Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2014 в 13:11:25
Rabbit-NN написал : Добрый день. Кто-то может подсказать предназначение третьего контакта на аккумуляторном 18В LiION инструменте? Купил пылесос Makita BCL180Z (продается без аккумов). И решил попробовать использовать имеющиеся аккумы от 18в Milwuakee. Просто подачи + и - к пылесосу не хватило - не запускается. Добыл родной аккум makita, подсоединил, проверил напряжение и потребляемый ток на каждом из контактов тушки. Получилось что третий (находится между + и - , ближе к плюсу) контакт на тушке получает +18в, в процессе работы ток через него не течет. То есть вроде как используется для контроля уровня напряжения. Если это так, то предполагаю просто запараллелить его с + клеммой. Но чую что не все так просто - контролировать напряжение можно без него, по имеющимся плюсу и минусу.
Наверное третий контакт, что то замыкает:) или включает мозги внутри акка.
Добрых дел мастерррр
cineman
cineman
09.04.2014 в 13:13:26
Rabbit-NN, я задавал этот вопрос на последней выставке - нет вразумительного ответа. На этом форуме спрашивал - тишина. Пылесос должен работать и через два боковых контакта от любого источника. На витрине магазина висел перфоратор 202 без третьего контакта. Когда я его купил, на нём третий контакт уже был. Сервисные люди Литопта так же не ответили на этот вопрос. Распечатали мне сервисмануал к нему, в котором третьего контакта ещё нет. Моя версия, что это термодатчик, исполнительный ключ которого лежит в самом аккумуляторе.
Service-man
Service-man
09.04.2014 в 13:30:45
Третий контакт - контроль по току. Если будет превышение допустимого уровня, то электроника отключает двигатель инструмента.
cineman
cineman
09.04.2014 в 13:35:45
Service-man написал : Третий контакт - контроль по току.
На чём ток измеряется?
Service-man
Service-man
09.04.2014 в 13:38:14
cineman написал : На чём ток измеряется?
Точно не подскажу, там электроника в АКБ сильно хитрая.
cineman
cineman
09.04.2014 в 13:44:59
Service-man, на фото аккумулятора было что то типа плавкого предохранителя. Может быть на нём падение измеряется?
Service-man
Service-man
09.04.2014 в 14:29:08
cineman написал : на фото аккумулятора было что то типа плавкого предохранителя. Может быть на нём падение измеряется?
Вам сюда по теме... http://therepair.ru/topic/3304-remont-akkumuliatora-makita-bl1830/
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2014 в 14:30:46
http://ru.aliexpress.com/item/HOT-Top-Matchs-1pcs-6000mAh-Heavy-load-Brand-NEW-Makita-BL1830-18v-6-0Ah/1481373179.html я в шоке:)
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.04.2014 в 16:15:59
Ars Di, от чего шок? Спокойней отнлситесь к инфе, этл всего лишь китайцы.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2014 в 16:16:47
Vadim63 написал : Ars Di, от чего шок? Спокойней отнлситесь к инфе, этл всего лишь китайцы.
Банка всё растёт:)
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
09.04.2014 в 16:37:43
Зачем к перфоратору набор битов:)http://ru.aliexpress.com/item/Special-Promotion-Makita-LXT-18V-Cordless-Combo-Kit-BHR241-Hammer-Drill-BL1830-Battery-Charger/1764063159.html
