Барута
Барута
Анапа
02.04.2014 в 19:41:33
Журавчик написал : Тоже надо, попробую заказать на деревянном, по итогам отпишу.
Там мучаются также как и здесь... http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=52874.new;topicseen#new
ИМХО - разрезная втулка (переходник) решает все проблемы. Во всяком случае пользовался втулками на прямошлифовальной машинке на оборотах порядка 20 тыс. и цангой - разницы не заметил...
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.04.2014 в 19:57:37
bittnner написал : Измерил размеры упора. Вот:
А спасибо!!!:)
Z
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.04.2014 в 20:01:18
Журавчик, Непонятно вот что(погонял сегодня немного)-вставки 6,8мм на 10 мм длиннее 12мм цанги.Они в какую сторону выступать должны-внутрь или наружу? (Первый раз,когда прочёл инструкцию от корки до корки до поломки-ни икса там нет по этому вопросу)..:confused:
Z
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.04.2014 в 20:03:43
bittnner, в какой итоге размеры выставлял? Мой планшет после перезагрузки отказывается такое делать.
denisp
denisp
02.04.2014 в 20:08:37
Немного добавлю от себя. Оригинальной Макитовской цанги на 8 мм нет. Только переходник. Есть такая инфа, что цанги от Боша подходят на 3612С. (у 2300 цанги вроде такие же). Инфа взята отсюда - http://91.221.70.107/index.php?topic=4352.0 Код дюймовой цанги от Боша - 2 610 906 284
Едем дальше. В штатах есть одна контора, которая делает цанги. Покупал у них метрические цанги на фрезер Милуоки. Качество отличное. У этой же конторы есть метрические цанги на Бош. http://www.elairecorp.com/routercollets.html То есть получается, что и эти метрические должны подойти к Маките. 8 мм цанга у этой конторы имеет код R24-3150 стоит 17 долл. Набор из метрики 6,8,10 мм - 45 долл. Только судя из ссылки с деревянного под бошевскую цангу нужна и бошевская гайка. Получается, что если хотим иметь на маките 8 мм без адаптера, покупаем цанги бош.. Как то так..
п.с.. пока это только теория.. лично не проверял.. а чем оригинальный переходник не устраивает если не секрет?
bittnner
bittnner
02.04.2014 в 20:24:32
Шуюп написал : bittnner, в какой итоге размеры выставлял? Мой планшет после перезагрузки отказывается такое делать.
Старался в миллиметрах, а какой в итогах на планшете хр...... знает???
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.04.2014 в 20:38:49
Ещё вопрос по фрезам Лейнц-последние лет 5-7 пользовал фрезы Макита.Ценник-ну да..Зато ходят и ходят.Так вот,у каждой,на штоке,имеется погружная риска.На Лейце-нет.Как их,блин,выставлять???
Z
Шуюп
Шуюп
Саранск
02.04.2014 в 20:42:22
bittnner, я интересовался про программу, а про "итоге" планшетник мой переправил. Извените пожалуйста.
denisp
denisp
02.04.2014 в 20:42:23
Вроде как 3/4 штока фрезы должны быть в цанге.
Штока конечно, подправил..
Али-баба
Али-баба
Выборг
02.04.2014 в 20:49:29
denisp написал : Вроде как 3/4 хвостовика (или штока) фрезы должны быть в цанге.
Согласен,что лучше цанги отдельно.Имхо-держать втулку,фрезу,стопор,и крутить ключом...Наверное,"особый навык"нужен..:) Фрезы такие-на штоке(с хвоста)-надпись Лейц,код,и подобие буквы К.Мож,по ней?
Z
bittnner
bittnner
02.04.2014 в 20:51:17
Шуюп написал : bittnner, я интересовался про программу, а про "итоге" планшетник мой переправил. Извените пожалуйста.
Программа CorelDRAW
