akorevo
akorevo
25.09.2013 в 22:12:03
Нда .... . Ну ты, Олег, развернулся по-полной! Особенно понравились ролики с Анастасией - уж очень смотрится шурик в женских руках. Класс!
akorevo
akorevo
25.09.2013 в 22:20:27
И я кое-что добавлю к предыдущему отчету:
И мной в рамках проекта  «1000 инструментов – 1000 испытателей», организованного компанией Бош,   протестирована  аккумуляторная дрель-шуруповерт  GSR 14,4-2-Li Professional (1,5 Ah). В комплектацию электроинструмента входит дрель, два аккумулятора емкостью 1,5 А•ч, зарядное устройство AL 1820 CV и L-Boxx 136.
Инструмент из линейки 14,4 В  попал мне в руки впервые и неожиданно порадовал своим малым весом и компактностью.  Почему  пишу именно так? Потому что работаю инструментами  линейки 10,8 (GSR, GDR, GSA, GOP, GLI) по причине их  весу и компактности, а также  ударным шуруповертом 18 В (GSB-18-VE)  из-за его мощности. Могу сказать, что, GSB имеет большие габариты и вес, а  GSR 14,4, по  сравнению с ним, можно назвать  просто «игрушечным».
Первым делом захотелось сравнить GSR 14,4-2-Li Professional с его «младшим братом» GSR 10,8-2-Li. Усилило мое удивление то, что их размеры (длина и толщина тушки) оказались идентичными.
Разница заключалась только в несколько большем весе (около 200 грамм) и высоте (за счет аккумулятора).
Собственно, благодаря сменному аккумулятору значительно улучшилась эргономичность дрели. Тонкая и обрезиненная в необходимых местах рукоять  лежит в ладони как влитая, курок находится точно под указательным пальцем. А примерно равные массы тушки и аккумулятора создают ощущение спортивной гантели. За счет этой совокупности «хвата» и балансировки  длительная работа не приносит оператору дискомфорта. Также хотелось бы отметить специальную клипсу,   позволяющую закреплять инструмента поясе, как с правой так и с левой стороны.
После визуальных и тактильных сравнений дело дошло до практических испытаний. В режиме сверления дрель ведет себя как и все дрели: легко и непринужденно сверлит металл и древесину разными сверлами. Согласно паспортным данным, мощности вполне хватает. Никаких подводных камней,  трудностей и неожиданностей замечено не было. Патрон с замком (Autolock) зажимает оснастку крепко и не отпускает её при реверсе, что иногда случается без замка.  Люфт и биение отсутствуют, что способствует выполнению точных работ при сверлении и не только.
При тестировании я уделил больше внимания не сверлению, а заворачиванию шурупов, ведь по статистике такие инструменты больше используются именно в этом виде работ. «Мягкая», в первой трети диапазона регулировки, муфта позволяет работать с мелким крепежом без срыва резьбы. Затем жесткость муфты предсказуемо увеличивается, при этом контроль над более крупным крепежом не исчезает, а остается прежним. Но при заворачивании шурупов диаметром 6 мм в сосну без засверливания обнаружилась недостаточная жесткость муфты и докручивать половину длины пришлось в режиме сверления. Возможно, так было задумано технически: всего 20 делений регулировки жесткости муфты. Или же это издержки малого габарита редуктора. С другой стороны, требовать от инструмента одновременно и «мягкости» и «жесткости» нелогично, ведь не зря модели делают разными. (видео) Test GSR 14,4-2-Li
Подводя итог тестирования, хочу сказать, что Bosch GSR 14,4-2-LI Professional – это очень достойный  электроинструмент в своем классе. Да, у него нет сверхмощного мотора и редуктора, его главные преимущества - малый вес и заметная эргономичность и возможность долгой работы без усталости. Для выполнения повседневных задач по сверлению и  заворачиванию  шурупов – это самый оптимальный электроинструмент. Также хотелось бы отметить наличие подсветки рабочей зоны, что бесспорно немаловажное условие  при выполнении работ. Устройство  выполнено безупречно – яркая светодиодная подсветка, освещающая  необходимое оператору место. Причем яркости хватает даже для использования инструмента  в качестве  фонаря при ходьбе.
