Technik-san
Technik-san
Техник-сан
13.10.2013 в 23:44:31
Alexandro-87 - резиновый манжет как раз и предназначен для переходного соединения чугун. труб и пластиковых
Андраник
Андраник
14.10.2013 в 03:17:26
Tehnik-san написал : Lasser- пример расположения переходного патрубка строго раструбом вверх является перестраховкой производителя
Никак не могу понять - почему все считают правильным положением раструбом "вверх"?!
master.msk
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 03:46:26
Андраник написал : раструбом "вверх"?!
Потому что так "лучше/надежнее" Надо еще учитывать сколько этажей выше, если выбирать между высотой канализации и шумом и захлестыванием из стояка Можно и 67крестовину, или редукцию вверх
Lasser написал : Имеется другое утверждение
Не совсем хорошо получилось объяснить, лучше фото посмотрите
Alexandro-87
Alexandro-87
Северодвинск
14.10.2013 в 22:43:07
Немного теории...
  • Модель крестовины строилась по размерам ГОСТ 6942.12-80. (именно 6942.12). Потом уточнялось "на месте".
  • модель манжеты по имеемым манжетам. Размеры усреднялись. Внутренний диаметр "обрезан" по фитингу.
  • Модели фитингов и труб делась с "натуры". Отголоски темы
Получается Так: Нормальный раструб (Тройник ТП-100х50)
Манжета плотно вставляется в раструб
Конусный раструб крестовины ЛКД-100х100х50 ГОСТ 6942.12-80 (Старого образца)
Видно, что манжет даже не касается стенок раструба. Если, кончно, не обмазать её "до одури" герметиком.
ale
ale
Саратов
03.09.2017 в 03:51:18
Tehnik-san, считал уклон для своей ванны и немного запутался. На стояке отвод выполнен 110 трубой под 45 градусов (а не крестовиной). Вышина нижнего края трубы от чистового пола 65мм. До слива ванной имеем 1.4м 110 трубы с отводом на унитаз, далее переход на 50мм раструбом вниз и 2м 50мм трубы. Получается ось трубы у стояка 65+25 (половина от 50), далее 3.4*30мм. В итоге у ванной получаем 192мм. Ванна с типовыми 15см под. Получается надо на 4.5см поднимать. А как же часть трубы от ее оси до верха трубы?
ale
ale
Саратов
04.09.2017 в 11:19:22
И стоит-ли менять 45 градусов отвод от стояка на прямой? В доме все отводы сделаны под 45.
