03.12.2005 в 16:51:22
Юбер написал : Берем датчик движения и ставим его. Работает !
Датчик движения можно ставить в прихожую, но никак не в туалет.
03.12.2005 в 16:54:30
2kvnviktor,
можно две кнопки в параллель.... про одну написано, а вторая - обычная без фиксации - будет обеспечивать свет, пока дверь открыта
03.12.2005 в 16:55:48
Взводатор написал : Датчик движения придется периодически "кормить" движениями, если засел надолго. Есть импульсные реле, которые одним импульсом (замыкание контакта) включаются, другим выключаются.
Но лучше поставить кнопку на внешний шпингалет (или что у Вас там): внешний замок открыт - свет горит, закрыт - погашен.
С уважением Взводатор.
Кнопка не пойдёт. Придётся или сидеть в туалете в темноте, или с открытой дверью.
03.12.2005 в 17:06:39
DMC написал : Имхо, но человек делал другое ТУ :
1.открыли дверь - свет загорелся - заходим в санузел 2.закрыли дверь - свет горит - закрываем за собой дверь и начинаем делать свои дела
  1. открыли дверь - свет горит - закончили заниматься ерундой и открываем дверь, а так как открыв дверь надо еще и выйти, то выходить лучше при свете.
  2. закрыли дверь - свет погас - все сделали, и вышли, закрыли дверь и типа погасили свет.
Такую байду можно только на счетчике собрать.
Всё это можно сделать простым выключателем.
  1. Открываем дверь. Свет еще не горит. Он нам ещё не нужен.
  2. Начинаем закрывать дверь. Свет включается.
  3. Дверь закрыли. Свет ещё горит.
  4. Посидели. Почитали книгу, открываем дверь. Свет ещё горит.
  5. Закрываем дверь. Свет гаснет.
03.12.2005 в 17:12:31
DMC написал : 2BigHarry,
А это не инструкция, это расшифровка пожелания автора треда...:) Вместо контактного выключателя можно поставить направленный инфракарсный датчик, и тогда каждая его сработка будет инициировать схему обработки сигнала на счетчике.
Другое дело, что эта штука, в том виде, в каком она представлена имеет много неудобств - например открыл дверь и передумал заходить, закрыл ее. В этом случае свет будет гореть до тех пор пока кто-то снова не откроет дверь.
Здесь уже с увеличением учитывающихся мелочей схема усложняется многократно, т.к. появляются дополнительные датчики, етс.. Например, чтобы исключить описанный мной случай, придется внедрять в первоначальную схему датчик присутствия. Чтобы система после активации(открывание двери и зажигания света), могла распознать наличие человека, и в случае его отсутствия, какой-то промежуток времени, автоматически сбрасывала счетчик.
А в случае вашего - не закрыл дверь - этот же датчик наоборот заставит отработать схему дальше, т.к. хоть сигнал и не поступил с одного их концевиков, то датчик присутствия выдал сигнал о налии человека в помещении. Остается только один момент - условия приведения схемы в состояние готовности, т.е. некая кнопка, которая сбрасывала бы схему. Т.к. дверь может вообще не закрываться, и находиться в полуотрытом состоянии не тронув концевики.
Никаких датчиков не надо. Если передумал идти в туалет, то просто открой дверь ещё раз. А если забываешь, то всё равно этих случаев меньше, чем при простом выключателе.
03.12.2005 в 17:18:02
BV написал : 2kvnviktor,
Не понял. Если мы одной кнопкой свет оборвали, то он не включится, пока мы его опять не соединим.
03.12.2005 в 17:24:39
2kvnviktor,
еще раз повторю - кнопки параллельно...
lev125
lev125
03.12.2005 в 19:32:05
Взводатор написал : Но лучше поставить кнопку на внешний шпингалет (или что у Вас там): внешний замок открыт - свет горит, закрыт - погашен.
Самое простое и безошибочное срабатывание из всех предложенных, при использовании внешнего шпингалета с кнопкой.
Zig-
Zig-
Брест
03.12.2005 в 23:37:50
и тут остапа понесло....
датчик движения обеспечивает начальное зажигание света как только зашел выдержка отключения в 1-2 мин позволит удобно устроиться на вершине далее вступает в дело термодатчик вмонтированный в стульчак(вроде так называют?) теплое место быстро прогревает термодатчик до температуры тела и срабатывает схемка включенная в параллель датчику движения. теперь можно сидеть пока не остынешь до комнатной температуры:) /*как правило при выравнивании температуры тела и окружающего воздуха в наших широтах свет для чтения не нужен*/ сделали дело встали с белого друга и снова в работе датчик движения. через минуту после выхода свет сам по себе благополучно погаснет...
Антон
Антон
03.12.2005 в 23:59:39
Zig А у меня туалет еще функцию курительной комнаты выполняет. Надо Вашу схему дополнить ИК датчиком, фиксирующим наличие тлеющей сигареты. А если там жена уборку проводит, то еще аккустический датчик, реагирующий на шуршание тряпки потребуется... И т.д. и т.п. Рац. предложение: котакт под "стульчак", ибо вес более "доходчив", чем температура.
Zig-
Zig-
Брест
04.12.2005 в 02:35:19
2Антон,
ээээ.... любое шуршание в туалете отловит датчик движения вы не хотите сказать что ваша жена абсолютно неподвижно проводит уборку? или вы курите не стряхивая пепел, причем стоя неподвижно?
ибо вес более "доходчив" а если кто чемодан забудет на унитазе? так и будет свет зря гореть?