olki
olki
25.09.2013 в 22:27:35
Молодей Андрей хороший отчёт
мои ВИДЕО
25.09.2013 в 22:37:15
Интересный обзор. olki,
akorevo, спасибо!
olki, я на видео заметил,что в режиме сверления Вы выставляете муфту на "максимум". Она разве не отключается в режиме сверления,и сверления с ударом?:eek: akorevo, а с GSR-10,8 Вы не сравнивали напрямую? На сколько у них "одинаковая" муфта,ну и максимальные возможности?
akorevo
akorevo
25.09.2013 в 22:53:12
Sam-Samych написал : akorevo, а с GSR-10,8 Вы не сравнивали напрямую? На сколько у них "одинаковая" муфта,ну и максимальные возможности?
Спасибо за отзыв. Приятно, что читаете и смотрите. :flirt А насчет муфты и силы - все чуть-чуть сильнее, но не значительно. У них даже по паспорту 30 и 34 Нм соответственно. К сожалению, не догадался сравнить, как делал это потом с GSB.
akorevo
akorevo
25.09.2013 в 22:55:56
Sam-Samych написал : olki, я на видео заметил,что в режиме сверления Вы выставляете муфту на "максимум". Она разве не отключается в режиме сверления,и сверления с ударом?:eek:
Это по старой привычке, наверное, выкручивает муфту.
25.09.2013 в 23:00:16
akorevo написал : К сожалению, не догадался сравнить, как делал это потом с GSB.
Ничего,maximus обещал свой обзор сделать,в том числе и с 10,8:)
olki
olki
25.09.2013 в 23:12:20
Sam-Samych написал : Интересный обзор. olki, akorevo, спасибо!
я там вообще наблудил в момент съёмки даже мысли никакой не возникло об этом
столкнулся с тем, что когда сам себя снимаешь - от прикинутого плана действий иногда совсем уходишь в сторону, забываешь что-то переключить в инструменте и т.д. и т.п., иной раз и теряешься и ни одной мысли в голове в этом момент не брякает или одна только и брякает. как горошина в бензобаке - а зачем я в это ввязался а переснимать не считаю нужным так как по роликам сразу видно. что они не постановочные
мои ВИДЕО
olki
olki
25.09.2013 в 23:21:26
послесловие не относящееся к отчёту
судьба инструмента
GSB 14.4-2-LI lightseries. участвовавший в тестировании благополучно мне изменил, да и не держал я его на привязи - не моя серия,
и живёт дома теперь у новой хозяйки Анастасии , заслужила
а в понедельник был у Панкратова в магазине, забирал свой заказ, кстати под тестирование пылесоса со штроборезом (сегодня забрал новенький 35й и привёз домой) - пару алмазных дисков и пару намордников
Панкратовцы подарили Анастасии пару фонариков, за смелость и участие в тестировании
которые во вторник и были ей благополучно переданы , чему она была очень рада (на заднем плане видна колонна, которую она сверлила)
кстати Анастасия уже применила GSB 14.4-2-LI lightseries у себя в квартире при ремонте потолка
мои ВИДЕО
AlVadSk
AlVadSk
26.09.2013 в 13:26:57
"Я хочу чтоб эта песня, эта песня не кончалась и ее услышав ты спросила -
не мое ли имя прозвучало?" Ю. Антонов, "Анастасия" :-)
olki
olki
27.09.2013 в 00:15:39
AlVadSk написал : Я хочу чтоб эта песня, эта песня не кончалась
а вот и её мнение цитата не вошедшая в отчёт "Честно говоря ни когда не умела составлять обзорные статьи, да и вообще никогда статьи не писала, могу сказать только про ощущения при работе с моделью GSB 14.4, самая легкая и удобная модель среди представленных мне, очень хороша по эргономичности, пальцы обхватывают ручку шуруповерта полностью, что исключает его вырывание из руки во время работы, остальные две модели, ложатся в руку не плотно, пальцы полностью не обхватывают их ручки.GSB 14.4 идеальная для меня модель в домашнем использовании"
мои ВИДЕО
