Technik-san
Technik-san
Техник-сан
08.09.2013 в 23:30:54
kostarama написал : ... пока не читал про Вавин Асто.Буду изучать.
Согласно требованиям DIN 4109/A1 номинальный уровень звука в результате установки водопроводной и канализационной системы, должен составлять не более 30 дБ для жилых и спальных помещений и не более 35 дБ для учебных и рабочих помещений.
Руководство по использованию и технология монтажа шумопоглощающей внутренней канализации Wavin ASTO
polarrus
polarrus
Ноябрьск
09.09.2013 в 00:21:26
EV.SA написал : Ты на вопрос ответь.Не нужно "юлить"как девочка.... А по поводу разницы между обычной трубой и трубами с звукопоглощающими свойствами ,могу уверенно сказать ,что отличие есть.И это не только моё ощущение .В т ч и совершенно не заинтересованных лиц.
Ставили один раз Rehau , спросом такая канализация не пользуется, сам лично испытывал , резал, сверлил, стучал , слушал слив соседей в уже смонтированной системе, не какой разницы по сравнению с тонкостенками не заметил, ну может процентов на 10 тише, но в обычной жизни это не заметно, ожидаешь совсем другого, заказчик остался не доволен после замены его чугуняки.
Также не понравилось соеденение с чугуном, какое то хлипкое , толи труба тяжелее обычной, то ли не амартизирует так, силиконом залили, ощущение лажовщины не пропало. Лично себе и своим родным поставил только хомуты с защёлкой от этой системы, вот их почти все израсходывал целую коробку, а остальное - фитинги с обрезками так и валяются, на складе.
Вывод, данную систему если и ставить, так только во всём доме разом, иначе лажовщина получается.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
09.09.2013 в 00:30:41
Ты не понимаешь физики процесса, шум основной идёт от резонанса плиты через которую она проходит и от неправильного крепежа, а не от трубы , многие свои трубы 10ю слоями термофлекса и тд укутывают , она в 5 раз толще чем эта получается, а улучшений особых нет.
EV.SA
EV.SA
09.09.2013 в 11:51:42
polarrus написал : Ты не понимаешь физики процесса,
Странные люди ,откуда знаете ,что я понимаю и что не понимаю ?
polarrus написал : шум основной идёт от резонанса плиты через которую она проходит и от неправильного крепежа,
Основной шум передается через стенки труб, а в большинстве случаев причина шума в неправильных тройниках (как правило 87) .Неправильный крепеж и проход перекрытий может усилить шум возникающий в трубе . Поэтому при замене стояков в квартире ,достаточно переделать проходы через перекрытия (избежать жесткого контакта плиты и трубы с помощью изолирующих материалов)в полу и потолке и использовать крепеж (двойной и направляющий хомуты) от производителя
polarrus написал : ну может процентов на 10 тише
Это уже результат ,реальные цифры 15-25 % .А самое главное изменён характер (частота) ,практически отсутствуют "высокие"составляющие из за добавок в пластик .
@fev.santeh Инста
cineman
cineman
09.09.2013 в 12:18:42
polarrus написал : Ты не понимаешь физики процесса, шум основной идёт от резонанса плиты через которую она проходит
Этот текст показывает полное непонимание автором темы разговора.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
09.09.2013 в 14:10:09
polarrus написал : причина шума не столько труба как таковая , сколько резонанс в местах её соприкосновения с несущими конструкциями.
Чтоб уменьшить шум в обычной хате, нужен демпфер потолка и пола с специальным крепежом трубы. Демпфер напол это слой керамзита под заливку, демпфер потолка это наклейка специальных акустических панелей рядом с трубой
Не надо употреблять в речи слова, не понимая их смысла:
Резонанс - явление для узкополосных сигналов, когда возбуждающая вибрация близка по частоте к собственной частоте колебаний конструкции. К шуму слива канализации термин неприменим в силу широкополосности шума сливаемой воды. Причина повышенной шумности в данном случае - механический жесткий контакт стенки трубы с конструкциями дома, перекрытием.
Демпфирование колебаний специальными средствами эффективно только для высокодобротных конструкций, для которых собственные затухания незначительны и колебания носят изгибный характер. В данном случае, если говорить о бетонных перекрытиях многоквартирных домов, демпфировать их бесполезно в силу продольной как правило акустической волны. Наклеивать на плиты перекрытия демпфирующие материалы - что мертвому ставить припарки - эффект один.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
15.09.2013 в 15:38:26
Tehnik-san написал : ... а фотки реализации во вторник здесь выложу
С некоторым опозданием, но как и обещал - выкладываю фотографии реализации. Дом 14 этажей, квартира на пятом, после окончания процесса шум уменьшился очень даже значительно, владелец квартиры сам не ожидал получить такой результат, в этой квартире до ремонта он жил 13 лет, так что сравнивать ему есть с чем.
ForwardLook
ForwardLook
16.09.2013 в 12:28:19
Tehnik-san написал : после окончания процесса шум уменьшился очень даже значительно,
А что за материал ? Самоклейка или использован специальный клей ?
Ответчик
Ответчик
16.09.2013 в 12:38:33
ForwardLook написал : А что за материал ? Самоклейка или использован специальный клей ?
Это вибропоглотитель на битумно-каучуковой основе. Самоклейка. Держится очень прочно. Используется для устранения резонансных колебаний при акустической подготовке автомобилей и построении звуковых систем. Продается в автомагазинах и студиях автозвука.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
16.09.2013 в 12:46:02
Vladimir_Vas написал : Не надо употреблять в речи слова, не понимая их смысла:
Читаем википедию и не умничаем тут.
явление резкого возрастания амплитуды вынужденных колебаний, которое наступает при приближении частоты внешнего воздействия к некоторым значениям (резонансным частотам), определяемым свойствами системы. Увеличение амплитуды — это лишь следствие резонанса, а причина — совпадение внешней (возбуждающей) частоты с внутренней (собственной) частотой колебательной системы. При помощи явления резонанса можно выделить и/или усилить даже весьма слабые периодические колебания.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Резонанс
polarrus
polarrus
Ноябрьск
16.09.2013 в 12:57:45
Ты клоун, за мной всё повторять?
EV.SA написал :
Один из редких примеров когда делается всё по технологии, труба не касается перекрытия, плюс бесшумные крепежи, и труба монолитом уходит вверх. Интересно как с низу дела обстоят.
А вот яркий пример монтожа не по технологии -лажовщины.
Если соблюдать технологию с обычной качественной трубой, запечатать её в термофлекс то по звукоизоляции она также не уступет.
