EAN
EAN
Тюмень
13.02.2015 в 16:21:28
Ребят, а эти сумки поясные TOUGHBUILT, со своими защелками, на обычные ремни крепятся ? :o
Mistigris
Mistigris
13.02.2015 в 16:33:35
EAN, только со своими замками. Без замков нет.
a fool with a tool is still a fool.
Rus 36
Rus 36
Воронеж
13.02.2015 в 16:59:08
Каждая сумка продаётся в комплекте с замком, её можно на ремень подходящей ширины повесить.
EAN
EAN
Тюмень
13.02.2015 в 20:53:16
Спасибо.
DMURZV
DMURZV
14.02.2015 в 01:06:01
Rus 36 написал : Каждая сумка продаётся в комплекте с замком, её можно на ремень подходящей ширины повесить.
И,хотел бы добавить,до определённой толщины ремня.На слишком толстый пояс может не застегнуться крепёж.
dwarves
dwarves
Минск
14.02.2015 в 12:16:09
DMURZV написал : И,хотел бы добавить,до определённой толщины ремня.На слишком толстый пояс может не застегнуться крепёж.
Ну тогда и я добавлю - покупать, так покупать полностью. Тонкий ремень будет скатываться и весь кайф будет поломан.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
15.02.2015 в 01:23:40
Gashek написал : А к производителю, кстати, ни кто по поводу трещин не обращался?
Gashek! Обращались, в личку Вам написал.
EAN написал : Ребят, а эти сумки поясные TOUGHBUILT, со своими защелками, на обычные ремни крепятся ?
EAN! Как уже выше ответили - можно нацепить защёлку-замок на ремень аналогичной ширины и толщины, но у Тачбилта есть ремни без подкладки и ремни с мягкой подкладкой. И кроме того, что, возможно перекручиваться будет, ремень без мягкой подкладки будет врезаться в тело, мне кажется, если навешан будет приличный груз и ремень надет не на телогрейку, например. Измерил свой ремень (сам ремень, на который цепляется замок - он двойной и по середине ещё узкая жёлтая полоса нашита), ширина ~ 50,2 - 50,6 мм, а толщина ~ 5,3 мм. Отверстие замка измерить не могу - нет их сейчас у меня. У меня ремень - TB-CTL-01041B.
Вот какие увидел в инете, возможно, ещё какие-то есть у Тачбилта в ассортименте: Пояс разгрузочный со стальной пряжкой и поддержкой спины TOUGHBUILT TB-CTL-01040A Ремень со сверхпрочным зажимом, мягкой подкл. и поддержкой спины TOUGHBUILT TB-CTL-01040B Пояс разгрузочный со сверхпрочным зажимом и мягкой подкладкой TOUGHBUILT TB-CTL-01041B **Ремень со стропом и сверхпрочной пряжкой TOUGHBUILT TB-CTL-01042A
И ещё, как мне сказали (сам не пользовал пока) важна при работе подвеска-разгрузка. Подвеска TOUGHBUILT TB-СТА-01051A**
DMURZV
DMURZV
15.02.2015 в 04:28:04
Barnauletz написал : Иещё, как мне сказали (сам не пользовал пока) важна при работе подвеска-разгрузка. Подвеска TOUGHBUILT TB-СТА-01051A
Да,правильно.Сам прикупил,пользуюсь и радуюсь!:)И ешё себя ругал,дебила такого:),что пожлобился и не купил это раньше.Без подвески пояс не полноценен.
Mistigris
Mistigris
15.02.2015 в 12:52:03
Ну раз все отдобавлялись и я добавлю. На ремне замок держится свободно, то есть его можно двигать. На сложенном вдвое ремне замок тоже закрывается, но подвинуть его уже не получится. И действительно, если уж брать ремень, то и разгрузку обязательно, иначе весь смысл теряется.
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
15.02.2015 в 13:17:13
Mistigris! Предположу, что мои замеры отличаются в бОльшую сторону, так как (понятно, что экземпляры могут немного разниться) при измерении толщины, я штангенциркуль "надевал глубже" на ремень - полностью, до конца, чтобы не только острый край губки касался жёлтой полосы, но и остальная часть губки штангенциркуля. А при измерении ширины располагал губки параллельно краю ремня и опять же - полностью всей длиной губок измерял. При сведении губки поджимал пальцем не сильно, т.к. ремень - матерчатый, хоть и жёсткий. Сейчас измерил и поджал большим пальцем сильнее, сделав, как и раньше - измерения в нескольких местах. Ширина ~ 50 - 50,2 мм, толщина ~ 5,05 мм.
Mistigris
Mistigris
15.02.2015 в 13:31:24
Ну как бы на прецизионность эти измерения не претендуют. Для наглядности сойдут. На последнем фото видно внизу какой примерно зазор в замке к ремню, там как раз 2-3 мм и выходит. Вопрос больше стоял по сопряжению замка с неродным ремнем. Родные то друг к другу идеально подходят.
Barnauletz написал : штангенциркуль "надевал глубже" на ремень - полностью, до конца, чтобы не только острый край губки касался жёлтой полосы, но и остальная часть губки штангенциркуля. А при измерении ширины располагал губки параллельно краю ремня и опять же - полностью всей длиной губок измерял.
попробовал также померить, ну да, толщина получается 5мм+/-0,1мм, ну и ширина 50мм+/-0,1, но это все не принципиально.
