КонстаТим
КонстаТим
06.12.2005 в 07:05:18
Взводатор написал : Датчик движения придется периодически "кормить" движениями, если засел надолго.
Там регулятор времени есть. Поставьте хоть 5 минут, хоть час. Да если и погаснет, что за беда - махните рукой.
06.12.2005 в 07:38:20
2 BV - а причём здесь пол лифта ? На пол туалета конечно тензорезисторы я не лепил, ну а вот в других местах да. В том числе и на бетоне. Тензодатчики будут снимать напряжение изгиба бетона. Может быть придётся сделать небольшой плавающий слой стяжки на весь пол туалета. Зато пол будет тёплее из-за теплоизоляции под стяжкой.
06.12.2005 в 10:35:26
2FedRom,
Я конечно понимаю, что вы хороший теоретик .... :D
Ну а про лифт вспомнилось - был клиент, который приобретал датчики для этой цели - в лифте можно было ставить табло, которое бы показывало вес пассажиров :D. Но только вот не знаю, как бы дамы отнеслись к поездке в таком лифте....
Лелик 2
Лелик 2
Пермь
06.12.2005 в 10:43:56
kvnviktor написал : Господа, подскажите, пожалуйста, как сделать выключатель в туалете, чтобы при открывании двери свет включался, а при повторном открывании двери выключался. Я помню где то в старом журнале были чертежи.
Вот такой вариант имеется: Туалет на даче. Стоит конечник на блоке двери. При положении "никого внутри нет" дверь запирается на шпингалет снаружи, при таком положении дверь чуть отодвинута от полностью закрытого положения и конечник не срабатывает. При положении "кто-то внутри" дверь запирается на внутренний шпингалет таки обрахом, что дверь плотно закрыта и конечник срабатывает. Порядок такой.
  1. Дверь закрыта на наружный шпингалет - "никого внутри нет": свет внутри не горит, горит лампочка снаружи туалета (белая) для освещения (она может выключаться принудительно выключателем для светлого времени суток).
  2. Человек открывает дверь - свет внутри не горит, снаружи горит.
  3. Человек зашел в туалет, дверь еще не закрыта - свет внутри не горит снаружи горит, внутри туалета частично освещено наружной лампой.
  4. Посетитель закрывает дверь на внутренний шпингалет, дверь закрывается плотно - срабатывает конечник, включается свет внутри, выключается снаружи белый и снаружи загорается другая лампа (красного цвета) - означает "кто-то внутри есть".
  5. Сам процесс...
  6. Человек открывает дверь, выходит - тоже что и в п. 2 или 3. Красная лампа снаружи погасла.
  7. Человек закрывает дверь на наружный шпингалет - по п. 1. Вот и само хозяйство..в файле.
07.12.2005 в 14:20:06
25 лет назад спаял схему на одном реле. Работает до сих пор в нескольких квартирах. Принцип работы: при открывании двери концевой выключатель подает (кратковременно, пока дверь открыта) питание на реле. Реле коммутирует цепь лампочки в туалете. Если передумали входить в туалет и закрыли дверь, то цепь питания реле обрывается и свет гаснет. Если вошли и закрыли за собой дверь, то закрывая защелку (шпингалет или что-то подобное), которая также оборудована микровыключателем, вы замыкаете контакты САМОБЛОКИРОВКИ реле. Свет будет гореть до тех пор, пока не откроется дверь.
07.12.2005 в 17:28:41
2 kvnviktor А почему в туалет нельзя ставить датчик движения ?
DMC
DMC
07.12.2005 в 17:38:13
2Юбер,
Кто сказал что нельзя? Можно, но неудобно ибо бесполезно, без дополнительных наваротов.
Викторыч
Викторыч
Томск
07.12.2005 в 17:47:56
DMC написал : 2Юбер,
Почему бесполезно? Сидишь себе спокойненько, слегка подпрыгивая и помахивая руками, на унитазе и никаких проблем ;)
DMC
DMC
07.12.2005 в 17:54:33
2Викторыч, Или устанавливаешь внутри посудины..., тогда и прыгать не придется... А еще можно вентилятор потсавить, напротив рулончика - он и будет взбодрять датчик...
Антон
Антон
07.12.2005 в 23:38:49
Самая толковая идея у Artemiy : дверь открыта - свет горит, заблокирована изнутри - тоже горит. P.S. Мне не понятно, зачем оно надо, но это на любителя. Так же как другие не понимают, например, зачем у меня на туалет два выключателя: яркий свет и слабая ночная подсветка. Действительно, нет необходимости, однако, иногда пользуюсь.
08.12.2005 в 09:43:53
хм, а у моих родителей например на шпингалет не закрываются, что делать ? там просто двери с тёмным рельефным стеклом, поэтому видно, что свет в туалете, значит так кто-то есть. Да и дома у себя не всегда закрываюсь в туалете.
