Inch1964
Inch1964
Пенза
09.10.2013 в 14:01:59
fuelfire, установка пробки между секциями на нижнем коллекторе, также увеличивает гидросопротивление Вашего радиатора, и ухудшает циркуляцию в Вашем радиаторе.
И в случае зауженного байпаса, также "удушает" дополнительно еще и циркуляцию во всём стояке.
Лично Вам может установка пробки и поможет (далеко не 100% вероятности), но этим Вы нагадите всем своим соседям. Извините за выражение.
Вот если все соседи так сделают, то потом весь стояк и не работает.
У вас может тоже есть "добрый" сосед, который убил весь стояк, как на картинке снизу? Хотите ли и Вы присоединиться к нему?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2013 в 14:08:43
Inch1964 написал : установка пробки между секциями на нижнем коллекторе
На верхнем, но дела это не меняет - сопротивление вырастет.
Inch1964 написал : далеко не 100% вероятности
Угу, при нынешней температуре теплоносителя "ленинградка" может сделать даже хуже. Две пробки надо - а это увеличит сопротивление ещё больше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
09.10.2013 в 14:12:52
ВТБ! написал : На верхнем, но дела это не меняет - сопротивление вырастет.
Значит неверно понял. Но как Вы правильно и заметили, гидросопротивление вырастает при установке пробки в любой коллектор.
Думал, вот так ему тут кто-то предлагал пробку, по принципу однотрубных горизонтальных автономных систем. Но этот принцип в многоэтажках с вертикальными однотрубками нельзя применять.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.10.2013 в 14:23:54
Inch1964 написал : давно бы уже не отключая весь стояк, перепаяли бы свой радиатор по схеме диагональ
Похоже, что fuelfire уже и сам склонился к этому решению.
fuelfire
fuelfire
Королёв
09.10.2013 в 14:48:14
ВТБ! написал : Похоже, что fuelfire уже и сам склонился к этому решению.
да, похоже придется переподключать. Для этого отрезать трубу у соседа снизу, проводить к себе PN 25 и за счет пододвигания радиатора ближе к углу завести подачу в верхний правый коллектор, а обратку через левый нижний. Если заводить ее сейчас без смещения радиатора - то не открою дверь на балкон :-( На данный момент радиатор немного итак выглядывает из под подоконника. Не хотел никого дёргать, но других вариантов нет. Спасибо за содействие!
fuelfire
fuelfire
Королёв
09.10.2013 в 15:04:24
Подскажите, кто может переварить такой радиатор на стальную подводку? Нужен спец, как Олегович, который подключает радиаторы в МО в квартирах с каким-никаким, но ремонтом (то есть не голая коробка). Бросайте любые контакты в личку. Всем ответившим - огромное спасибо!
Олегович
Олегович
Эксперт
09.10.2013 в 20:36:32
fuelfire написал : Олегович, гляньте, пжл, в личку.
ответил Вам
по поводу того что писалось выше, нет желания детально цитировать, с учетом выложенных фото, хочу сказать что если вам так планируют сделать замену радиаторов, то не думая ни секунды прощайтесь с данными мастерами...если честно просто лень в сотый раз писать разъяснения, но то что на фото кроме того что не греет при нижней подаче еще и бомба, причем могу сказать далеко не замедленного действия...тот кто делал представления вообще не имеет о работе арматуры и материалах, хотя бы латунные краны поставили бы, и хотя бы на стальные участки, а так трудно сделать хуже и опаснее чем на фото...
Sergey_A
Sergey_A
25.10.2013 в 23:01:27
fuelfire, если не секрет, расскажите как прошла переделка? проблема решилась?
25.10.2013 в 23:16:44
fuelfire написал : да, похоже придется переподключать. Для этого отрезать трубу у соседа снизу, проводить к себе PN 25 и за счет пододвигания радиатора ближе к углу завести подачу в верхний правый коллектор
Смеялся.
Этот театр абсурда никогда не закончится, похоже, пока наконец ЖКХ не отдадут в нормальные руки...
fuelfire, Вы занимались уточнением вопроса по проектной документации Вашего жилого здания? Если да — ЧТО извлекли из уточнения? ЧТО Вам подсказала организация, заведующая проектной документацией Вашего здания?
На кой ляд Вы вообще полезли в общедомовые коммуникации? КТО осуществляет Вам сей процесс на настоящий момент? (уже сданы по всем областям, включая вашу, осенние осмотры)?
bober8848
bober8848
26.10.2013 в 00:24:55
Stc написал : Смеялся.
Ну казались же нормальным человеком... Если не только посмотреть на картинку и излить желчь, а заглянуть на предыдущую сртраницу - можно выяснить, что делали это товарищи из ЖЭКа как раз, соответственно, и осмотр оно прошло. Давайте все же без истерик на пустом месте, хорошо?
26.10.2013 в 00:55:04
bober8848 написал : можно выяснить, что делали это товарищи из ЖЭКа как раз, соответственно, и осмотр оно прошло.
ВЫ АБСОЛЮТНО УВЕРЕНЫ, что "товарищи из ЖЭКа" отвечают за систему отопления здания?
Отсюда, Ваш вывод:
bober8848 написал : Ну казались же нормальным человеком...
...я Вам возвращаю.
