gsl
gsl
10.10.2013 в 21:30:06
Я тут глянут спецификацию, что мы заказывали в последний раз.. Длина резьбы 6*100 - 60 мм У 6*120 - тоже 60 мм, можно взять шуруп подлиннее и крепить.
*Boston*
*Boston*
Самара
10.10.2013 в 21:41:56
sanya1965 написал : после этого подумайте -сможет ли саморез удержать от подобного, особенно в писятке, и особенно прикрученной саморезом наполовину его длины? такие фокусы (1:1, т.е. 50мм покрытие, и 50мм основа) проходят только с твердой древесиной, а для сосны надо 1:2 (50мм покрытие, 100мм основа). и тогда вообще нужен 150-гвоздь, рекомендованный мной 120мм гвоздь - минимально необходимый.
То есть саморез вырвет из доски или он лопнет? Я видел только лопнувшие черные саморезы. А какой толк от гвоздя? Он выйдет с доской, и когда та усохнет, то будет торчать
Гocть.
Гocть.
10.10.2013 в 22:04:04
*Boston* написал : А какой толк от гвоздя?
более музыкально скрипит
*Boston*
*Boston*
Самара
10.10.2013 в 22:18:56
Микаэл, угу. Это на большого любителя такие скрипы. Мне чета не нравится
Гocть.
Гocть.
10.10.2013 в 22:36:16
*Boston* написал : Мне чета не нравится
аналогично
gsl
gsl
10.10.2013 в 23:00:43
Есть винтовые гвозди, сидят не хуже саморезов :)
Гocть.
Гocть.
11.10.2013 в 00:07:49
gsl написал : Есть винтовые гвозди
попробуйте при перекладке например пола их выкрутить,и расскажите здесь
бракодел
бракодел
Ярославль
11.10.2013 в 20:37:40
Микаэл написал : попробуйте при перекладке например пола их выкрутить,и расскажите здесь
вырываются .причем с бОльшим усилием чем саморезы ... если саморез только стронуть , а потом он просто вываливается , то винтовой гвоздь сопротивляется до конца. хотя от вибрации гвозди вылазиют охотнее ...
sanya1965
sanya1965
11.10.2013 в 20:56:23
*Boston* написал : То есть саморез вырвет из доски или он лопнет?
на улице -скорее всего вырвет, в помещении -чаще ломается саморез
*Boston* написал : А какой толк от гвоздя? Он выйдет с доской, и когда та усохнет, то будет торчать
гвоздь не выйдет с доской, если им не притягивали (а только крепили на сдвиг). т.е. когда отсутствует сила на вырывание, то и подняться гвоздь не может. как этого избежать -см. пост #33.
