестерне для него есть отбойный буртик (что бы вдруг не застопорил при вращении). Из минусов наверное короткий кабель (2,5 м.) хотя и качественный (Patelek), и маловато смазки в редукторе. И фланец без резинового уплотнительного колечка.
Фотографии в разобранном виде:
В сравнении с гайкой и фланцем от Bosch
_maximus_
_maximus_
12.07.2014 в 23:42:13
Аккумуляторная лобзиковая пила Bosch GST 18 V-LI Professional.
Фото в разобранном виде и небольшие дополнения:
Очень не понравилась реализация возвратной пружины штока, которая работает при подкачке. Она постоянно трётся об шток своими небольшими усиками. Ну мало того, что на штоке трёт дорожку, так и сама истирается об него. И вот на сколько её хватит, думаю ни кто не скажет :( Я надел на концы пружины термоусадку, посмотрим поможет или нет :) Сам шток соединён (очень похоже на то что сварен) с приводной пластиной, так вот соединение какое то хлипкое. :confused: Возле штока сделал войлочные сальники, что бы смазка при разогреве не вытекала. А так конструкция как у обычной мыльницы, ну разве что везде где надо стоят хорошие подшипники :) Металлическая защитная скоба лопнула при попытке вытащить её с посадочного места. Ну точнее я просто взял её и немного сдавил, она и лопнула... :swoon
PS: Общее фото в разобранном виде забыл сделать, так что сильно не пинайте. :o
Специально для "писателей", даю ссылку на тему для обсуждения !!!
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=22707&highlight=GST+18
Admin
Admin
Админ
08.09.2014 в 15:51:33
Часть сообщений выделено в отдельную тему: Вопрос по Bosch gss 230 ave
_maximus_
_maximus_
25.01.2015 в 15:06:41
Присадочный фрезер Felisatti RF 12/710
Обсуждение его на нашем форуме в теме: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207664&highlight=Felisatti+RF+12%2F710
_maximus_
_maximus_
14.03.2015 в 02:37:15
Небольшая трепанация фрезера Felisatti RF67/2200VE :)
Якорь забронирован :)
Подшипники хорошие.
Крыльчатка направленная.
Смазки в подшипниках достаточно, ход у них плавный.
_maximus_
_maximus_
04.04.2015 в 11:55:48
Юр4ик написал : Резьба, что возле подшипника, какая она(лев. прав.) И как Вы открутили ту хитрую гайку?
Резьба на гайке (ну и естественно на шпинделе) правая (обычная). Открутил при помощи книпекса... ;)
_maximus_
_maximus_
24.04.2015 в 00:35:56
Перебрал электродрель от Интерскол Д-11/540Т. Заменил смазку во всех подшипниках и редукторе, уложил провода как надо в предназначенные для этого каналы и патрон сменил на REHMовский с напайками... :) Почему положил глаз именно на неё, да потому что она очень классно и удобно лежит в руке, внятно откликается на нажатие кнопки, нет биения и люфта в шпинделе. Для меня золотая середина по мощности и весу, для работы одной рукой. При этом даже если ограничить обороты то не затыкается а нормально сверлит. После переборки звук у дрели изменился в лучшую сторону, пропало дребезжание и посторонние шумы. :)
_maximus_
_maximus_
17.05.2015 в 22:19:50
Электрорубанок Felisatti PF180/1500
Обсуждения по ссылке: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t21863-vybor-elektrorubanka/?p=5035341#post5035341?page=36
_maximus_
_maximus_
05.10.2015 в 23:55:30
Может эту тему уже в утиль ??
