Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.09.2013 в 23:29:21
Ким написал : Посмотрите что это за вентилятор. шумоглушащий корпус на него будет стоить раза в 3 дороже чем сам вент .
Вы не поняли. Я не предлагал данный вентилятор поставить в шумоглушащий бокс. Это мало полезно. Я предлагал заменить его на специальный, малошумящий вентилятор в шумоглушащем боксе. На 125 мм диаметр воздуховода такой аппарат стоил мне 10 лет назад 12000 рублей. Почем он продается сейчас - сказать не могу. Габариты бокса были примерно 400х400х300 мм. Мне нужна была тишина со свежим воздухом для спальни. Другого решения я не нашел.
Ким
Ким
19.09.2013 в 08:37:08
Vladimir_Vas написал : предлагал заменить его на специальный, малошумящий вентилятор в шумоглушащем боксе.
Sorry, видно действительно неправильно понял. Заменить, конечно же, может быть и стоило, но ТС это не рассматривает. Ему надо своего "карлсона" утихомирить. Так что, где-то так ..... ;)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2013 в 09:34:11
Ким написал : Ему надо своего "карлсона" утихомирить.
Карлсона включить через ЛАТР, и покрутив его ручку послушать внимательно. Если есть резонансы - их так можно найти физически - ушами. Газодинамические свисты тоже с ЛАТРом легко находятся. Ну, один ручку крутит, другой ходит и слушает.
Ansant
Ansant
Минск
19.09.2013 в 11:21:36
Vladimir_Vas написал : Карлсона включить через ЛАТР, и покрутив его ручку послушать внимательно. Если есть резонансы - их так можно найти физически - ушами. Газодинамические свисты тоже с ЛАТРом легко находятся. Ну, один ручку крутит, другой ходит и слушает.
спсб
SNord
SNord
19.09.2013 в 12:51:09
Vladimir_Vas написал : Вы не поняли. Я не предлагал данный вентилятор поставить в шумоглушащий бокс. Это мало полезно. Я предлагал заменить его на специальный, малошумящий вентилятор в шумоглушащем боксе. На 125 мм диаметр воздуховода такой аппарат стоил мне 10 лет назад 12000 рублей. Почем он продается сейчас - сказать не могу. Габариты бокса были примерно 400х400х300 мм. Мне нужна была тишина со свежим воздухом для спальни. Другого решения я не нашел.
Да, такой вентилятор на 125 мм и сейчас стОит около 12000 руб. Но габариты корпуса у него поменьше (Ш*В*Г):365*245*400 мм.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
19.09.2013 в 13:48:46
veterburg написал : Но габариты корпуса у него поменьше
Возможно и у меня такие же. Да такой у меня и стоит. Кстати, тиристорные системы для регулирования я не рекомендовал бы. В ночной тишине - их слышно. Поэтому - только трансформатор. Причем, с пропитанным сердечником, серии ТА, например. Обычные трансформаторы - тоже слышно! Сам бокс надо тоже устанавливать на резиновые амортизаторы - я использовал коврик резиновый с сотами. И скорость воздуха в вентканалах не должна превышать 1-1,5 метра в секунду. Иначе воздух тоже станет слышно. В общем, соединить вентиляцию и тишину - дорого!
