rumistik
rumistik
Сосновый Бор
23.12.2013 в 19:57:39
lanovoy написал : Поднимет без проблем. Берите AVENTOS HK-S 4 Определяющим является не высота, а силовой момент, который в свою очередь определяется коэффициентом мощности по калькулятору, например, тут.
Спасибо. Просто диналог дает ограничение по высоте почему-то, хотя по мощности проходит.
lanovoy
lanovoy
25.12.2013 в 11:05:40
rumistik написал : Спасибо. Просто диналог дает ограничение по высоте почему-то, хотя по мощности проходит.
Потому что в ДИНАЛОГ стоит ограничение по высоте 400 мм.
rumistik
rumistik
Сосновый Бор
25.12.2013 в 12:44:31
lanovoy написал : Потому что в ДИНАЛОГ стоит ограничение по высоте 400 мм.
Это я понял сам с первого раза :) Зачем они вводят в заблуждение, не понятно...
AndryV
AndryV
Гомель
26.01.2014 в 11:14:56
на петли clip top есть заглушки на саму петль и на чашку петли... а на петли modul только заглушки на петлю (поданным из каталога) есть ли возможность приспособить заглушку для чашки от clip top на систему modul... спасибо
jonikDk
jonikDk
Тирасполь
29.01.2014 в 20:23:43
Добрый день, Игорь. Вопрос по направляющим tandem и movento. Есть возможность устанавливать направляющие на ящики с толщиной 18 мм?
Sabur
Sabur
Житомир
31.01.2014 в 21:45:22
Здравствуйте Игорь! Планирую сделать кухонну тумбу с 3-мя ящиками тандем-plus. Ширина тумбы 1200 мм глубина 455 мм . Верхний ящик - ложки-вилки, в других-кастрюли-сковородки. Можно ли делать ящики такой ширины и какие конкретно направляющие использовать? Нужно ставить стабилизаторы-фасада и(или) боковой ?
sergogo
sergogo
04.02.2014 в 21:08:52
Вопрос следующий - стоевая 25 мм, фасад 19 мм, накладной, какие петли применить ?
lanovoy
lanovoy
11.02.2014 в 17:32:02
AndryV написал : на петли clip top есть заглушки на саму петль и на чашку петли... а на петли modul только заглушки на петлю (поданным из каталога) есть ли возможность приспособить заглушку для чашки от clip top на систему modul... спасибо
Нет, эти заглушки не подойдут. Серия MODUL считается бюджетной и, видимо, заглушки на чашку ей не положены.
jonikDk написал : Добрый день, Игорь. Вопрос по направляющим tandem и movento. Есть возможность устанавливать направляющие на ящики с толщиной 18 мм?
Зазор между стенкой ящика из 16 ДСП и корпусом составляет 5 мм. Если Вы будете использовать 18 ДСП, этот зазор станет 3 мм. Этого явно недостаточно для гарантированного плавного скольжения. Смотрите схемы монтажа для TANDEM и MOVENTO.
Sabur написал : Здравствуйте Игорь! Планирую сделать кухонную тумбу с 3-мя ящиками тандем-plus. Ширина тумбы 1200 мм глубина 455 мм . Верхний ящик - ложки-вилки, в других-кастрюли-сковородки. Можно ли делать ящики такой ширины и какие конкретно направляющие использовать? Нужно ставить стабилизаторы-фасада и(или) боковой ?
Ящики на направляющих TANDEM и MOVENTO могут быть шириной до 1400 мм. Грузоподъемность TANDEM 30 кг., MOVENTO - 40 кг. На ящики для кастрюль-сковородок я бы поставил MOVENTO. Боковой стабилизатор надо ставить обязательно. Иначе ящик будет закрываться безупречно только при толчке строго в середину фасада. Стабилизатор фасада также не помешает. Устанавливать посередине ящика, чтобы не прогибалось дно.
sergogo написал : Вопрос следующий - стоевая 25 мм, фасад 19 мм, накладной, какие петли применить ?
Максимальное наложение накладной петли BLUM (например, 71В3550) составляет 18 мм. Специальная петля 73В3550 имеет увеличенное наложение до 20 мм. Таким образом 5 мм. стенки шкафа все-равно будут открыты. Ищите специальные петли у других производителей, если такое решение Вам не подходит.
Вадим М
Вадим М
11.02.2014 в 18:16:24
lanovoy написал : Максимальное наложение накладной петли BLUM (например, 71В3550) составляет 18 мм. Специальная петля 73В3550 имеет увеличенное наложение до 20 мм. Таким образом 5 мм. стенки шкафа все-равно будут открыты. Ищите специальные петли у других производителей, если такое решение Вам не подходит.
Вот это да! :eek: А "CLIP top 155"?
Эта петля с нулевым вхождением для шкaфoв с внутренними ящиками или выдвижными полками и углом открывания 155... **максимальное наложение фасада до 34 мм, возможно использовать даже с толстыми боковинами корпуса...
:confused:
lanovoy
lanovoy
11.02.2014 в 18:32:34
Вадим М написал : Вот это да! А "CLIP top 155"?
Я пользуюсь Каталогом BLUM. Смотрите раздел 3. Петли MODUL, Clip top. Стр. 111 Петля 155° Максимальное наложении 19 мм. А вот толщина фасада до 31 мм. Возможно, Ваша информация ошибочная.
Вадим М
Вадим М
11.02.2014 в 19:02:19
lanovoy написал : Возможно, Ваша информация ошибочная.
lanovoy, как официальный дилер не могли бы вы уточнить этот момент? Каталог "Фиеры" (стр.22) тоже вроде бы не совсем "левый", а вопрос, в самом деле, интересный и важный.
