Todd
Todd
05.10.2013 в 10:39:45
Bladiclab, Сверху - это нулевая колодка на замену? УЗО 63А 0,03 А. - это я понимаю просто на всю квартиру ставится? (на фото верхнее?) А остальное просто автоматы?
И у меня такой вопрос: 16ампер - это же не очень много? Ведь чайник, например, 3кВт - это уже больше 10А, а если микроволновка и утюг? Или я что-то путаю?
Ким
Ким
05.10.2013 в 10:43:15
Rumato написал : .... Менять может кто угодно ....
Ни кто угодно а жэковский электрик. В Вашей квартире мОжет любой ковыряться по шкафам ???? Или это Ваше хозяйство ???? Так и этажный щит. А он принадлежит управляющей конторе. А вот из-за того что он не закрыт на замок, как это положено, то всякие "шаловливые ручонки" и пытаются в него забраться, поковыряться, что либо сделать и по-шалить.
А что касается автоматов, кто поставляет, то это зависит от границы ответственности. Обычно она по счетчику. Если это так, то поставщик - хозяин квартиры.
Rumato
Rumato
Щелково
05.10.2013 в 10:47:20
Ким написал : Ни кто угодно а жэковский электрик.
Я у себя сам поменял, мне что теперь обратно вернуть?
Ким написал : Или это Ваше хозяйство ????
Все что после счетчика мое.
woddy
woddy
05.10.2013 в 10:49:30
Ким написал : А он принадлежит управляющей конторе.
нет. это общая долевая собственность жильцов. как подъезд например. ковыряться может кто угодно, при условии что не наносит своими действиями ущерба другим жильцам.
Todd
Todd
05.10.2013 в 10:53:03
Вот в том и вопрос: как качественней поступить:
  1. Вызвать местного электрика из жека и заставить поставить всё то, что уже купили (и не факт, что он захочет это ставить, типо скажет не подходит и т.д.). Зато с полным отключением тока не будет проблем. И если что - его вина.
  2. Найти хорошего мастера или организацию, которая квалифицированно всё сделает: купит что нужно, заменит и т.д. Но придётся просить жэк отключать щит и потом в случае чего может получиться так, что виноваты МЫ.
Bladiclab
Bladiclab
05.10.2013 в 10:57:01
Rumato написал : Все что после счетчика мое.
Ваши только провода, идущие после АВ в квартиру. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 5.6. Внутридомовое электро-, радио- и телеоборудование
5.6.1. Эксплуатация электрооборудования жилых зданий должна производиться в соответствии с установленными требованиями. 5.6.2. Организации по обслуживанию жилищного фонда должны обеспечивать эксплуатацию: шкафов вводных и вводно-распределительных устройств, начиная с входных зажимов питающих кабелей или от вводных изоляторов на зданиях, питающихся от воздушных электрических сетей, с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления; внутридомового электрооборудования и внутридомовых электрических сетей питания электроприемников общедомовых потребителей; этажных щитков и шкафов, в том числе слаботочных с установленными в них аппаратами защиты и управления, а также электроустановочными изделиями, за исключением квартирных счетчиков энергии; осветительных установок общедомовых помещений с коммутационной и автоматической аппаратурой их управления, включая светильники, установленные на лестничных клетках, поэтажных коридорах, в вестибюлях, подъездах, лифтовых холлах, у мусоросбросов и мусоросборников, в подвалах и технических подпольях, чердаках, подсобных помещениях и встроенных в здание помещениях, принадлежащих организациям по обслуживанию жилищного фонда; силовых и осветительных установок, автоматизации котельных и установок автоматизации котельных, бойлерных, тепловых пунктов и других помещений, находящихся на балансе организации по обслуживанию жилищного фонда; электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов (если они имеются); автоматически запирающихся устройств (АЗУ) дверей дома. 5.6.3. Эксплуатацию стационарных кухонных электроплит, установленных централизованно при строительстве или реконструкции дома осуществляет собственник жилищного фонда. Организация, обслуживающая жилой дом, должна осуществлять эксплуатацию внутриквартирных групповых линий питания электроплит, включая аппараты защиты и штепсельные соединения для подключения электроплит. 5.6.4. Текущее обслуживание электрооборудования, средств автоматизации, гильз, анкеров, элементов молниезащиты и внутридомовых электросетей должно проводиться в соответствии с установленными требованиями. 5.6.5. Собственник жилищного фонда обязан осуществлять модернизацию и реконструкцию электрооборудования жилых домов с целью обеспечения возможности населению пользоваться бытовыми электроприборами мощностью до 4 кВт в каждой квартире с установкой защитного отключения.
