lap070
lap070
24.06.2022 в 08:28:29
Норушка написал: похожа на переделанный пистолет для герметика. :)
НУ! Та же струбцина вид сбоку.
lap070
lap070
24.06.2022 в 08:35:26
rubunduk написал: Не мешай человеку проверять Архимеда.
И в мыслях не было проверять чего то там.
Норушка
Норушка
Одинцово
24.06.2022 в 09:28:07
Теперь фотки нужной струбцины будут бегать от меня даже если я правильно укажу артикул. ;)
Ну и ладно, зато я вот чего нашла :):
Nothing but HEAVY BEAUTY.
lap070
lap070
24.06.2022 в 12:40:50
Норушка написал: Ну и ладно, зато я вот чего нашла
Ну не знаю, для подъёма мебели без переделки не подойдёт.
Норушка
Норушка
Одинцово
24.06.2022 в 13:46:13
lap070 написал:
lap070, это дверная (на ей написано). Есть у этого производителя струбцина фиксирующая от поворота двери, вероятно, чтобы замок врезать. :)
24.06.2022 в 14:27:45
lap070 написал: и возни при подготовки этих стяжек.
А клеить - не возня? :)
lap070 написал: На второй картинке показано как выглядела бы струбцина с обоих сторон,
ну и что? Зато прочнее. Этож не на выставку. Тем более одна сторона все равно вся в шляпках
rubunduk написал: Проведите эксперимент, - поднимите лежащий на земле бетонный блок параллелепипедной формы, ну скажем - 30 на 50 на 100см, при помощи рычага, когда на земле находится сторона 50 на 100см и повторите этот эксперимент, если блок стоит на земле, соприкаясь с землей своей стороной 30 на 50см. - Вы будете удивлены этим поразительным физическим колдунством)
Есть штука, подобная Норушкиной картинке - называется "лом такелажный". С его помощью легко двигаются ФБС
https://gts-spb.ru/products/lom-takelazhnyi-rb-3-5-g-p-3-tn-3000kg-l-1-4-m?frommarket=&ymclid=16560693800128960475600001#ya.market%23&utm_source_service=img&src_pof=971
lap070, там по описанию - 3 тонны. Судя по вашему и работники должны быть по 3 тонны, ну или двое - по 1.5? ;)
Норушка написал: lap070, это дверная (на ей написано)
не, по вашей первой картинке будет удобнее - на нее можно жать ногой, а дверь держать двумя руками. Но колесико может и мешать и помогать. Дверь может уехать на нем...
А так обычно насадить дверь на петли пользуюсь широкой монтировкой и подложенным бруском - удобно ногой вверх/вниз влево/вправо
Норушка
Норушка
Одинцово
24.06.2022 в 14:34:04
BV написал: А так обычно насадить дверь на петли пользуюсь широкой монтировкой и подложенным бруском - удобно ногой вверх/вниз влево/вправо
BV, и я. ;)
lap070
lap070
24.06.2022 в 15:32:39
BV написал: А клеить - не возня? :)
Трудозатраты совсем другие. Я ведь с них то и начал, взял одну стяжку да и сделал из неё шток выжимной ручки, ну если почитать мою тему с самого начала то все этапы модернизации видны. Но потраченное время и усилия на это меня убедили что с крышкой надо искать другой способ и он был найден, но на всякий случай вариант со стяжками держал в уме.
lap070
lap070
24.06.2022 в 15:36:00
BV написал: Тем более одна сторона все равно вся в шляпках
Уже нет, по диагонали читать половину пропускать.
lap070
lap070
24.06.2022 в 15:41:28
BV написал: там по описанию - 3 тонны
Сами знаете что на заборе тоже много чего написано и не всё правда.
24.06.2022 в 16:24:19
lap070 написал:
lap070, 3т не проверял, только 2 :) - половина 4т ФБС по ссылке - хороший, с цельнокованной лапой
