Mazayac
Mazayac
18.01.2015 в 17:27:31
MasterJR написал : это при любом подключении?
При любом.
MasterJR написал : Чуть выше пост с сегодняшними опытами.
Вот все Ваши опыты прямо кричат о нижней подаче. И это какое-то сумасшествие, потому что при описанной схеме розлива на чердаке поменять подачу с обраткой в доме можно только в страшном угаре.
MasterJR
MasterJR
Сергиев Посад
18.01.2015 в 17:30:42
Mazayac, спасибо. Буду вызывать "наших" сантехников. остается непонятно только почему на одном из стояков очень неплохо греет 6 секционный радиатор?
Попробовал закрыть краны - итог нижний коллектор прогревается заметно быстрее. По ощущениям эта схема (низ-низ) самая эффективная в моем случае. Проверю еще раз как стравил воздух и попозже сделаю замеры.
Mazayac
Mazayac
18.01.2015 в 18:23:05
MasterJR, до превышения определённого числа секций (небольшого, в зависимости от циркуляции, 4-5-6) биметалл более-менее нормально работает и при нижней подаче. В бОльшем радиаторе всё становится хуже из-за возрастания противодействия естественной гравитационной циркуляции (охлаждающийся теплоноситель стремится опуститься вниз, а циркуляционный напор стремится протолкнуть его снизу вверх) .
MasterJR
MasterJR
Сергиев Посад
18.01.2015 в 19:59:36
Mazayac, я правильно понял, что насос в нашей системе оаботает в обратную сторону? И лечить нужно как раз циркуляционный насос, изменив тип подачи? Все батареи в нашем доме с боковым подключением и перемычками.
Mazayac
Mazayac
18.01.2015 в 20:30:34
Прежде чем лечить - надо уточнить диагноз. Например, измерением температур на подаче и обратке в подвале.
MasterJR
MasterJR
Сергиев Посад
18.01.2015 в 21:11:31
Попробую на этой неделе с сантехниками зайти в котельную.
Shopen
Shopen
Домодедово
19.01.2015 в 00:16:35
Господа-спецы, у меня тут вот какое дело (прошу пардону, если оффтоп):
  1. Поясните, плиз, почему в сварочных работах при замене обогревателей в ЦО не используют электросварку, а только газосварку?
  2. Есть стойкое желание научиться качественной газосварке. :help Соответственно прошу откликнуться уважаемых здесь старожил (так сказать передать опыт) и может показать мастер-класс в этой области. Т.е. я буду выполнять функцию "принеси, подай, иди на... не мешай" ;) Естесна готов заплатить за это адекватные деньги.
P.S. Просто более не к кому обратиться. Такому искусству нигде теперь не учат....
Буду рад услышать любые советы.
MasterJR
MasterJR
Сергиев Посад
20.01.2015 в 10:44:35
Mazayac, измерение температур не понадобилось. Сегодня пригласил сантехников из УК. Показал 3 радиатора: работающий практически нормально 6 секционный, не работающий нормально 10-секционный. Долго слушал объяснения как двигается вода по стоякам и радиаторам, как она там остывает (градусов с 60 до 40) в соседних секциях и что это особенности и радиаторов, и то, что их много висит у меня и еще много всего интересного. Потом показал 14 сеционный радиатор, подключенный по схеме "низ-низ". Задал пару вопросов и загнал в небольшой ступор "специалистов". Далее был консилиум, с привлечением дистанционно начальников своих и вот итог-в нашем доме оказывается НИЖНЕЕ подключение.
В связи с этим вопросы: 1)нижняя подача менее эффективна, чем верхняя? хочу узнать зачем так сделали и попробовать продавить изменение подачи, чем изменять схемы на всех стояках
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2015 в 13:14:50
MasterJR написал : зачем так сделали
Какие отопительные приборы были по проекту?
MasterJR
MasterJR
Сергиев Посад
20.01.2015 в 14:36:59
ВТБ!, алюминиевые . Текли почти все. Было принято решение их замните. Управляющая компания не возражала. У нас 7 похожих домов с таким отоплением, 6 из них похоже с верхней подачей, один наш проблемный был.
Mazayac
Mazayac
20.01.2015 в 15:21:53
MasterJR, нижняя подача для биметалла противопоказана. Вы сами это видите. Алюминий при нижней подаче работает повеселее из-за большого сечения вертикальных каналов. С верхней будет работать как положено, со 100% эффективностью.
Приведение подачи в норму (а с центральным розливом на чердаке разумеется она должна быть верхней) - стратегически верный ход.