Todd написал : Сверху - это нулевая колодка на замену?
Да. Обязательно только Ваши концы и только рабочие.
Todd написал : УЗО 63А 0,03 А. - это я понимаю просто на всю квартиру ставится?
Да. Дешево и сердито.
Todd написал : И у меня такой вопрос: 16ампер - это же не очень много?
У Вас проводка алюминиевая. Лучше для бытовой техники (чайник, микроволновка) дополнительную линию проложить.
Bladiclab
Bladiclab
05.10.2013 в 10:58:14
Todd написал : как качественней поступить:
Перечень действий и что может ЖЭК в лице электрика.
Todd
Todd
05.10.2013 в 11:00:50
Bladiclab написал : может ЖЭК в лице электрика.
В смысле? У нас кооператив ЖСК. Может, к ним обратиться с просьбой замены? Я к тому, что кто должен выделять деньги на покупку оборудования?
Ким
Ким
05.10.2013 в 11:26:01
Bladiclab написал : Ваши только провода, идущие после АВ в квартиру.
Спасибо за ссылку
woddy написал : нет. это общая долевая собственность жильцов. как подъезд например. ковыряться может кто угодно, при условии что не наносит своими действиями ущерба другим жильцам.
Правда, это относилось не жилому фонду, но в 80-х годах прошлого столетия, когда я после учебы пришел на свою первую постоянную работу, за такие слова можно было получить по горбу изолированной штангой от моего начальника. И это в лучшем случае. Просто, уже позже понял его, когда из щита доставали придурка с обгоревшими пассатижами. В другом случае, с обгоревшей рожей т.к. вместо нормальной вилки на сварочном он использовал обычные мягкие жилы, которые распушившись закоротили все что можно в этой розетке... И т.д.
"В те времена" я собирал все эти экспонаты для "будущих" поколений. Приличный стендик был ....
К чему все это. Никогда и нигде в электрохозяйствах не было и не будет такого - "Все вокруг колхозное, все вокруг мое ..." Всегда есть такая конкретная ж..... которая за это хозяйство и отвечает. Что и подтверждает ссылкой Ув. Bladiclab.
Ув. Todd, не занимайтесь ерундой а вызывайте жэковского электрика. Если что-то Вас не устроит Вы можете спокойно его отправить по ему удобному адресу а все претензии высказать, для начала, устно - диспетчеру через которого проходят все заявки. А ЖЭК обязан все устранить, т.к. как выше было сказано, "Вы за это платите". А самое главное - эти все действия будут правильные и законные и в случае чего - "Вы не причем, Вы в саду цветочки собирали ... " ;) :)
Todd
Todd
05.10.2013 в 11:38:04
Ким, Хорошо, наши дальнейшие действия? Если сейчас вызвать из жека и попросить заменить, а он скажет типа: у вас всё рабочее, если хотите менять за свой счёт и т.д.? КАК узнать, определить, что дальнейшая эксплуатация щитка опасна? уже более 30 лет стоят эти автоматы, есть же срок годности? Потому что либо наша квартира платит за покупку и установку УЗО, автоматов и т.д. полностью? либо мы просто немного доплачиваем за качественные модули, а остальное ложится на кооператив ЖСК и сам жэк.
Rumato
Rumato
Щелково
05.10.2013 в 11:55:18
Todd написал : Если сейчас вызвать из жека и попросить заменить, а он скажет типа: у вас всё рабочее, если хотите менять за свой счёт и т.д.?
А Вы думали Вам ЖЕК все купит и поставит?:D Вы купите что Вам скажут и еще денег за установку заплатите. Пойду на галерке место забью, очень интересно чем все закончится.
