Олегович
Олегович
Эксперт
08.10.2013 в 14:02:54
Ferrari написал : у меня батареи по 6, 8 и 10 секций (рифар монолит), без удлинителя прогревались только 2,5 секции в независимости от общего количества секций, после установки удлинителя потока батарея полностью и равномерно прогревается
мне вот тоже интересно, где это вы приобрели удлинители потока для этих моделей, если они делаются только для 1"го коллектора, а у монолита сразу идет 3/4"? да и потом как его монтировать если у монолита горизонтальный коллектор гладкий, в то время как у сборных радиаторов шайба удлинителя упирается в ушки нипелей...очень интересно, ну а как его сделать, проблем нет, медная неотоженная труба 1м д-18 и муфта 18*3/4НР под пайку, при необходимости доработать напильником (как в анекдоте, в реальности болгаркой).
Ferrari
Ferrari
08.10.2013 в 14:50:52
Олегович,
Ferrari написал : они вроде как не продаются, их самому надо делать найдите мастера с прямыми руками и будет счастье в виде горячих батарей
не покупался он, а делался или вам интересен сам процесс запихивания его в батарею?
fuelfire
fuelfire
Королёв
08.10.2013 в 15:36:17
Ferrari написал : Олегович,
Я сам что хочешь запихну - с этим проблем нет. Расскажите, поделитесь советом как Вам его делали (или Вы его делали) на примере 10-секционной батареи: какой диаметр трубы, какой длины и т.д. Тоже хочу целиком горячую батарею, а не наполовину по диагонали. Где я ошибся? Делал как говорит Олегович: 18-я необоженная медная труба, вместо муфты использовал резиновую плотную прокладку - встало вроде нормально. По длине - до половины последней 10 секции.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2013 в 15:47:49
fuelfire написал : Где я ошибся?
Как труба центруется в коллекторе?
Олегович
Олегович
Эксперт
08.10.2013 в 15:56:36
fuelfire написал : Делал как говорит Олегович: 18-я необоженная медная труба, вместо муфты использовал резиновую плотную прокладку - встало вроде нормально. По длине - до половины последней 10 секции.
я так никогда не делал, я лишь предполагал что своими силами без особого труда можно сделать из медной трубы и переходной муфты, ну а в тех радиаторах где я использовал удлинители, они были заводскими, покупал в Сантехоптторге, сейчас они у них исчезли из продажи и больше они их продавать не планируют...в свою очередь как делать удлинитель для Монолита не знаю и даже не догадываюсь в силу конструктивных особенностей этой модели.
fuelfire
fuelfire
Королёв
08.10.2013 в 15:58:58
ВТБ! написал : Как труба центруется в коллекторе?
Сложно ответить. Фактически труба держится своим левым краем за край коллектора. То есть ей не дает упасть в коллектор тот край, который проходит через американку. Вполне возможно, что к дальней секции она немного наклонена вниз, так как нигде на пути в коллекторе она специально не центруется. Грубо говоря засунул в коллектор, проверил, что она не упадет в него и закрепил подводку - всё. Надеюсь, понятно объяснил?
Ferrari
Ferrari
08.10.2013 в 16:04:26
fuelfire написал : Я сам что хочешь запихну - с этим проблем нет. Расскажите, поделитесь советом как Вам его делали (или Вы его делали)
Я хз как оно запихивается и центрируется;) делал ДОКА:a я только трубы из нержи и еще какую то хрень покупал:o это я к тому что.... все запихивается и делается, не смотря на то, что там 3/4 и коллектор гладкий и т д, главное знать как:)
fuelfire
fuelfire
Королёв
08.10.2013 в 16:07:20
Олегович написал : я так никогда не делал, я лишь предполагал что своими силами без особого труда можно сделать из медной трубы и переходной муфты, ну а в тех радиаторах где я использовал удлинители, они были заводскими, покупал в Сантехоптторге, сейчас они у них исчезли из продажи и больше они их продавать не планируют...в свою очередь как делать удлинитель для Монолита не знаю и даже не догадываюсь в силу конструктивных особенностей этой модели.
я делал по совету топикстартера этой темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=126853&highlight=%ED%E0%EF%F0%E0%E2%EB%FF%FE%F9%E0%FF+%EF%EE%F2%EE%EA%E0 Но только втулку найти не смог и сработал тем, что было под рукой - резиновой прокладкой - она с трудом налезла на трубку и мешала ей пройти дальше в коллектор. Как то так. год назад делал - возможно что-то упустил.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.10.2013 в 21:31:25
fuelfire написал : Вполне возможно, что к дальней секции она немного наклонена вниз, так как нигде на пути в коллекторе она специально не центруется.
Понятно. И результат соответствует. :(
Эта трубка при подключении снизу вверх несёт две функции: создаёт "диагональ"; увеличивает гидравлическое сопротивление в вертикальных трубках. Если она расположена в коллекторе "незнамо как", то и результат "незнамо какой".
Inch1964
Inch1964
Пенза
08.10.2013 в 21:37:32
Согласен. Ибо зачем снимать "штаны через голову", когда можно сделать без всяких заужений "диагональю".
Да пусть простят меня адепты "удлинителей", но всякие "удлинители" ассоциируются у меня со способом удаления гландов через анус. :)
santex-SVAR
santex-SVAR
09.10.2013 в 04:00:49
Inch1964 написал : всякие "удлинители" ассоциируются у меня со способом удаления гландов через анус.
так и есть на самом деле :
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/772999/
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
